Acum este Dum Iun 29, 2025 1:53 am
 Subiectul mesajului: drivere jbl 2445j
MesajScris: Sâm Mar 25, 2017 10:47 pm
salutare forumisti am gasit sa cumpar de pe ebay 2 perechi de drivereuna p audio bmd750 ii sau jbl2445j ce drivere credeti ca au sounnd mai bun? multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: drivere jbl 2445j
MesajScris: Dum Mar 26, 2017 9:32 am
P-audio Bmd750 va suna mai bine dar jbl 2445j va suporta putere mai mare si taiere mai joasa.
Driverul de la p-audio are bobina de 3 inch pe cand modelul de la jbl are bobina de 4 inch.
Putem furniza kit de reparatie pt acel jbl daca e vreodata nevoie.
MesajScris: Dum Mar 26, 2017 1:23 pm
JBL-ul e un monstru adevarat :twisted:
Am ascultat asa ceva... ia-l ca merita.
Este extrem de mare , si suna mult mai tare ca p-audio bmd750
MesajScris: Dum Mar 26, 2017 2:11 pm
Ma indoiesc de ceea ce spui
In conditii de laborator, un 2445J liniarizat si montat pe acelasi horn de 2" va avea sensibilitate putin mai scazuta cam cu 1-1.5dB decat un BM-D750 OLD , in conditiile in care va avea un raspuns MULT MAI PROST peste 10Khz
Daca comparatiile au fost facute pe hornuri diferite, atunci sunt irelevante.
Daca comparatiile auditive au fost facute la distanta mai mare de 2 secunde una de alta , atunci sunt irelevante (memoria auditiva a unei persoane este de aproximativ 2 secunde)
Daca comparatiile au fost facute fara masuratori de laborator calibrate, atunci sunt irelevante. Este cunoscut faptul ca urechea umana este mult mai sensibila la distorsiuni si va interpreta semnalul distorsionat ca fiind mai galagios (SPL) mai mare
SPL-ul maxim intre un BMD750 OLD si un JBL 2445J va fi aproximativ identic. Cu toate ca al doilea driver are putere putin mai mare cu vreo 50%, acea crestere de putere nu mareste SPL-ul decat cu 1.7dB, adica fix cam cat ar fi diferenta de sensibilitate dintre cele doua.
JBL-ul este un driver bun , care se va folosi in aplicatii cu taiere sub 1000Hz unde un driver cu bobina de 3 inch ca si bmd750 nu ar putea fi utilizat.
dezavantajul la 2445 este ca va avea nevoie de supertweetere pentru a compensa raspunsul peste 10Khz care este prost din cauza calotei mari. BM-D-ul nu va avea aceasta problema. Cu corectia pasiva corect implementata in filtrul pasiv, va functiona fara a avea nevoie de supertweetere.
Trebuie sa aveti cap cand alegeti componentele altfel o sa iasa un rahat.
Marca, Puterea si Dimensiunea nu sunt criterii singulare de alegere a componentelor intr-un sistem de sunet.
