Acum este Dum Iul 06, 2025 7:12 pm
 Subiectul mesajului: Power mixer Behringer PMH 3000
MesajScris: Mar Ian 05, 2016 9:57 pm
Buna seara stimati useri!De curand am achizitionat un mixer PMH 3000 de la Behringer,daca conectez laptopul pe intrarile RCA ampificatorul mixerului imi misca 2 sateliti pe 12' sau daca iau semnal din el si merg la boxe active nu e nici o problema.In schimb cand folosesc amplificatorul mixerului si conectez microfonul sau orga ,Vu-metrul imi arata ca da semnal bine dar se aude incet pe puterea mixerului,semnaul este limitat doar pe puterea mixerului daca bag orga si microfonul si folosesc alta putere se aude normal ,in schimb ampificatorul lui se aude mult mai incet.Ma puteti lamurii si pe mine?Stima!
Ultima oară modificat de valentin 26 pe Mie Ian 06, 2016 11:59 am, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Power mixer Behringer PMH 3000
MesajScris: Mie Ian 06, 2016 11:07 am
Te rog rescrie fraza intr-un mod in care sa aiba sens. Cu semne de punctuatie corect puse.
MesajScris: Mie Ian 06, 2016 2:03 pm
Imi cer mi de scuze,am modificat.
MesajScris: Mie Ian 06, 2016 4:00 pm
posibil sa fie defect amplificatorul intern...
Mixerul este nou?
MesajScris: Mie Ian 06, 2016 9:17 pm
Nu ,nu este nou este din primele modele ,impecabil neumblat in el.Daca era amplificatorul lui nu se auzea nici pe intrarea cu RCA ,ambele intrari si microfoanele si tape in sau cd in ,folosesc acelasi amplificator.
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 9:40 am
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Ataseaza o poza clara cu mixer-ul exact asa cum l-ai folosit, si sa mentionezi ce canale ai folosit, sa vedem, poate ai facut vreo setare gresita.
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 6:00 pm
Nu pot atasa poze.Am incercat cu Imageshack se incarca 100% si da eroare.
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 6:46 pm
Alt site, imgur de exemplu ;)
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 7:23 pm
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 7:43 pm
Localitate: Galati
Ai incercat sa te joci cu gain-ul?????
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 7:47 pm
Am incercat ,cu acelasi gain pe ampificator extern suna bine si pe al lui incet.
MesajScris: Joi Ian 07, 2016 8:55 pm
Fa o poza mai de aproape la intrarile RCA
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 9:02 am
In primul rand dezactiveaza toate butoanele de la pfl/afl, pentru a vedea corect nivelul de iesire pe L/R.
Amplificatorul extern era conectat la main 1 sau main 2? ai incercat sa pui switch-ul de la amplificare pe mon 1/mono, si sa dai volumul de la acele fadere?
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 12:37 pm
Sateliti pe main 1 si main 2 si bassul p mon1!!Am oprit si afl si pfl intradevar ledurile numai urca asa sus,dar diferenta tot ,adica pe puteri se aude tare si pe boxele conectate pe puterea mixerului se aude foarte foarte incet.Am conectat si in 8 ohm si in 4 ohm degeaba,la indrumarea cuiva care are acelasi model si merge cu 4 sateliti pe 12'' si ii misca,plus de asta la mine nu se incalzeste deloc nici dupa 8 ore de cantat live,in schimb daca bag pe intrarea CD TAPE (unde misca boxele bine)dupa 10 minute incepe sa scoata aer cald.Ma gandesc sa nu fie ceva pe partea de PRE-u intre liniare si puterea mixerului.
MesajScris: Vin Ian 08, 2016 12:49 pm
Pare a fi o problema de conexiune intre PCB master si cele doua PCB preamp, undeva in zona sumatorului , dar trebuie vazut pe viu , in maruntaiele mixerului .
Nu poti obtine un raspuns corect in urma consultantei online , sper ca intelegi riscurile ... va trebui sa apelezi la un profesionist serios , din pacate .
Da , competenta de specialitate costa , dar nu se poate altfel .
