Acum este Dum Iun 29, 2025 5:48 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: DIfuzoare IMF P-Audio HP-15W in cutii deja facute
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 10:58 am
in acest moment ai un acordaj la 42 de Hz. Daca scurtezi porturile vei avea un acordaj la 48 de Hz
Merg ok HP-15W in incintele tale, poti incerca sa lasi porturile asa cum sunt daca le folosesti doar in casa la putere mai mica. Astfel vei avea extensie mai buna.
Daca vrei sa faci si unele sonorizari, taie porturile la 50mm
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 1:43 pm
Multumesc de sfat, voi taia porturile si voi plasa si o comanda zilele acestea pentru 2 difuzoare.
De materialul fonoabsorbant ce imi puteti spune? Sa il las asa pe toti peretii ? Sau sa il las doar pe cate o latura ? (panou lateral, spatele si partea de jos).
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 2:12 pm
lasa-l pe toate laturile, va mai atenua din cocoasa de la 70-80 Hz
MesajScris: Mie Noi 02, 2016 3:40 pm
Multumesc de sfaturi. Voi reveni cu impresii dupa montarea noilor difuzoare.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 8:53 am
Intre timp am mai gasit doua modele de difuzoare la pret bun: Eminence Delta 15A la pret mult mai bun decat Hp-15W ( noi, persoana fizica) si RCF L15P530 (sh) . Sunt aceste 2 modele de difuzoare mai bune decat Hp-15w? La specificațiile date de producător se potrivesc in incintele mele, ambele modele. Dintre cele 2 (Eminence si rcf) pe care mi-l recomandați mai degrabă?
Eu tind spre Eminence mai ales ca is noi-nouțe , dar daca cele rcf sunt superioare , chiar daca sunt second-hand atunci le aleg pe astea rcf.
Multumesc
Ultima oară modificat de Utiu Laurentiu pe Joi Noi 03, 2016 9:07 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 9:02 am
bad post.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 11:38 am
Delta 15A, este echivalent 1 la 1 la HP-15W
aceeasi putere, aceeasi sensibilitate (uita-te pe specificatii cu mare atentie si ai sa intelegi.)
Eminence masoara puterea in alt standard , iar sensibilitatea e data la un varf de frecventa. Daca te uiti pe grafic ai sa observi ca sensibilitatea reala e mult mai mica, nici pe departe 100dB/1W, aceea e o minciuna.
RCF-urile pot fi mai bune
Grija mare sa nu-ti iei tzeapa.
Persoana fizica si produse noi, nu prea pusca in general. :roll:
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 1:27 pm
Asa e, m-am uitat pe PDF-urile ambelor difuzoare . Cei de Eminence vor sa "păcălească" neștiutorii prin "umflarea" specificatiilor. Si P-audio ar putea face acelasi lucru.
Daca nu erați d-voastră sa ma puneți sa ma uit pe grafice ma păcăleau. Mi-am zis "i-a uite, asta are spl 100 db fata de p-audio care are doar 93 db". Dar ambele suna la fel la aceleași frecvente.
Datorită prețului raman la Eminence , nu e loc de tzeapa deoarece e cu predare personală. Difuzoarele sunt noi in cutie, 0 km.
Daca era sa le iau de la dealeri sau resseleri autorizați atunci nu merita diferența de pret dintre cele 2 . In jur de 500 lei pe un Eminence si 288 lei pe un P-audio. In cazul asta rămâneam la P-audio fara discuție.
Va tin la curent , va multumesc de ajutor tuturor.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 1:38 pm
spor la treaba si revin-o cu informatii 8)
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 1:42 pm
daca este vorba despre aceste difuzoare din anunt, https://www.olx.ro/oferta/difuzoare-emi ... d4cdffc845 , grija mare!!
In imagini sunt doua difuzoare diferite iar difuzorul pozat nu pare deloc nou cu 0 ore de functionare.
Cere poze noi cu fiecare difuzor in parte!, cate doua difuzoare in acelasi cadru, cu imagini fata spate de calitate.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 2:33 pm
Da, despre aceste difuzoare e vorba. Am vb cu tipul si zicea ca accepta verificare colet, etc. Eu i-am propus predare personală si a fost de acord fara nici o problema.
Dar cred ca pt 160 lei in plus cat dau pe 2 P-Audio noi pe site-ul d-voastră nu merita sa ma risc. Vorba aia : ce e nou , e nou.
MesajScris: Joi Noi 03, 2016 2:56 pm
eu nu incercam sa te conving sa iei de la mine, doar sa ai mare grija pentru ca cee prea frumos sa fie adevarat , de obicei asa este. si OLX-ul e plin de tzepari. 8)
MesajScris: Mie Noi 09, 2016 10:30 am
Se apropie ziua achiziționării a doua difuzoare pt incintele mele dar nu ma pot hotărî nicicum. Poate ma ajutați voi in alegerea potrivită:
Difuzoare noi HP-15w P-Audio --cca 600 lei
JBL 2227----sh---800 lei
MAG A1534---sh----cu spidere schimbate --800 lei
P-Audio E15-300S---cca 900 lei.
Mai bine difuzoare de top sh sau noi mai low cost? Multumesc
MesajScris: Mie Noi 09, 2016 2:15 pm
SH in Romania inseamna in aproape toate cazurile difuzoare carpite si vandute
o pereche de JBL2227 in stare buna la 900 de lei , cred ca glumesti :)))
MesajScris: Mie Noi 09, 2016 2:37 pm
Da, ati pus punctul pe I inca o data si ati confirmat bănuielile mele. Intre timp am mai periat câțiva vânzători care au recunoscut diferite intervenții pe difuzoare deși in descriere erau "tzipla".
Pana la urma raman la Hp-15W, sunt Ok pentru sculele mele low cost, iar la pretul care il au par imbatabile. Cu incinte bune si filtre bune se poate sunet frumos din ele din cate am citit. Vedem cum se pretează la mine.
O sa revin cu impresii ,poze si filmulețe daca reușesc sa le înregistrez cu telefonul sa se audă cat de cat real, deși slabe șanse!
Multumesc !
