Acum este Lun Iun 09, 2025 11:38 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 49 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: incinta difuzor
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 10:27 am
Salutare tuturor am un difuzor boschmann axz-w12 as vrea sa-i fac o incita, parametrii ts i-am gasit pe site-ul producatorului http://www.boschmann.co.nz/reseller-resources . Spatiu disponibil in portbagaj lungime 105cm inaltime 48 cm si adancime 53 . Astept cateva proiecte pentru incinta.
 Subiectul mesajului: Re: incinta difuzor
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 12:05 pm
Localitate: Pitesti
90-100 litri incinta inchisa f3 la 30hz
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 1:02 pm
Cum vine acest f3 la 30hz ? Am sa incerc sa simulez o incinta in bass box sa vad cam ce ar iesi
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 6:06 pm
Localitate: Pitesti
vlad96bret scrie:
in urma unei simulari ti-am dat un litraj ca doar n-am dat in bobi
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 8:10 pm
Am inteles. Una aerisita ar fi mai mica ~70L am incerc sa simulez si una asa, dar la cat sa o acordez ?
MesajScris: Lun Sep 12, 2016 10:38 pm
Localitate: Pitesti
60 litri reflex port de 10 cm diametru si 42 cm lungime......nu se compara cu rapiditatea incintei inchise dar daca vrei tu http://www.audiosklep.pl/boschmann-axz- ... p-730.html
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:16 pm
am simulat 2 incinte, nu stiu cat de bine mi-au iesit, le las aici pentru verificare Imagine Imagine ma gandesc ca una aerisita ar fi cam mica pt cat e de mare difuzorul.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:27 pm
Localitate: Pitesti
hotaraste-te ce fel de incinta vrei sa fie si apoi vorbim despre marimi
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:30 pm
Localitate: Pitesti
pt inchisa ai rapiditate si spl mic iar pt reflex ai basul mai lent dar spl mare
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:32 pm
Localitate: Pitesti
avnd in vedere ca nu ai medii si tweetere care sa se tina cu spl-ul de woofer iti recomand incinta inchisa....revenim de unde am plecat
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:34 pm
Stau si ma minunez, 100 litri pt un difuzor de 12, sau port cu sectiune de 80 cmp pt un acordaj la 30hz... alte lazi cantacioase.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:41 pm
Localitate: Pitesti
Ion Ionut scrie:
ajuta omu vino cu argumente simuleaza ceva si spune-i din experienta ta cam ce fel de incinta sa-si faca sau stai si minuneaza-te in continuare
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 2:53 pm
Proiecte sunt destule pe net, e suficient sa se uite ce incinte propun cei de la Alpine, Mtx, Jl-Audio, etc. si o sa-si faca o parere.
Dar fiindca te vad ca stii mai multe, si ca sa nu fac vreu topic nou, vreau sa te rog sa ma ajuti cu un proiect de cutie pentru difuzorul Precision Devices PD1850 si inca unul pentru Eminence Delta Pro 15a (acesta din urma cu dublu rol, full-range-satelit).
Ps: Si daca nu cer prea multe, simuleaza te rog si Rcf MB15N401, tot am prin ograda si asa ceva, as vrea sa stiu in ce cutie l-as putea folosi tot cu acelasi scop ca delta de mai sus.
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 3:06 pm
momentan ma uit dupa proiecte poate gasesc o cutie in care a fost pus un difuzor aproximativ ca al meu, poate stiti voi unul :D
MesajScris: Mar Sep 13, 2016 3:11 pm
Localitate: Pitesti
Ion Ionut scrie:
N-o sa-si faca nici o parere, mai rau il baga in ceata, trebuie sa intelegi un lucru: incinta de joasa frecventa se construieste in functie de parametrii difuzorului ce urmeaza sa presteze in ea si punct.
Mai departe ce tip, marime etc tine de gusturile sau pretentiile fiecaruia insa si acestea (tip, marime) se fac in niste limite sau plaje acceptate de DIFUZOR.
Scopul prezentei mele pe acest forum nu este sa-mi arat ouale, scopul prezentei mele pe acest forum este sa impartasesc din conustintele si experienta mea celor care sunt interesati si au nevoie de acestea si eu la randul meu sa citesc si sa iau notite de la altcineva dupa caz.
Si acum sa revenim la difuzoarele tale, zi-mi te rog cu care sa incepem
