Acum este Sâm Iun 28, 2025 6:20 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 99 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Următorul
 Subiectul mesajului: RCF MB15H401 + P-audio WN-D72
MesajScris: Mie Dec 21, 2016 12:51 pm
Buna ziua,
As dori sa contruiesc doua incinte cu urmatoarele difuzoare RCF MB15H401 + P-audio WN-D63 si filtre DNA XPRO 2(cred ca asta e denumirea corecta).
De ce aceste difuzoare? Pentru ca in momentul de fata le am instalate in 2 incinte trapezoidale, dar extrem de grele si putin invechite.
Tot aceste doua incinte sunt echipate cu hornuri P-audio PH-64 sau PH-94 nu mai stiu sigur. Desigur ca o sa renunt la acest model de horn pe noile incinte.
Ma poate ajuta cineva cu un proiect de incinte, bine calculate, pentru acest tip de difuzoare?
Tin sa mentionez ca aceste incinte/topuri o sa functioneze impreuna cu 4 basi care, doi dintre ei au difuzoare P-audio C18-650EL II si ceilalti EighteenSound 18LW1400
Multumesc frumos.
 Subiectul mesajului: Re: RCF MB15H401 + P-audio WN-D63
MesajScris: Mie Dec 21, 2016 4:12 pm
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... =92&t=9856
MesajScris: Mie Dec 21, 2016 9:10 pm
Multumesc pentru raspunsul promt si ajutorul acordat.
MesajScris: Joi Ian 05, 2017 2:11 pm
Oare pe care din aceste freze trebuie sa o aleg pentru
- a o folosi la marginile exterioare ale incintele?
- pentru a decupa gaura difuzoarelor?
- pentru a freza locurile pentru manere, picioare si flansa stativ?
http://www.bosch.e-scule.eu/magazin/cat ... aelastica/
Masina de frezat utilizata este Bosch GKF 600.
MesajScris: Joi Ian 05, 2017 2:18 pm
uite ceva de genul: http://www.bosch.e-scule.eu/magazin/product/4894/ folosesc pentru rotunjire muchii
iar ceva de genul: http://www.bosch.e-scule.eu/magazin/pro ... neluri_bz/ pentru gauri difuzoare sau alte tipuri de frezari cu mana libera sau compas, daca ai sablon, iti trebuie una cu rulment de ghidaj
PS: ti-am aratat forma capului - verifici tu flansa frezei daca e de 6 sau 8 mm - daca are de ambele, ia cu,,,coada de 8 ca e mai rezistenta
MesajScris: Joi Ian 05, 2017 2:23 pm
Multumesc pentru raspuns. Flansa frezei o are si de 6mm si de 8mm. Am sa o folosesc pe cea de 8mm.
Nu stiu ce inseamna rulment de ghidaj...
Si stii cumva de unde pot cumpara asa ceva din Romania? https://www.thomann.de/ro/adam_hall_531 ... t_263172_0
MesajScris: Joi Ian 05, 2017 3:45 pm
Rulmentul de ghidaj e acela pe care il are asta: http://www.bosch.e-scule.eu/magazin/pro ... coplanara/ insa se gaseste si cu rulment in partea cealalta a frezei (intre tija si freza)
Hornbach... ieftin si de mai multe marimi
MesajScris: Vin Ian 06, 2017 10:50 am
Localitate: Pitesti
Eu am folosit suruburi si sunt ok, nu ai nevoie de ceva mai bun si sunt si destul de ieftine
SURUB PRINDERE DIFUZOR + PIULITA SAL HT-510
MesajScris: Vin Ian 06, 2017 3:14 pm
Acesta e rezultatul pe care il astept la final: http://forum.speakerplans.com/the-preci ... 97084.html
MesajScris: Mar Ian 10, 2017 10:14 am
A inceput distractia.
Am comandat placajul de aici: http://www.bricoflor.ro/2012/09/placaj-plop.html
Pentru 4 incinte a fost nevoie de 3 coli. Placajul achizitionat este PLACAJ BRUT PLOP BG 1250X2500X16mm CC/CC.
Costul total 508lei si anume 139,23lei/placa si 90lei transport.
Urmeaza ca astazi sa le duc la debitat.
Am cumparat un set de freze : http://www.dedeman.ro/ro/set-12-freze-p ... /p/1034383
Si adezivul pentru lemn: http://www.dedeman.ro/ro/adeziv-moment- ... /p/5000218 , care nu cred ca e bun, desi am mers pe recomandarea omului din Dedeman.
Inca nu stiu ce model de surburi trebuie sa folosesc pentru imbinarea placilor...
MesajScris: Mar Ian 10, 2017 12:15 pm
Adezivul e ok, stai linistit - eu folosesc moment wood expres care are indicativ d2 (teoretic e mai slab ca d3) si nu am avut vreo problema - daca tragi de el, se rupe lemnul pe langa lipitura dupa ce se intareste
Frezele s-ar putea sa fie surpriza neplacuta - sper sa te tina cutitele pana termini - am avut si eu din astea mai ieftine si se strica relativ repede cutitul
Ca suruburi - negrese de rigips de 35mm ar trebui sa fie suficient la placaj de 16mm cum ai tu - si nici prea dese, pentru ca nu au prea mare rol de prindere - tot adezivul e cel care face treaba - la incintele mele hifi (mdf de 25mm) nu am prins nici macar un surub ci doar adeziv si nu au nici un fel de problema iar la satelitii cu e10-200s si pht411, terminati recent, am folosit foarte putine suruburi - cam 2 - 3 pe o latura de 45 cm - la placaj tot de 16mm.
Singurul lucru de care ai nevoie e multa rabdare - le termini mai repede decat daca te enervezi si gresesti.
Spor la treaba!
MesajScris: Mar Ian 10, 2017 2:40 pm
Daca adezivul este ok, atunci stau linistit.
Frezele le-am gasit in Dedeman si la pretul asta, cat ma tin atat ma tin. Daca reusesc sa le folosesc la toate 4 incintele e perfect.
Intrebam de suruburi, deoarece stiam ca cele galbene sunt pentru lemn. Daca zici ca cele negre de rigips sunt bune iau asa: http://www.dedeman.ro/ro/catalog/produc ... p/5009716/
Rabdare am, ca lucrez in interior la 20 de grade si timp este suficient.
Cateva poze direct de la curier. Le-am descarcat deja la fabrica, pentru debitat si tot astazi o sa le taie.
MesajScris: Mar Ian 10, 2017 6:44 pm
Am reusit sa si ansamblez una de proba, si DA imi place cum arata si ca design si ca dimensiune:
Din pacate, pe unul din basi, nu o sa intre 2 lipite una de alta:
MesajScris: Mie Ian 11, 2017 11:06 am
cel mai bine le pui una peste cealalta
A doua boxa cu capul in jos in asa fel incat hornurile sa fie cat mai apropiate. In acest mod se cupleaza acustic hornurile de inalte si micsorezi pe cat posibil fenomenul de comb filtering ;)
MesajScris: Mie Ian 11, 2017 1:22 pm
Da corect asa este.
La final cand o sa fie gata o sa testez si cum arata una peste alta, asta insemnand 2 basi unul peste altul si 2 topuri unul peste altul.
Daca turnul o sa iasa prea inalt, am sa pun un top pe 2 basi si celalalt top pe stativ, iar asa o sa pot schimba si directia sunetului si ma pot si indeparta daca sala e prea mare.
Multumesc,
