Acum este Vin Iul 04, 2025 3:06 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 57 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
 Subiectul mesajului: Re: DIfuzoare IMF P-Audio HP-15W in cutii deja facute
MesajScris: Vin Oct 27, 2017 10:30 pm
Salut!am construit 2 bsi cu dimensiuni de 540 inaltime 590 adancine si 470 latime ! Am pu 2 dif p audio hp15w de 300w! Ce dimensiuni tr sa aiba porturile mentionez ca bas reflexul este patrat in partea de jos! Eu am facut inaltimea de 80 si lungimea de 400 ! Am captusit incinta cu burete cofrat ! Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi de acordaj ! As vrea 50-55 hz! Ce dimensiuni tr sa aiba porturile si rezonatorul! Amplif am un ev q99
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 6:57 am
Nimeni nimic? :roll:
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 7:25 am
nu crezi ca esti putin cam grabit? :?
434mm latime la port pt acordaj la 45 Hz
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 11:58 am
ok am inteles! Va multumesc mult! Dca ramane asa la 400 nu ar fi ok? Antifonajul este ok asa cum l-am facut? Am pus pe toate partile, laterale, sus si fundul incintei inafara in partea de jos si pe port ! Mentionez ca sunt primele incinte pe cere le fac!
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 5:32 pm
din textul de mai sus reiese ca ai port de 80mm inaltime, 400mm adancime si recomandarea mea de 434mm latime.
MesajScris: Sâm Oct 28, 2017 7:29 pm
Cam asa arata basul! Sa inteleg ca trebuie sa reduc bas reflexul din volum el avand latimea de 47 cat are boxa latime!
MesajScris: Dum Oct 29, 2017 10:38 am
470-18mm-18mm=436mm
Cum sa ai 470mm port cand toata boxa are 470mm latime
Nu uita sa scazi peretii laterali!
MesajScris: Dum Oct 29, 2017 11:18 am
Multumesc de toate sfaturile! Stima
MesajScris: Joi Noi 02, 2017 6:42 pm
Azi am probat basii afara si mi se pare ca se aud bine insa o singura chestie am observat! Nu simt presiune pe fanta portului de bas reflex! Am pus mana in dreptul b teflexului si nu se simte flux de aer! Eu am acoperit fata basului cu plasa metalica si burete cre nu ar trebui sa afecteze fluxul de aer! Parca mai puternic se simte in dreptul difuzorului! Oare este ok?
MesajScris: Vin Noi 03, 2017 9:14 am
un port reflex corect proiectat, nu va produce un flux de aer foarte mare.
MesajScris: Vin Dec 01, 2017 10:09 am
Cred ca hp15W e cel mai bine vandut difuzor de 15" :)) sper sa nu se scoata din productie, pentru pretul lui este exceptional.
MesajScris: Vin Dec 01, 2017 2:54 pm
HP15W se va produce ca si difuzor OEM pentru noi chiar daca va fi scos din productie. Am mai facut asta si in 2007 cand l-au scos prima data 8)
