Acum este Mie Iul 09, 2025 11:01 am
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 3 cai pt. frontfill sau aplicatii de mare pute
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 5:38 pm
bun.. si totusi.. e un SN12 ?
MesajScris: Sâm Apr 09, 2011 6:41 pm
:roll: Posibil sa fie vreun model Oem paudio ,care seamana la margini cu rcf
MesajScris: Dum Apr 10, 2011 3:48 am
Sau poate sunt pentru ceva client care avea deja difuzoarele respective si a vrut sa le foloseasca.
MesajScris: Sâm Apr 16, 2011 12:59 pm
Foca_Dacian scrie:
Din păcate pentru el.
MesajScris: Mar Ian 24, 2017 12:20 am
Ultima oară modificat de @bbb@astm pe Lun Feb 13, 2017 5:19 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Ian 24, 2017 10:34 am
acesta este un produs comercial. Nu vom posta proiecte pentru produsele Nexus-Acoustics
Exista la sectiunea de proiecte 3D , proiecte asemanatoare de 2x12" si 2x15"
MesajScris: Mar Ian 24, 2017 1:06 pm
Multumesc frumos de raspuns domnul Mircea ! :)
MesajScris: Mar Dec 12, 2017 8:47 pm
Pot copia o astfel de incinta cu:
15 inch = Fane Sovereign Pro 15-500
12 inch = Pro 12-300
Driver 1,5 = P-audio SD-63BF-1.5
Ba chiar cu amplificare separata pentru fiecare sectiune.
Se poate ?
Multumesc
MesajScris: Mar Dec 12, 2017 9:10 pm
Da, se poate
Eu as pune ceva mai sanatos pe joase si in mod special as merge pe NEO pt ca altfel, incinta ar iesi prea grea sa mai poata fi transportata.
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_15NXB700?filter=18
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NXL400?filter=16,28
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/driver_BCspeakers_DE620TN?filter=25,28&sort=p.price&order=ASC
MesajScris: Mie Dec 13, 2017 10:33 am
Daca voi folosi in modul cu filtrare pasiva, puterea ar fi undeva la 1000W/boxa, nu ?
MesajScris: Mie Dec 13, 2017 10:41 am
Da, va fi 1000W
Totusi, recomand sa faci o biamplificare.
Sectiunea de subbass pe un set de canale iar cea de midbass pe alt set de canale.
Confectionarea filtrului pe 3 cai pentru o astfel de boxa precum si echilibrarea va fi un adevarat cosmar.
Avem un amplificator ideal pentru aplicatia asta !
Poweraudio Systems - B8
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_profesionale_poweraudio/Amplificator_poweraudio_B8
acest amplificator are 4 canale dispuse in perechi.
2 canale au 1100W la 8 ohmi
2 canale au 700W la 8 ohmi
pe canalelel de putere mare bagi joasele iar pe celelalte bagi sectiunea de 12"+ Driver care va fi separata cu un filtru pasiv intre midbass si driver.
Folosesti cabluri cu 4 fire (amplificatorul are deja setate intern iesirile sa lucreze cu 4 fire) si mai ai nevoie doar de un DSP : de exemplu un dB MARK DP24 - https://www.poweraudio.ro/procesoare/procesoare_sunet_digitale/Procesor_sunet_dBmark_dp24
MesajScris: Mie Dec 13, 2017 11:26 am
Da, va fi 1000W
Sa treaca sarbatorile si revin cu comenzile pentru difuzoare momentan.
P.S poweraudio nu se lasa la capitolul amplificare, vin pe banda :twisted:
MesajScris: Mie Dec 13, 2017 11:28 am
Pentru ca suntem profesionisti si lucram in domeniul acesta, cunoastem care sunt problemele clientiilor si necesitatiile lor. Aducem sau proiectam produse care sa fie in ton cu nevoile lor. Nu suntem vinzatori cum sunt 99% din comercianti.
Acest amplificator este nascut din niste probleme cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului pe la evenimente ;)
MesajScris: Mie Dec 13, 2017 11:55 am
Excelent amplificatorul ! Succes in ceea ce faceti
