Acum este Lun Iun 09, 2025 8:49 pm
 Subiectul mesajului: Sfat alegere driver audio
MesajScris: Joi Sep 22, 2016 6:38 pm
Buna. Recent m-am "ales" cu 2 boxe home made pe 2 cai . Difuzor de bass Pionner 40-802A-3 si driver piezo(chinezism). Constructia lor destul de anosta, fara filtre , fara material fonoabsorbant (cutiile sunt de forma trapezoidala),difuzorul de bas prins in doar 4 suruburi de rigips, etc...
Am inceput sa lucrez si sa investesc in ele ca sa le fac "cat de cat" bune. Le voi folosi la petreceri , revelioane, etc. Nu sunt lautar si nici nu vreau sa deschid discoteca cu ele.
In primul rand le-am pus material fonoabsorbant pe toti peretii (in afara de cel pe care is prinse difuzoarele), coltare, picioruse, suport stative, suruburi cu piulita la difuzoare, etc.
Difuzorul de bass il pastrez , pare foarte solid, are vreo 250 w rms si suna frumos, e foarte sensibil, suna bine inca de la volum mic. Le folosesc impreuna cu un amplificator de 2x 110 w RMS la 8 OHM.
Acum as vrea sa le echipez cu 2 drivere si aici am cateva nelamuriri. Am cautat pe net si m-am oprit la 2 modele :
L060AM Soundlab PA cu specificatiile :
52mm voice coil
Impedance (ohm) -- 8 Sensitivity (dB) --- 92 Max. (W)---500 Power RMS (W)--- 250 Frequency range (Hz)--- 800-20 000 Outside diameter: 80mm Depth: 60mm Weight: 1,4 Kg
sau
Driver inalte Alien AN-02cu specificatiile :
Bobina: 1.75 inch (44mm) Ti. Diap. Driver Magnet: 21 Oz (115x56x25mm) Impedanta: 8ohm Frecventa: 800HZ-18KHz Putere: 60W Greutate: 1.5kg
Intra-devar e diferenta de pret intre ele dar oare merita?
Soundlab rezista la putere mai mare....dar oare suna la fel de tare la 110 w rms ca si cele Alien? Ca soundlab au sensivity 92 pe cand Alien banuiesc ca au cel putin 100 db.
Oare voi "auzi" diferenta intre ele la aceeasi putere rms? Adica sunt sanse ca soundlab sa se auda mai incet ca si alien?
Ma intereseaza si calitatea sunetului, sa sune frumos si tare, nu sa urle degeaba .
Filtrele ce am de gand sa le folosesc sunt cele de la . modelul . DYFP-62 la 400 w rms si cu protectie activa pentru inalte.
Ce ma sfatuiti? Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Sfat alegere driver audio
MesajScris: Joi Sep 22, 2016 9:40 pm
Cel care are sensibilitatea cu 8 db mai mare va fi cu 80 % mai zgomotos ! Daca diferenta ar fi de 10 db ,cel cu spl mai mic s-ar auzi jumatate din cel mare ,sau altfel spus trei drivere cu spl 90 db se vor auzi la fel de tare ca un driver cu spl 100 db !!! In ceea ce priveste calitatea las pe cei mai experimentati sa se exprime ....
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 9:31 am
Deci cu cat are spl mai mare cu atat suna mai tare la putere mica.
Legat de puterea rms al unui driver....unul de 35 sau 50 w rms.....se arde la 150 w rms prin filtru?
Adică puterea asta rms specificata de producător.... e puterea la care rezista prin filtru sau legat direct?
Cineva mi-a zis ca un driver de 100 w rms legat prin filtru rezista la cca 350 w rms ...e adevarat? Bineînțeles un filtru facut pt acel driver , care sa filtreze exact frecventele la care lucreaza el.
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 9:37 am
vrei sa alegi dintre un gunoi si un gunoi... :roll:
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 9:49 am
Astept recomandarea ta. Un raport calitate-pret bun.
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 11:55 am
vezi pe la SH o pereche de Drivere BM-D446 sau 450
Sunt un punct de plecare excelent si le poti lua la un pret destul de OK
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 6:44 pm
Din pacate nu am gasit sa cumpar acest model sh nicaieri. Mai pandesc cate ceva pe ebay . Am gasit marca Soundking cu spl 110 db 1m/1w cu 100 w rms. Stiti ceva de ele? Is pocnitori? Sau marca Pyle?
Legat de puterea rms al driverelor ma poate lamuri cineva? Un driver cu specificatiile de la producator are X putere rms fara filtru? Si cu filtru rezista la mult mai mare putere?
MesajScris: Vin Sep 23, 2016 10:13 pm
din pacate ce ai gasit sunt tot chinezarii :roll:
Ce buget ai?
MesajScris: Sâm Sep 24, 2016 11:29 am
Pana in 300 lei de aici din țara si pana la 500 lei din afara (PayPal)
MesajScris: Sâm Sep 24, 2016 12:35 pm
Localitate: sangeorgiu de padure
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... &order=ASC
E suficient pentru cerinta ta si se pot confectiona filtre dupa datele producatorului, la celelalte modele enumerate de tine datele sunt din burta.
Sper sa te ajute
MesajScris: Sâm Sep 24, 2016 2:38 pm
Mersi de ajutor dar cutiile sunt deja facute, nu pot pune tweeterul asta in ele. Imi trebuie doar driver caci hornul il am deja.
MesajScris: Dum Sep 25, 2016 10:39 pm
http://www.poweraudio.ro/difuzoare_prof ... ?filter=41
MesajScris: Mar Sep 27, 2016 2:02 pm
Multumesc d-le Mircea. Sunt mai bune decat modelul de la Eminence ASD1001?
MesajScris: Mar Sep 27, 2016 5:26 pm
da, e mai bun
M112 are bobina de 1.75 inch pe cand ASD are 1.3 inch
MesajScris: Mar Sep 27, 2016 7:32 pm
M112 sună bine, despre asd1001 nu pot spune același lucru, mergi cu încredere pe modelul de la mag
