Acum este Vin Iul 04, 2025 2:54 am
 Subiectul mesajului: Drivere HF se strica constant?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 2:24 pm
Am tot incercat sa caut un raspuns pentru aceasta problema si nu gasesc mai nimic.
Ieri s-a intamplat ca a 3-a oara sa se arda/strice driverele de inalte de la topuri.Sunt legate in paralel cu difuzorul de medii si primesc putere de la un t.amp 1400.
Le dau prea multa putere?Ar fi o solutie sa merg pe un sistem bi amplificat?
Driverele sunt de o calitate medie as zice, nu cred ca cedeaza din cauza calitatii indoielnice.
Multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: Drivere HF se strica constant?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 2:51 pm
Localitate: Targu Mures/Cluj Napoca
Din descrierea ta, problema ar fi lipsa filtrului pasiv din boxe. Daca vei trece pe un sistem bi-amp, vei avea nevoie de un crossover activ, inainte de amplificatoare. Solutia cea mai simpla ar fi sa montezi filtre in boxe.
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 3:02 pm
Am deja un dsp.
Daca trec pe bi amp pot sa leg cele 2 drivere la un canal al dspului ai cele 2 difuzpare de medii la alt canal si teoretic scap de probleme din cate am inteles,nu?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 4:11 pm
Din ce ai zis ..toate difuzoarele sunt legate in paralel .. nu sunt filtrate?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 4:13 pm
O poza cu interiorul boxe ne-ar ajuta ;)
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 4:47 pm
Boxele nu sunt momentan prin prejma.Nu sunt filtrate.toate cele 4 cabluri de la driver si dif merg la conectorul speakon.
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 6:09 pm
Inseriaza un condesator nepolarizat de 4.7 uF 250V cu driverul pentru a lasa doar frecventele inalte . Ce drivere ai?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 6:10 pm
pai fara filtru nu trebuie sa te mire ca zbori inaltele constant.
ce marca si model e inalta, nu cumva e un piezo?
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 6:16 pm
Pai daca driverul este lagat in paralel cu media fara filtru e normal sa se arda. De exemplu daca u din dsp ai taiat media la 200hz driverul are aceiasi taiere. Ca sa mergi biamplificat trebuie sa legi in dsp drivere separat si mediile separat si pe amplificator legi pe un canal drivere si pe un canal mediile.Separarea se face mult mai sus acum depinde de difuzoare.
MesajScris: Mar Ian 12, 2016 6:23 pm
Nu stiu exact marca si modelul, nu am boxele aproape momentan.Dar piezo nu sunt sigur.
maftei mihai scrie:
Am inteles,asa banuiam si eu, multumesc.
MesajScris: Vin Ian 15, 2016 10:50 am
pune macar un condensator de 2,2 uf la 400v in serie cu ''+'' . sant modele de difuzoare piezo care au si o mica bobina care ajuta cat de cat .
