Acum este Mar Iul 01, 2025 11:00 pm
 Subiectul mesajului: procesor efecte conectare in line sau insert
MesajScris: Mar Sep 05, 2017 9:28 am
Salutare.Cum este mai bine sa conectam un procesor de efecte prin conexiunea in line sau prin insert (I/O)? Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: procesor efecte conectare in line sau insert
MesajScris: Mar Sep 05, 2017 10:02 am
Localitate: pascani
Salut; nu ai precizat unde vrei sa-l conectezi si ce fel de efecte vrei sa utilizezi. Pentru efecte dt, insert preferabil, iar pentru gate/compressor, merge si inline...
Da si tu detalii despre setup.
MesajScris: Mar Sep 05, 2017 1:59 pm
este vb de gate/compresor si nu stiam care conexiune este mai buna si mai stabila. Multumesc de raspuns
De conectat la mixer pe canal si nu stiam ce sa folosesc insert sau in-line
MesajScris: Mar Sep 05, 2017 6:39 pm
insert
MesajScris: Mar Sep 05, 2017 9:40 pm
Obligatoriu insert.Desi unii folosesc din plin compresia paralela...Dar trebuie sa stii daca insertul este imediat dupa preamp sau dupa eq.Comportarea com/gate difera total in cele 2 cazuri!Optim ar fi sa ai un compresor urmat de un de-esser sau cu reglaj de high cut al side chain-ului.Altfel iti pot aparea sibilante enervante.
MesajScris: Mie Sep 06, 2017 10:50 am
in principiu cred ca insertul la acest mixer (behringer sx2442fx)este imediat dupa preamp.deci sa inteleg ca ar putea fii o problema daca nu folosesc un de-esser.In concluzie ar fi mai buna conectarea in line.
eu vreau sa folosesc acest compresor pentru tobe. Pentru voce o sa merg prin placa audio (focusrite 18i20) si prin studio one si pot aplica ce efecte vreau urmand sa ies catre preamp urile mixerului.
MesajScris: Mie Sep 06, 2017 11:49 am
Pune-l insert dar nu cu rata de compresie prea mare-undeva la 3:1 e suficient si cu Threshold-ul nu foarte jos ca altfel iti intra repede in microfonie.La tobe Attack si Release se dau mai mici ca sa "prinda" virfurile optim.Banuiesc ca pui un compresor pe un element al tobei.
MesajScris: Mie Sep 06, 2017 3:44 pm
am 4 canale o sa lucrez pt kick cu un compresot tomurile cate un compresor si tot asa
MesajScris: Mie Sep 06, 2017 5:43 pm
Nu recomand sa prapadesti compresii pe tomuri pe care se cinta 5 % din cantare.Eu prefer 2 microfoane la toba mare , unul inauntru unul in "gaura" membranei.Cel intern compresat combinat cu cel extern curat dau un sunet modern al tobei mari.La premier 2 microfoane pus unul sus care sa fie compresat si alt microfon sub premier pus in oglinda fata de cel de sus (cel de jos inversat ca faza obligatoriu).Mai bine pui 2 overhead-uri pe care la dai low cut si le compresezi f putin.Asa dai dimensiune ca plan stereo tobei si va suna "bogat" nu doar niste batai in niste ''membrane''.Asta daca tobosarul are "ton in mina" cum zic chitaristii.Daca nu......Ce iese iese...Bafta!
MesajScris: Mie Sep 06, 2017 8:44 pm
multumesc mult pentru sugestii.
