Acum este Sâm Iun 28, 2025 11:33 pm
 Subiectul mesajului: Problema bass cancellation
MesajScris: Sâm Oct 15, 2016 8:44 am
Salut!
Am ramas in pana de idei si revin la ajutorul vostru.
Am un sistem 2.0 activ si un subwoofer activ (branduri diferite). Am observat ca bassul se anuleaza intre ele cand ambele sunt pornite.
Sistemul si subwooferul sunt noi noi in garantie si nu pot sa le desfac ca sa schimb polaritatea la difuzor.
Tot ce am reusit ca sa pot testa teoria, a fost sa inversez firele (semnalul cu nulul) la mufa jack care intra in placa de sunet si se duce la subwoofer . Diferenta e enorma, bassul e din plin.
Problema e ca la nivel maxim, subwoferul s-a ales cu humul de 50hz de la reteaua electrica. Cablurile sunt high-end, mufele sunt la fel foarte bune aurite, cu filet. Am masurat totul, nu am vreun scurt, lipiturile sunt ok.
 Subiectul mesajului: Re: Problema bass cancellation
MesajScris: Sâm Oct 15, 2016 7:35 pm
Localitate: BAIA MARE
Ce model e subwoofer-ul?
MesajScris: Dum Oct 16, 2016 12:24 am
Ban_Andrei scrie:
Magnat 302A
Microlab SOLO 7C New
MesajScris: Dum Oct 16, 2016 8:53 am
Nu se inverseaza firele de semnal. VERIFICA dc unul din subwooferi sa nu aibe firele de putere conectate invers pe difuzor. Adica in loc sa impinga membrana sa o traga...si in felul asta sunt defazate la 180 grade intre ele. Dc nu constati acest lucru...e posibil ca unul din amplificatoare sa aiba inversor la intrarra de semnal....asa cum se intampla la foarte mult amplificatoare in clasa D. In acest caz iti recomand un crossover care are si defazor 0-180 grade. Dc poli difuzoarelor nu sunt marcate...poti testat cu o baterie de 9 volti sa vezi cum se misca membrana.
MesajScris: Dum Oct 16, 2016 9:04 am
Eu am inteles ca sunt in garantie si nu se pot desface. In acest caz, poate insera un inversor pe calea de semnal, sau, evident, sa renunte la garantie si sa inverseze firele la difuzor.
MesajScris: Dum Oct 16, 2016 12:39 pm
incearca sa aseszi altfel boxele in camera. subul intr-un colt si boxele un pic mai departe. mai exact ce mufe si cabluri folosesti de la pc la amplificatoare?
MesajScris: Dum Oct 16, 2016 7:14 pm
Am incercat si diferite pozitionari. E clar o problema de bass cancelation. E si foarte foarte pronuntata. Diferenta e de la cer la pamant cablu normal versus cablu inversat.
Am o placa de sunet externa pe usb 7.1 cu diverse iesiri si intrari jack 3.5. (logilink ua0099)
Boxele sunt conectate la front.
Subwooferul e conectat la sub/center de la care folosesc centerul, pt ca iesirea sub e cu fitze.
Cablurile sunt jack 3.5 la 2xRCA.
Folosesc 2 cabluri din astea: https://conectica.ro/cabluri/cabluri-au ... m-11094276
Mufele se desfileteaza si cablul de la sub l-am hackerit, inversand polaritatea la canalul center. Canalul sub e complet deconectat (nu-s lipite firele).
Anyway, intre timp am apucat sa testez si cu un subwoofer Philips. Nici vorba de bass cancelation.
Am reusit sa bag pe tubul de bass reflex un telefon si sa fac poze:
https://cdn.pbrd.co/images/fIYrhIS6w.jpg
https://cdn.pbrd.co/images/1zuQBseos.jpg
Poate reuseste sa-si dea seama cineva daca is corect conectate. Pacat ca nu se vad bornele la difuzor.
MesajScris: Lun Oct 17, 2016 1:14 pm
firele de la bornele difului pare ok. de la amplificarea subului pana in placa de sunet trebuie cablu cu o mufa rca+jack3,5 mono. ala din poza il folosesti pe boxele microlab nu? daca folosesti un cablu pe care il arati in poza aia nu e ok. u la subwoofer bagi o mufa rca si una ramane in aer nu?
MesajScris: Lun Oct 17, 2016 4:35 pm
Inainte sa modific cablul la fel ramanea in aer cealalta si nu aveam humul.
Oricum mufa RCA nefolosita nu mai are firele lipite nici la jack, nici la RCA (e de forma).
Apoi mi-am facut si un alt cablu separat din 1x mufa jack, 1x mufa RCA si cablu de microfon super ecranat. La fel am humul.
Nu-i convine faptul ca-i intra masa pe linia de semnal. Preia toti parazitii si-i amplifica. Groundul ala ajunge prin USB-ul de la placa de sunet pana tocmai in laptop. Deci nu e de mirare... (cred)
Pana la ~60-70% din volumul subwooferului nu se aude humul (cu urechea langa subwoofer) si deocamdata ma resemnez si raman asa cu el.
Am incercat cablul modificat si la sistemul 2.0. Le-am dat la max, n-am niciun hum!! Deci probabil Microlabul are niste filtre mai ok pe intrare spre deosebire de Magnat... Trist.
MesajScris: Lun Oct 17, 2016 5:15 pm
incearca sa dezactivezi microfonul din placa de sunet sau incearca fara acea placa de sunet mergi pe cea incorporata.
MesajScris: Vin Dec 23, 2016 12:28 pm
Pana la urma am desfacut subwooferul. Spre surpriza mea, papucii de la difuzor aveau aceeasi latime si nici nu erau marcati cu + sau -. Ma gandesc ca intentionat au fost facuti asa ca sa poata fi inversati usor.
