Acum este Sâm Iun 28, 2025 7:36 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: DIfuzoare IMF P-Audio HP-15W in cutii deja facute
MesajScris: Vin Noi 18, 2016 4:02 pm
Ultima oară modificat de Utiu Laurentiu pe Joi Oct 04, 2018 8:20 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Noi 18, 2016 4:05 pm
spor la treaba, sa le folosesti sanatos ;)
sa stii ca HP-15W au fost unele dintre primele difuzoare pro cu care am lucrat si eu :P .
MesajScris: Lun Noi 21, 2016 2:59 pm
Am probat azi boxele la putere full din amplificator. Nu sunt multumit deloc pe partea de bass, cel putin montate pe stative. Daca le las pe podea se mai aude cat de cat bassul. In schimb mediile si inaltele suna foarte bine si tare. Dupa parerea mea aceste incinte nu se incadreaza la full range. Pentru un sunet complet e nevoie de un subwoofer separat , cel putin 1 bucata.
Filtrele din incinte , pe partea de bass sunt lasate natural, au doar 1 bobina pt bass. Mai cercetez. Intre timp ma pregatesc de un bass separat . :roll:
MesajScris: Lun Noi 21, 2016 4:02 pm
mai exact ce filtre ai folosit?
HP-15W este fullrange fara probleme si pe stative. Banuiesc ca filtrul tau total aiurea :roll:
Pune schema aici.
MesajScris: Lun Noi 21, 2016 6:03 pm
Filtrele din incinte , pe partea de bass sunt lasate natural, au doar 1 bobina pt bass. Mai cercetez. Intre timp ma pregatesc de un bass separat . :roll: Pai cum e lasat natural dar ai o bobina pe bass? Natural e atunci cand nu pui nimic pe acel difuzor. Eu am avut hp15w model nou cu pht 411 pe partea de inalte si suna binisor pt banii investiti in ele. Boxele aveau filtre doar pe inalte. Din fullrange nu prea ai sa vezi basul obtinut cu un subwoofer.
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 10:10 am
ce povesteste el se intampla atunci cand pui pe inalte doar un condensator de 4.7 micro , fara atenuare pe inalta.
Atunci tipa mult prea tare pe inalte si nu mai auzi basul , lasand impresia de satelit.
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 11:25 am
O sa incerc sa fac un desen al filtrului. Am vb cu tipul care mi-a facut filtrele si a zis ca bassul e lasat natural. O sa fac o proba azi fara filtre sa vad daca observ ceva diferenta pe partea de bass. O sa mai scot si din materialul fonoabsorbant, poate se imbunatateste sunetul. :roll:
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 11:29 am
nu se va imbunatati nimic. Pune o poza cu filtrele sa vedem ce a facut acolo :roll:
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 11:37 am
Am gasit o poza la inceputul topicului.
da-ne te rog valorile condensatorilor aia 3 din stanga sus, de pe sectiunea de inalte.
prima impresie este ca filtrul e la plezneala... dar ca sa ma pronunt cu exactitate am nevoie de acele valori
L-pad-ul e de vreo 4.5 dB (cam putin la prima vedere) iar bobina de pe inalte da un punct de taiere L/R de vreo 23 de Khz... :roll:
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 11:55 am
E o poza in paginile anterioare in care se vede filtrul.
http://s1295.photobucket.com/user/Utiu_ ... a.jpg.html
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 12:00 pm
nu se vad valorile cerute
MesajScris: Mar Noi 22, 2016 6:02 pm
Pe partea de bass nu e nici o diferența intre varianta prin filtru si varianta cu legatul pe direct. Sunetul e la fel mai putin la putere mare unde prin bobina parca nu mai trec asa multe înalte. Posibil sa fie placebo efectul.
Pe partea de înalte cei 3 condesatori sunt de 4,7---2,2---4,7 microfarazi la 250v. Bobinele nu stiu ce valori au. Dar înaltele suna frumos, nu e bai cu ele.
Pe partea de bass am rezolvat azi cat de cat, am scos tot materialul fonoabsorbant din incinta. Si suna mult mai frumos , mai profund bassul. Si mai tare.
Materialul fonoabsorbant folosit de mine e cumparat de la un depozit de materiale de stofa, de plapume, perne etc . E un fel de vatelina , ca un burete pot spune. Deci cam dubios , posibil sa fi afectat in mod negativ sunetul difuzoarelor.
Dar acum e Ok, suna si bass suficient. De la un difuzor low-cost si de tipul mid-bass nu prea poti cere sa sune ca un subwoofer pus pe podea. O sa le las asa.
Va multumesc pentru sfaturile acordate .
MesajScris: Mie Noi 23, 2016 10:15 am
pe inalte e complet aiurea filtrul... nu inteleg ce a facut acolo persoana care ti le-a facut.
11.6uF cu bobina de 0.1 uH nu are nici un sens
Later edit
are ordin 3
4.7 cu 6.9uF si bobina de 0.1mH, dar tot nu are sens...
intreaba te rog persoana care le-a construit ce frecvente de taiere a folosit si ce tip de pante?
Sunt sigur ca se poate imbunatati sunetul inca mult
MesajScris: Joi Noi 24, 2016 9:06 am
Ultima oară modificat de Utiu Laurentiu pe Joi Oct 04, 2018 8:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Noi 24, 2016 10:33 am
inca te incadrezi in tolerante.
joasele se vor mai imbunatati dupa ce se rodeaza difuzoarele
