Acum este Dum Iun 29, 2025 2:06 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 99 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: RCF MB15H401 + P-audio WN-D63
MesajScris: Vin Feb 03, 2017 11:18 am
la varianta cu joasa pe NEO sau pe ferita? :mrgreen:
MesajScris: Vin Feb 03, 2017 1:58 pm
La varianta pe ferita.
P.S. putem modifica oare titlul postului in RCF MB15H401 + P-audio WN-D72? Am scris gresit WN-D63...
 Subiectul mesajului: Re: RCF MB15H401 + P-audio WN-D72
MesajScris: Vin Feb 03, 2017 3:51 pm
Done ! :wink:
MesajScris: Sâm Feb 04, 2017 11:21 pm
Ei, dupa nenumarate teste cu ajutorul colegilor de la Medias, boxele suna bine, mai trebuie putin ajustate din filtre, dar per ansamblu sunt foarte multumit de rezultat.
Diferenta dintre cele doua difuzoare RCF (ferita si neo) este destul de mica si pentru inceput o sa echipez doua incinte cu ferita si doua cu neo.
Multumesc frumos tuturor celor implicati, pentru sprijin si suport.
Saptamana viitoare pana spre final o sa fie gata si o sa revin cu poze.
P.S. incinta echipata cu driver si difuzor pe neo are o greutatate de 25kg, fara tabla, burete interior si exterior.
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 1:33 pm
Cu putin noroc, partea de inalte e completa (4bucati WN-D72).
Multumesc colegului @Gabriel T. dj4you pentru un pret frumos.
Si primele doua incinte au intrat la vopsit:
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 1:38 pm
vezi ca acel kit care apare langa drivere nu este de WN-D72 este ceva chinezesc dupa ambalaj
Kitul de WN-D72 trebuie sa aiba tratamentul acela care da culoarea specifica violet
http://www.poweraudio.ro/kit_de_reparatie/p-audio-kit-reparatie/kit_reparatie_driver_WN-D72
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 1:44 pm
Multumesc de atentionare.
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 7:00 pm
Cand am cumparat driverele le-am primit cu acel kit de rezerva ... care teoretic ar fi de BM-D750 varianta veche si care s-ar potrivi si pe aceste drivere. Nu a fost utilizat de mine .. de fapt nu au fost utilizate deloc de mine driverele de cand au fost achizitionate.
Eu nu am desfacut driverele sa vad ce au inauntru de curiozitate daca vrei sa le desfaci sa vedem sper sa nu fie probleme.
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 8:08 pm
Kitul de bm-d750 old merge pe wn-d72
Kiturile originale vin in caseta de plastic solida , neagra.
Kiturile chinezesti sunt ambalate in acel plastic cum ai tu.
Si daca nu au kiturile originale , tot a fost o superafacere la pretul la care le-ai luat.
MesajScris: Mar Feb 07, 2017 9:35 pm
Da corect, pretul a fost foarte bun.
O sa le desfac dupa ce termin cu incintele si cu praful :D
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 9:43 am
Nu e cea mai buna claritate la poze, dar cam astea sunt:
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 11:06 am
Profi! 8)
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 12:46 pm
Mersi!
Profi si din cauza materialelor folosite.
Spray adeziv Tuffcab a prins repede si foarte bine buretele fonoabsorbant.
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii/adeziv_spray_tuffcab
Garnitura auto adeziva o sa isi faca treaba foarte bine contra posibilelor vibrarii ale acceosriilor.
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii/garnitura_autoadeziva_neopren
Vopseaua Tuffcab mi-a dat putine emotii la primul strat, dar dupa aceea pana la al treilea strat a prins foarte bine.
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii/Vopsea_poliuretanica_tuffcab_negru_2.5Kg
Am ales manerele din tabla deoarece si cei 4 basi au acelasi tip de manere.
http://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/accesorii_boxe_accesorii/maner_tabla_ambutisata
Lucrez mai departe la celelalte doua incinte si dupa ce termin cu ele ma apuc de ramele frontale.
Admin edit
am pus link-uri la produse ca sa stie lumea ce ai folosit ;)
MesajScris: Vin Feb 10, 2017 3:35 pm
Arata foarte bine! Spor la auditii in forta!
MesajScris: Sâm Feb 11, 2017 12:26 am
Localitate: Arad
Frumoase boxe. Felicitari pentru lucrare, dar de ce s-a aplicat atata tratament acustic? sau doar mi se pare mie ca este cam mult? In rest cu ce le vei amplifica? Ar da bine pe stative nu? :roll:
