Acum este Lun Iul 07, 2025 12:54 pm
 Subiectul mesajului: Amplificatoare sub marca Poweraudio Systems
MesajScris: Mie Oct 25, 2017 3:59 pm
Deoarece am observat niste goluri in piata de amplificatoare audio, am decis ca ar fi oportun sa introducem pe piata niste amplificatoare pe care le-am testat in ultimii 5 ani si pe care consideram ca ar putea satisface anumite nevoi ale utilizatorilor de echipament audio cumparat prin intermediul Poweraudio.
Marca se numeste Poweraudio Systems si este detinuta de SC poweraudio SRL
Pentru inceput am introdus pe piata doua modele: Poweraudio Systems - Q10 si Poweraudio systems - T1200
Q10 este gandit ca un amplificator modular ultracompact de 1U , care contine 4 module complet independente capabile de putere in mod EIAJ de pana la 2400W RMS la 2 ohmi.
Partea cu adevarat interesanta la acest gen de amplificatoare este siguranta in exploatare. La toti ne e frica sa ne legam toate boxele pe un singur amplificator pentru ca oricand ar putea crapa ceva in el si am risca sa ramanem fara toate canalele simultan.
Avantajul la acest model este ca fiecare canal este complet independent, are sursa proprie si etaj final propriu. Daca ceva se intampla cu un canal, celelalte 3 raman complet neafectate si vor continua sa functioneze fara probleme.
Modulele sunt de tip BTL (cate doua canale legate in punte) si sunt in clasa D. Datorilta legarii interne in punte, se elimina artefactele cauzate de conversie, ceea ce inseamna ca acest amplificator va avea o calitate apropiata de o clasa AB in functionare normala.
Q10 este in realitate un amplificator pe 8 canale dar legate cate doua in punte. In acest mod, obtinem 4 canale de putere foarte mare si de o calitate a sunetului superioara. Aceeasi smecherie este folosita de majoritate producatorilor High End de pe piata, cum ar fi PKN, Powersoft, Etc.
Toate astea sunt inghesuite intr-o unitate de tip 19" si 1U (44.5mm inaltime)
Acest produs poate fi studiat si achizitionat de pe http://www.poweraudio.ro
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_profesionale_poweraudio/Amplificator_poweraudio_Q10
Specifications:
Number of channels: 4
Output Power (all channels driven, THD = 1%) 8 ohms: 4 x 1000W
Output Power (all channels driven, THD = 1%) 4 ohms: 4 x 2100W (EIAJ Burst) 4 x 1600W (0.5 sec Long Burst) 4 x 1400W (Continuous sine wave @ 1kHz)
Output Power (all channels driven, THD = 1%) 2 ohms: 4 x 2400W
Frequency response (@8 ohms): 20Hz - 20kHz, +/-0.3dB
Slew rate: 50V/us
THD+N: <0.3%
IMD-SMPTE: <0.3%
SNR: >105dB
Crosstalk: >75dB
Damping Factor: >800 (8 ohms, 20Hz-200Hz)
Sensitivity: 1V
Input Impedance: 20k ohms (Balanced), 10k ohms (unbalanced)
Voltage Gain: 40dB
Protection: Auto mute for 2 seconds if clip level exceeded.
Efficiency: >85%
Cooling: Forced air flow from front to rear
Height: 1U
Product Dimensions: 483 x 375 x 44 (WxHxD)
Packaged Dimensions: 530 x 530 x 90 (WxHxD)
Net Weight: 10.5kg
Gross Weight: 12.2kg
mai jos aveti cateva imagini cu aceasta mica bijuterie:
4L1A6422.jpg [ 211.86 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6423.jpg [ 178.88 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6426.jpg [ 193.08 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6427.jpg [ 172.58 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6428.jpg [ 178.8 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6429.jpg [ 199.05 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6430.jpg [ 199.75 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6431.jpg [ 240.73 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6432.jpg [ 123.51 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6450.jpg [ 531.37 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6452.jpg [ 454.58 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
4L1A6453.jpg [ 528.2 KiB | Vizualizat de 32221 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Amplificatoare sub marca Poweraudio Systems
MesajScris: Mie Oct 25, 2017 4:15 pm
T1200 pe de alta parte este un animal foarte diferit.
Acest produs a fost gandit sa acopere un gol in piata undeva in zona de peste amplificatoarele XP5000 de la Phonic.
Avem situatii in care vrem sa legam 6-8 difuzoare de 1000W RMS , masive, gen Void V18-1000 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_void_audio_V18-1000?search=v18-100
In aceste situatii avem nevoie de ceva care sa fie capabil de 4000W RMS sau mai mult la 2 Ohmi.
Daca ne uitam pe piata, singurele solutii capabile de astfel de puteri au preturi prohibitive si sunt in general de tip 1U (Powersoft, PKN, etc.)
Avem un anumit gen de clienti care prefera ganul acesta de aparate de sudura. Spun asta deoarece sunt destul de sigur ca daca leg un electrod la iesirea unui T1200 in punte , as putea sa sudez fara absolut nici o problema, si asta nu e o gluma.
Exista din ce in ce mai multe organizatii care se ocupa cu petrecerii de tip Regaee in Romania. Acest gen de oameni prefera amplificatoarele astea. MARI grele , masive, ideale pentru a sustine bassline lung si greu , ca si cel intalni in genul de muzica abordat de ei.
T1200 este de asemenea recomandat pentru muzica DNB, BREAKBEAT, DUBSTEP , EFECTE speciale si orice alta aplicatie non audio care necesita amplitudini mari in mod constant.
Tensiunea de alimentare depaseste +/- 230V CC pe sursa amplificatorului. Aceasta nu e o jucarie !
Acest produs poate fi studiat si comandat din magazinul nostru on-line: www.poweraudio.ro
de aici: https://www.poweraudio.ro/Amplificator_poweraudio_XP9000?search=T1200
Specificatii - Poweraudio Systems T1200 :: 2 x 4300W amplifier
Power Ratings:
► 8 Ω stereo: 2 x 1800W
► 4 Ω stereo: 2 x 2900W
► 2 Ω stereo: 2 x 4300W
► 8 Ω bridged: 1 x 5400W
► 4 Ω bridged: 1 x 7000W
Input connectors: 3 pin XLR-Combi Jack
Link Connectors: 3 pin XLR
Outputs: 4 pole latching speaker conn
Frequency Response: 20Hz - 30kHz ±0.5dB
Damping Factor: 350
Input impedance: 20kΩ balanced
Cooling: 3 fans
Protection: Short Circuit, Over Temperature, DC, Ultrasonic, Over Current
Indicators: Protection, Signal, Power
Height: 3U
Dimensions: 483mm x 440mm x 132mm
Carton Size: 590mm x 555mm x 180mm
Weight: 36kg
Shipping Weight: 40kg
4L1A6434.jpg [ 295.55 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6436.jpg [ 279.35 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6437.jpg [ 242.21 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6438.jpg [ 222.72 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6440.jpg [ 314.7 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6444.jpg [ 227.86 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6445.jpg [ 1.05 MiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6446.jpg [ 850.64 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6447.jpg [ 569.97 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
4L1A6449.jpg [ 490.34 KiB | Vizualizat de 32218 ori ]
MesajScris: Joi Oct 26, 2017 2:53 pm
Localitate: otelu rosu
E clar ca nu cumparam amplificatoare pentru teste. Eu,cel putin ,vreau sa il cumpar pt a-l folosi.Dar sincer,fara a lovi in stanga sau dreapta, nu vreau sa cumpar cu 1000€ un amplificator care este mut,sec sau alte treburi. Nu au fost putine cazurile cand am dat bani pe amplificatoare de rahat.
Personal,nu am absolut nici un chef sa ma pun sa fac teste si comparatii intre x si y. Dar daca cumva nu suna ok? De ce nu se poate trimite inapoi? E normal ca vine cu toate treburile cu care a ajuns la mine, e normal ca nu vine trantit...etc.Cred ca asta este politica marilor magazine de electronice. La Thomann, am trimis amplificatorul inapoi fara absolut nici o problema. Si era o jucarie de 450€
P.s.... iar cat despre folosirea amplificatoarelor deputere mare...Ma gandesc ca daca nu am paradit Macro tech, qsc pl4, lab gruppen fp10000q, si alte bucati de mii de watti cu sau fara procesare...cred ca nu se va strica nici asta ,sau nu va strica difuzoare,decat din cauza lui
MesajScris: Joi Oct 26, 2017 5:00 pm
in acest caz...pretul nu este al unui driver....
Si ....cred ca si dvs va puteti da seama cu ce fel de oameni stati de vorba.Nu mai suntem nici noi copii,care sa ne jucam cu pognitori .Apoi ...nu cred ca unul din acei copii cu care ati avut tangente in cazurile de care vorbeati ,s-ar arunca sa dea 1000 euro pe un astfel de amplificator.Sau gresesc?
Dar in fine...dvs aveti o afacere de condus si o conduceti cum credeti dvs mai bine.
MesajScris: Joi Oct 26, 2017 10:02 pm
Configuratia BTL face ca acest amplificator sa nu sufere de limitarile clasei D.
Ce inseamna configuratie BTL?
MesajScris: Vin Oct 27, 2017 3:27 am
BTL înseamnă " bridge-tied load " ...
MesajScris: Vin Oct 27, 2017 6:48 am
Amplificatorul are 8 canale legate cate 2 in punte. Astfel se anuleaza artefactele de comutatie
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 12:04 pm
Cel mare, 3U, imi pare a fi o clasa TD, inspiratie dupa Labgruppen, dar cu transformator.
Am dreptate?
MesajScris: Mar Noi 21, 2017 12:22 pm
corect
Patentul pentru clasa TD a expirat de curand si acum este in "Public Domain"
MesajScris: Mar Ian 02, 2018 11:34 pm
Va rog ca eventualele discutii sa se refere la produsele vandute de noi. Orice offtopic va fi pedepsit.
In special nu suntem interesati de politici.
Acest forum si acest topic este doar pentru discutii de natura tehnica.
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 3:15 pm
As vrea sa stiu si eu cum se descurca Q10 cu basii. Intreb pentru ca de curand am achizitionat 2 x X18 1200W Neo si la primele 2 reprezentari am fost cam dezamagit, in sensul ca langa ele (as putea spune aproape intre ele) imi sparge urechile la la 5-6m in fata parca nu au viata.
La un moment dat mi-a trecut prin cap si ideea ca ar putea fi de vina si amplificatorul. Detin in acest moment un QSC PLX 3602 de care am auzit lucruri bune si de care sunt multumit cel putin pe partea de top-uri, insa am auzit si pareri nu foarte ok pe partea de bass. Top-urile sunt tot Nexus Acoustics 12'' + 1,5'' care suna foarte ok cu acest amplificator.
Nu am avut ocazia sa testez X18 pe alt aplificator de care sa stiu sigur ca este capabil pentru bass. Daca ma poate ajuta cineva cu o parere daca acest fenomen poate fi din cauza amplificatorului sau alta cauza.
Poate sunt putin offtopic dar m-ar tenta sa iau un Q10 si mi-e teama sa nu am aceeasi problema.
Multumesc,
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 4:36 pm
Dinu Razvan scrie:
Multumesc,
cum ai conectat basii la amplificator? pot fi multe cauze, sala, amplasarea basilor, procesare
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 4:44 pm
o mentiune.
Regula dupa care scade presiunea sonora cu distanta este o constanta universala si este cunoscuta ca fiind 6dB scade pe fiecare dublare a distantei.
Singura situatie cand nu se aplica aceasta regula este nearfield-ul unui line array , dar acela este un caz particular care nu se aplica aici.
de exemplu. Daca avem un subwoofer capabil de 130dB la 1m , in momentul in care ne departam la 2 metri vom avea 124dB, iar la 4 m 118dB. Logica ramane identica de fiecare data cand dublam distanta. Aceasta pierdere de presiune sonora este cauzata de faptul ca frontul de unda se propaga omnidirectional.
Calculele sunt valabile indiferent de tipul de boxa si indiferent de producator, impedanta , numar de incinte , boundary sau diametru .
O influenta pot sa o aiba salile. Reflexiile care apar de pe suprafetele interioare se pot intoarce si anula frontul de unda initial sau pot cauza diverse interferente distructive sau constructive (dupa caz)
Pentru a elimina influenta salii, poti reface testul in camp deschis, fara obstacole in apropiere.
Cred ca in cazul tau intervine psihoacustica. Este cunoscut in literatura de specialitate capacitatea urechii umane de a se concentra pe sunetul cel mai puternic dintr-doua existente si de a ignora pe cel mai slab. Acest fenomen apare de la o diferenta mai mare sau egala cu aproximativ 2 dB.
Cred ca basii raman putin in urma satelitilor deoarece tinzi sa megi cu topurile spre maxim. Daca reduci putin nivelul topurilor cu 3-4dB, va aparea si subbas-ul si la distanta mai mare. :wink:
ca sa-ti raspund la intrebare.
Q10 merge ok pe bass si subbass.
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 4:46 pm
apropo. Daca topurile sunt VX212 cu 2x12" + 1.5" driver, atunci sa stii ca raportul corect este de 2-3 basi per top. Asta nu pentru ca ar fi basii slabi ci pentru ca topurile acelea sunt foarte foarte puternice.
Pune de test un stack de 2 basi si un top si ai sa vezi ca totul va fi echilibrat.
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 5:05 pm
Nu, top-urile sunt doar 1x12'' + 1.5'' facute dupa recomandarile dumneavoastra am inteles si woofer si driver P-audio.
Ca si procesare nu am momentan. Folosesc "crossover-ul" din aplificator care e ceva rudimentar. Adica taie la 100Hz, si am lasat top-urile cam 3 pozitii mai jos din potentiomtru fata de sub-uri. Nu stiu cat inseamna in dB.
De asta intrebam, daca renunt la PLX 3602 in favoarea Q10 (+ un procesor) o sa se simta imbunatatirea sunetului in sensul descris mai devreme.
Multumesc frumos pentru raspunsuri.
