Acum este Joi Iul 03, 2025 1:27 am
 Subiectul mesajului: Statia intra in protectie
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 1:05 pm
Buna am un amplificator ecleree XPA5000 care il folosesc doar pentru top-uri, de fiecare data cand se pune muzica unde masterul este mereu pe maxim ( tin sa precizez ca folosesc si un crossover cu limitator ) imi intra un canal in protectie. oare de la ce este ?
 Subiectul mesajului: Re: Statia intra in protectie
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 2:05 pm
canalul respectiv se opreste sau doar se aprinde ledul de prot.?
XPA-urile au un sistem anticlip care semnalizeaza activarea limmiterului prin aprinderea ledului de protectie simultan cu clip-ul
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 2:47 pm
Da canalul se opreste
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 3:15 pm
e defect probabil
mai mult ca sigur ai cumparat un amplificator adus de pe e-bay, defect si prost reparat.
Sunt sute de cazuri in ultimii ani... :roll:
MesajScris: Lun Iul 18, 2016 6:14 pm
Nu stiu ce sa zic, XPA-ul a fost adus nou nout, doar ca este folosit de 5 ani de zile.
MesajScris: Mar Iul 26, 2016 5:59 pm
Localitate: Drobeta Turnu-Severin
Salut dl.Alex,
Da-mi un telefon sa-ti spun cateva sugestii cu ceea ce ai de verificat in amplificator.
Eclerul este Ecler - adica amplificatoarele sunt f.fiabile, cu sunet bun,
... cu "mama" protectiilor pe ele [mai ales cele din seria XPA].
Personal, cred si eu - la fel ca si Mirecea,
ca l-ai cumparat de "afara" si este umblat in el, sau ca a suferit socuri mecanice.
Succes!
SSS>Dacul din Lakhma
MesajScris: Lun Aug 08, 2016 4:50 pm
Ciudat este ca acuma merge dar a intampinat o alta problema,
canalul B intra in protectie si culmea e ca muzica merge pe acel canal si dupa un minut-doua iasa din protectie.
Chestia asta numa de ceva timp a aparut, statia e intretinuta bine, o data pe luna o curat bine de praf.
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 10:45 am
de unde e cumparat?
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 1:21 pm
sincer nici nu stiu a fost aici la bar de cand am cumparat barul.
ala am fost singurul amp care nu l-am schimbat.
cred ca am rezolvat problema.
l-am desfacut complet am curatat bine fiecare canal ca era plin de nicotina si praf lipicios cum se fuma inainte. si am schimbat pasta termoconductoare peste tot ca vinea ca gletul jos.
MesajScris: Mar Aug 09, 2016 1:24 pm
totusi mai am o intrebare.
ce semnifica "sensitivity" de pe spatele amplificatorului.
pe amp-ul asta am 4 boxe tannoy de 300W cate 2 pe fiecare canal.
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 10:11 am
acuma cand am aprins statia a ramas mai mut becu de la protectie de pe canalul cu pricina aprins dar nu s-a mai aprins apoi
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 11:22 am
Sensitivity reprezinta cat se puternic trebuie sa fie semnalul de intrare pentru ca amplificatorul sa ajunga la maxima. Se seteaza in functie de cat de "fierbinte" e sursa de semnal.
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 1:59 pm
mda se pare ca iara a intrat in protectie si numai are de gand sa iasa dar culmea ca semnal pe boxe este.
vreo idee ? ce ar trebuii schimbat
MesajScris: Mie Aug 10, 2016 2:39 pm
nu se poate face service prin corespondenta
MesajScris: Joi Aug 11, 2016 3:49 pm
Ok, am aflat care este problema, sunt finalii de vina.
Acuma ideea este urmatoarea pe schema canalului finalii sunt IRF9640 si IRF640
am gasit finalii acestia (http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... 640n-p-651) si acestia (http://www.mivarom.ro/catalog/advanced_ ... 40&x=0&y=0) doresc sa stiu daca sunt buni pentru inlocuire.
Si inca ceva pe finalii de pe canal am sfp9640 si irf640B ( daca cei de sus nu sunt buni oare acestia de unde ii pot gasi ) ?
