Acum este Sâm Iun 28, 2025 10:09 pm
 Subiectul mesajului: Difuzor Ciare LF18N451, Ce cutie am nevoie pt el????
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 2:15 pm
Specificatiile tehnice ale acestuia sunt:
*18" Extreme Power Woofer
*8 ohms
*Lightweight Neodymium Magnet
*30Hz-1.0kHz
*4.5" Voice Coil
*High Xmax of 8.8mm
*BL factor 30.2T-M
*1,500 Watts AES
*3,000 Watts Program
*Thick Top Plate For Low Power Compression Loss
*Peak To Peak Excursion Is 60mm!
Eu am luat o cutie din comert si a cam distrus-o.
Il folosesc pe o statie Nova X1200
Acum caut o alta cutie care sa reziste la maximul difuzorului si sa se auda clar.
****Sunt un novice, deci luati-ma usor***
rcf-lf18n451-size450.gif [ 44.25 KiB | Vizualizat de 1984 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Difuzor Ciare LF18N451, Ce cutie am nevoie pt el????
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 3:33 pm
acest proiect este compatibil cu difuzorul tau
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9651
atentie, acolo ai un difuzor RCF , nu Ciare :roll:
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 6:00 pm
Scuze, dar am luat de pe net gresit poza si numele... specificatiile oricum sunt la fel, doar ca rezistenta e pe 4 ohm.
Nu gasesc sa cumpar direct o cutie de la voi???
MesajScris: Lun Dec 04, 2017 8:45 pm
Nu vindem cutii goale , doar boxe complete.
