Acum este Mie Iun 11, 2025 12:01 am
 Subiectul mesajului: Exista proiect subbass tip bassreflex oberton 15 nxb700
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 8:04 pm
Localitate: brasov
Salutare , cine ma ajuta cu un proiect subbass bassreflex ptr. Oberton 15nxb700 ?
Actual folosesc 4 buc in incinte de genu proiectului (Subwoofer compact E15LF)
viewtopic.php?f=92&t=11185 .
Problema este ca la putere mare vajaie aerul prin porturi .
Am citit pe ale topicuri unde un coleg atragea atentia asupra micsorarii portului de bass prin montarea ramei de protectie ,aceasta fiind ca un obstacol .
Am eliminat din fata portului aceea bagheta de lemn pe care se fixeaza grila de protectie si rezultatul sa imbunatatit dar simt ca este loc de mai bine .
Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Exista proiect subbass tip bassreflex oberton 15 nxb700
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 9:57 pm
o sa facem un proiect nou cu volum putin mai mare si porturi supradimensionate.
15NXB700 e un difuzor foarte capabil
MesajScris: Mar Feb 12, 2019 10:15 pm
Localitate: brasov
In concluzie : porturile de la modelul actual pe care-l folosesc sunt un pic micute sa inteleg ? Astept cu nerabdare eventualul proiect. :D
Multumesc !
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 8:21 am
Localitate: brasov
Stiu ca e o prostie mare, dar va intreb daca s-ar putea adauga un tub port reflex pe partea din spatele cutiei actuale ?
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 10:24 am
Se pot inchide porturile actuale si inlocuite cu alte porturi construite pe spatele incintei.
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 10:34 am
Localitate: brasov
Eu ma refeream la varianta cu porturile existente in fata si ajutat doar cu unu singur pe spate .
Da cred ca o iasa un cimpoi frumos si o sa raman cu incinta stricata :?
O sa mai incerc sa adaug burete fonoabsorbant pe toti peretii incintei , mai putin pe partea cu difuzorul.
MesajScris: Mie Feb 13, 2019 10:55 am
pai nu prea merge chiar asa.
inca un port pe spate va necesita lungirea porturilor de pe fata pt a pastra frecventa de acordaj.
De asemenea pot aparea interactiuni intre porturi aflate pe 2 laturi alte incintei , mai ales cand este amplasata boxa pe langa pereti sau alte obstacole mari.
MesajScris: Joi Feb 14, 2019 10:34 am
Daca ai posibilitatea rotunjeste iesirile porturilor, asta va reduce din turbulentele aerului.
MesajScris: Joi Feb 14, 2019 4:51 pm
Localitate: brasov
Salut Mihai !
Sunt porturi triunghiulare nu prea am cum sa le rotunjesc !
Am eliminat din fata portului bucata de bagheta pe care este montata grila de protectie si am aplicat un strat de burete fonoabsorbant de 2 cm pe toate suprafetele interioare .
Rezultatul este semnificativ mult mai bun decat inainte , cel putin e pe gustul meu :wink:
O sa atasez niste poze imediat ce termin operatiunea ,as fi curios de niste masuratori dar in brasov nu cunosc pe nimeni sa faca asa ceva . Multumesc ptr. sfat Mihai !
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 8:27 am
Vezi ca fonoabsorbantul pe interiorul portului scade acordajul incintei.
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 8:46 am
Localitate: brasov
Da asa este dar tinand cont ca 15nxb700 coboara mai bine in frcventa acest lucru este benefic.
Ce am sesizat auditiv este : scaderea spl-lui ,pare ca sunt mai lineare , si au bass mai rotund.
Folosesc 4 bassi la 2 topuri in casa , stiu ca pare o nebunie dar iubesc bassul :mrgreen:
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 9:14 am
Localitate: brasov
Nu sunt in ordine puse si alt fel nu stiu sa postez imagini
https://postimg.cc/gallery/nhuuchk8/3bcbd843/
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 10:02 am
E bine ca esti multumit. Porturile le poti rotunji la exterior cu un raspel cu grija apoi slefuit cu hartie abraziva. Partea proasta e ca trebuie revopsita zona.
Incintele arata foarte bine, o metoda gheeto style de a masura acordajul e cu incinta asezata pe spate cu niste orez pe con. Dai cu sinusoidale si unde conul misca cel mai putin acolo este acordajul.
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 10:46 am
Localitate: brasov
Interesanta metoda ,eu nu stiu 100/100 ce sa urmaresc .
Ca sa fac asa ceva ar trebui sa vad la o persoana ca stapaneste metoda !
MesajScris: Vin Feb 15, 2019 1:55 pm
ideea este ca la frecventa de acordaj , cursa difuzorului tinde spre 0,
pui orezul ca sa vezi cand el inceteaza sa vibreze, (folosesti un generator reglabil de frecventa si modifici incet pana cand gasesti acel punct in care nu misca nimic)
Frecventa la care conul pare sa nu miste aproape deloc, este frecventa de acordaj.
