Acum este Sâm Iun 28, 2025 6:19 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 56 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: Testare Amplificator T-Amp E800
MesajScris: Mar Sep 06, 2016 11:41 pm
Localitate: bihor
am avut si eu o experienta cu un t amp 800 ,l-am pus pe bas in bridge pe 8 ohm, si inainte de clip se auzea in dif de parca freca bobina sau era descentrat dif,am probat si al 2-lea amplif -800 si tot la fel . ambele erau noi noute luate de pe thommman,prima data am crezut ca au patit ceva dif, dar ulterior am pus alt amp si mergeau perfect, cu putere mult mai mare fara zgomote ciudate, nu stiu distorsioneaza ciudat in bridge pe 8 ohm , altfel n-am probat pr ca au putere prea mica pe canal, asta am patit eu ,cu ele,total dezamagit, in schimb am folosit 2400 pe bas si sant mult mai bune,in sensul ca au putere, pe bas nu se simt distorsiuni, desi au, am patit ca pe un dif de 1200wdupa o noapte intrega se incalzea manerele boxei,de la cadura disipata, deci si acesta are dist, dar da senzatia de forta,pe topuri daca ai dai semnal sa-l duci in/peste clip caraie de parca n-ai avea filtru pe driver(ta2400), trebuie avut grija cu ele,poti distuge dif usor cu ele, clipul nu functioneaza decat cam tarziu
MesajScris: Mie Sep 07, 2016 9:16 am
In general, distorsiunile de clipping sint percepute ca "suna tare", sint foarte multe armonici acolo, dind senzatia de "tare".
MesajScris: Vin Sep 09, 2016 5:46 pm
in cazul meu se auzea bine fara distorsiuni chiar daca imi intra in clip .
problema la mine era din cauza ca aveam cablu mono am luat altu cablu sterea si sa rezolvat problema mersi dl leco de ajutor
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 10:39 am
Cu placere!
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 9:16 am
Salut baieti..
Intervin si eu aici cu un comentariu.
Am facut proba cu un subwoofer pe un canal la un t.amp e800 seria noua cu 2 ventilatoare, cu setarile pentru subwoofer facute din dcx. La volum mai mare se auzea ca si cum ar lovi difuzorul in back-plate.
Initial am crezut ca am dat prea tare cu toate ca amplificatorul nu a indicat clip iar limitarea de pe dcx clipea putin. Primul gand a fost ca primeste semnal distorsionat. Am redus volumul, situatia a ramas aceeasi. Chiar si la volum foarte mic problema persista. Era clar ca problema nu era de la semnal.
Dupa care am inceput sa ma joc cu setarile.
Initial basul era setat de la 35hz la 118hz. Am schimbat panta de taiere dar fara rezultat.
Abea cand am ajuns sa tai basul de la 45hz in sus a disparut sunetul Acela neplacut.
Pot confirma cu certitudine ca nu e defect amplificatorul pentru ca am testat si pe un al doilea e800, tot generatia a doua, si comportamentul era acelasi. Nici dcx-ul nu are problem pentru ca pe setarile initiale cu basul pus pe un ecler DT4800 nu era problema asta.
Concluzia este una destul de simpla: este un amplificator doar pentru sateliti (desi nu e normal comportamentul acesta pe partea de bas)
In schimb cand a fost folosit pe sateliti sau chiar pe full-range nu au fost problem nici la volum mic, nici la volum mare.
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 1:23 pm
un design de cacat care autooscileaza cand nu trebuie...
Cat dai atata face
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 4:19 pm
Localitate: Zalau
Am avut si eu pe mâna un astfel de amplificator. Exact la fel făcea pe bas.
Am scăpat de el cat de repede am putut.
Nu cumpărați așa ceva nu face doi bani. Plus ca avea momente când "simțea" el ca semnalul e mic si nu este folosit si se autostingea când iti era lumea mai draga.
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 5:00 pm
Vorba lui Mircea, cit dai, atit face...
MesajScris: Vin Mai 22, 2020 11:03 pm
BUNA, CLAUDIU ! AM UN AMP. BEHRINGER EP 2500 , DEFECT. AS DORI SA TI-L TRIMIT, SA VEZI DACA SE MAI POATE FACE CEVA DIN EL.O ADRESA CEVA . MULTUMESC !
MesajScris: Vin Iun 12, 2020 11:00 am
Am discutat pe PM, ramine donatie cui il vrea.
MesajScris: Vin Iun 12, 2020 1:36 pm
Claudiu E aka DjLeco scrie:
Poti sa-mi dai mai multe detalii, te rog? Daca poate fi folosit in scopuri didactice, il vreau eu.
