Acum este Lun Iun 09, 2025 10:26 am
 Subiectul mesajului: Re: LSW182 - 4000w/4ohm - Liniar Subbass Wave Guide
MesajScris: Dum Iul 29, 2012 8:55 pm
A specificat ca detroneaza EV MTL4 In clasamentul lui.
Fiecare poate sa sa aiba propriul clasament in functie de criteriile prioritare.
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 10:18 am
Grigoriu_Raducu scrie:
si chiar este impresionanta , detroneaza lejer MTL4 in clasamentul meu................
Sincer nu cred ca detroneaza EV ...sunt cam greu de depasit....am auzit un sistem cu cate 4- mtl4 pe lateral si "face ravagii"
Nu cred că un LSW este în aceeași categorie cu MTL4.
Sunt chestii diferite.
LSW este o incintă gândită să fie folosită atât ca boxă de subbass, cât și ca podium pentru animatoare.
MesajScris: Vin Feb 19, 2016 1:42 pm
acest subbass este acordat sub 40 hz ? a-si vrea sa folosesc la el dufuzorul P-audio IMF-HP18W este cel mai ieftin de pe site de 18 inch! cum s-ar auzi un asemenea subwoofre in casa asi avea suficient bass la o putere de 500-600w? asi putea sal folosesc si in aer liber sambata-duminica la cate o mica petrecere?
MesajScris: Vin Feb 19, 2016 1:44 pm
o sa ramai uimit de presiune
MesajScris: Vin Feb 19, 2016 2:15 pm
este bun P-audio IMF-HP18W
daca il amplific la 600w in casa ? adica vreau sa se simta bassul in orice loc al camerei nu numai la 1-2 medri fata de subwoofer sau numai in colturi?
MesajScris: Sâm Feb 20, 2016 11:43 pm
salutare la toata lumea! imbunatateste cu ceva performanta sunetului sau a mecanici difuzoarelor daca folosesc material fonoabsorbant la acest proiect sau daca nu folosesc? va rog frumos sa imi raspundeti si mie la intrebare ca vreau sa fac acest proiect!
MesajScris: Sâm Mar 12, 2016 11:17 pm
acest proiect merge acordat la 40-43 hz astept si eu un raspuns!
MesajScris: Joi Apr 07, 2016 5:20 pm
salut dl MIRCEA in legatura cu proiectul LSW182 4000w 4ohm este acordat sub frecventa de 36 hz ? afecteaza cu ceva daca setez filtrul subsonic in jurul valori de 38-40 hz?
MesajScris: Vin Apr 08, 2016 9:49 am
este OK
MesajScris: Mar Iul 17, 2018 2:31 pm
Mircea cum s-ar comporta 2 Celestion 18FTR-4080FD in aceasta incinta?
Nu ma pune sa simulez, ca ultima data am dat-o in bara, asa ca te rog, daca ai timpul liber necesar, sa ma ajuti cu un grafic sau macar, de unde pleaca in frecventa aceasta incinta echipata cu 2 difuzoare Celestion, modelul mentionat!
Tinand cont ca FS-ul celestionului este destul de jos (26 Hz), in aceasta configuratie, ma ajuta sa am prezenta de subsonic? Mai trebuie volum intern pt difuzor?
MesajScris: Mar Iul 17, 2018 8:48 pm
se pot folosi fara probleme insa tot va fi necesar un highpass la minim 35 de Hz.
Oricum va iesi un monstru. Poti linistit sa te apuci de construit.
Un grafic nici nu prea poate fi trasat pt ca aceasta incinta are acordaj variabil in functie de presiunea sonora dezvoltata.
MesajScris: Mar Iul 17, 2018 9:37 pm
Multumesc mult Mircea!
Nu sunt expert, as zice spre incepator , insa daca zici ca are acordaj variabil in functie de puterea aplicata, asta inseamna ca presiunea acustica desvoltata de difuzoare, influenteaza intarzierea portului de bass reflex. Asta inseamna ca odata ce presiunea creste, o partea din energia undei/vibratiei, se duce invers prin port, deci o intarziere ...corect?
Daca ma duc cu portul in fata (prelungirea acestuia) scad in frecventa datorita intarzierii normale, insa incinta pierde din functia sa de baza, adica ii scad eficienta.
Tine mai mult de aerodinamica, fortat spus...
MesajScris: Mie Iul 18, 2018 7:14 am
e vorba de impedanta aerului din fata portului care modifica comportamentul acestuia.
lasa porturile asa cum sunt.
MesajScris: Mie Oct 30, 2019 8:48 pm
Se pune fonoabsorbant in camera din spate
MesajScris: Joi Oct 31, 2019 3:32 pm
1. Pune pe pereti laterali, pe spate si pe panoul de jos din camera din spatele difuzorului. Nu pui nimic in horn
2. 18XB1301 este unul dintre cele mai capabile difuzoare posibile in acel proiect
