Acum este Sâm Iun 28, 2025 9:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 44 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: Subwoofere BR 18 inci - E18 ELF
MesajScris: Mar Iun 12, 2018 8:45 pm
De retinut ca e18-elf si e18-lf folosesc motorul magnetic de pe vechile C18-elf care aveau puterea declarata dupa standardul RMS.
Acum toata lunea declara in AES iar daca facem conversia , atat e18-elf cat si e18-lf au 1000W AES
800W RMS sunt echivalenti cu 1000-1000W in standard AES 1984-2 care este folosit la scara larga de prin 2005.
Nu am vazut niciodata difuzoare E18 in service distruse prin putere excesiva. Absolut toate care au trecut pe la noi au avut bobinele explodate de amplificatoare care au luat-o pe ulei. In majoritatea cazurilor aparate de sudura chinezesti fara limmitere.
Asa ca retineti!
Degeaba ai putere multa daca nu ai control. Exista un motiv bine intemeiat pentru care amplificatoarele de calitate nu sunt ieftine.
MesajScris: Mar Iun 12, 2018 10:29 pm
Yamaha p5000s nu e un amplificator rau, iar limiterul sau este chiar bun. Folosit corespunzator nu e prea puternic, chiar daca are 1500 w in punte. Eu ti.l recomand cu incredere atat timp cat pui un hpf la 30-35 hz.
Repet: vina nu a fost nici a amplificatorului si nici a difuzorului ci exclusiv a mea, daca foloseam procesare era inca bun diful. Ampliful insa, a amplificat semnal murdar pentru ca asta impingeau lautarii in el. In cutia de 160 de litri pe care o are, se auzea destul de bine.
In alta ordine de idei, am folosit p5000 in modul stereo pt 2 sateliti cu e10 si l.am tinut destul la limita de clip dar cu.satelitii taiati la 100hz din amplif si nu au avut nimic niciodata, nici macar nu au mirosit a incins iar sunetul a fost intotdeuna foarte curat.
ps: Mircea, sti bine ca un difuzor poate sustine lejer dublul puterii rms si chiar mai mult atat timp cat semnalul este fara distorsiuni si in parametrii pe care ii sustine difuzorul, iar asta ar trebui sa explici celor care inca sunt sceptici la ideea de putere mare. Eu am pus e10-200s si pe p7000 si au functionat foarte bine, ba chiar se simtea o dinamica mai buna decat pe p5000, spl.ul fiind cam acelasi
MesajScris: Mie Iun 13, 2018 12:29 pm
Localitate: Pitesti
Am inteles, chiar sunt in cautarea unui amplificator pentru subwoofer si nu prea stiu ce sa aleg, din aceasta cauza am intrebat de p5000s, din cate am vazut pe forumurile din afara nu sunt foarte recomandate pentru subwoofer.
Din cate stiu E18-ELF nu are nevoie (in bass reflex) de o procesare prea sofisticata ,un lpf si un hpf cred ca sunt suficiente
MesajScris: Mie Iun 13, 2018 1:20 pm
Nu e obligatoriu un procesor dar e recomandat. Te ajuta foarte mult in functie de camera in care il ascuti, in functie de volumul si acordajul cutiei si asa mai departe.
Intr-adevar P5000 nu e recomandat pe bas pentru ca e usor limitat de sursa de alimentare, dar nu e nici atat de slab precum ai crede; in plus, are doar 12-13 kg comparativ cu altceva cu transformator si clasa ab sau h care sare de 20.
MesajScris: Mie Iun 13, 2018 5:24 pm
Localitate: Pitesti
Sa fiu sincer chiar ma tenta un p5000s, sunt destul de ieftine, putere destula, usoare si din cate am vazut Leco le poate face un upgrade serios.
Momentan vreau sa fac un upgrade sistemului, dar am prea multe variante posibile si nu prea am reusit sa ma hotarasc care e cel mai potrivit (viewtopic.php?f=63&t=24929).
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 2:43 pm
Inca 2. Inca nu m-am hotarat ce sa pun in ele:
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 5:16 pm
Acest model este preferatul meu absolut
https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_18NXB1200?search=18nxb1200
MesajScris: Mar Apr 16, 2019 9:04 pm
Una din cutii are 185 de litri cu un acordaj in jur de 37hz iar cealalta are 155 de litri, acordata pe la 40hz. Vor fi 2 sisteme diferite cu cate 1 subwoofer pe 18 si sateliti de 10. In cutia de 155 de litri, beneficiarul a cumparat deja 18tbx100 iar pentru sateliti, Fane pro10-300, urmand sa aleaga un driver.
Pentru cel de-al doilea sistem inca nu au fost alese difuzoarele, dar se cere un bas care sa coboare putin mai jos liniar, de unde si volumul cutiei mai mare, mediile vor fi de 10 inci in cutii de 22 de litri, urmand ca acordajul sa fie calculat si masurat in functie de difuzor, la fel si driverele alese, in principiu cu bobina de 1,7
MesajScris: Mie Apr 17, 2019 7:07 am
pentru setul 2 de basi : Oberton 18NXB1200 - https://www.poweraudio.ro/difuzor_oberton_18NXB1200?search=nxb1200
Pentru topuri: Fane Sovereign pro 10-300 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_Fane_Sovereign_Pro_10-300?filter=15
Pt drivere: Celestion CDX1-1747- https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/celestion_cdx1_1742?filter=23
suna excelent in combinatie cu Fane-ul acela
MesajScris: Lun Mai 13, 2019 1:46 pm
Mici progrese la sateliti:
MesajScris: Lun Mai 13, 2019 3:15 pm
Arata bine. Ce pui in ele?
MesajScris: Lun Mai 13, 2019 3:42 pm
Intr-o pereche o sa fie Fane pro 10-300 cu de250 si me20 iar in cealalta, urmeaza sa ma hotarasc, horn tot me20 cu ceva driver, poate de 250 si 10ndl64 sau 10nw64 pe medie.
Sunt deschis si la propuneri daca ai ascultat ceva fain, nu vreau sa depasesc 2500 de lei pe medii, drivere si hornuri pentru ambele boxe.
MesajScris: Lun Mai 13, 2019 3:46 pm
Poti pune E10-200S in sateliti.
MesajScris: Lun Mai 13, 2019 4:05 pm
Am avut e10-200s si sunt doar violente la sunet si foarte grele... Le-am vandut
Acum vreau ceva sa si cante si pe neo... scap de 1.5-2kg pe difuzor
