Acum este Mar Iun 24, 2025 7:33 pm
 Subiectul mesajului: Recomandare amplificator
MesajScris: Sâm Apr 20, 2019 10:17 pm
Localitate: Targoviste
Salutare !
As dori si eu o parere/recomandare pentru un amplificator care o sa fie utilizat in principal pentru 2 basi dotati cu difuzoare Fane Colossus 15 xs(1000 W AES/ impedanta 8 ohmi) si ocazional si cu 2 FR dotate cu WN 15(8 ohmi) si PSD 2002.
Mai am 2 clone 212 dar acelea le folosesc pe mixer cu amplificare
Precizez ca momentan sunt in posesia unui T.AMP TA 2400 care nu este al meu, il am in custodie, dar am vazut ca exista numai pareri proaste despre acest amplificator in special din partea domnului Mircea.
Mai am prin garaj un ........tanc sovietic ....Fantom CX 1000, dar sincer imi este rusine sa mai ies cu el pe undeva ( este prea antic) cu toate ca a avut o revizie totala in urma cu vreo 3 ani.
Caut un amplificator chiar si SH pe care cel mai probabil il voi achizitiona de pe forum de la user recomandat ca fiind serios,care sa nu fie nici exagerat de scump dar nici ultima petarda, si care sa poata functiona la nevoie cu cela 4 boxe enumerate mai sus.
Astept pareri....
Multumesc! :roll:
PS..
Inca cv referitor la TA 2400.
Am incercat astazi sa testez cei 2 basi pe care abia i am construit, cu acest amplificator si am constatat cu nu prea au " vlaga", adica difuzoarele se misca destul de putin.
Basii au fost conectati fiecare pe 1 canal.
Pot sa ii leg in bridge sau paralel? Se va cunoaste vreo diferenta?
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare amplificator
MesajScris: Dum Apr 21, 2019 9:32 am
Localitate: rm valcea
salut
ai mp
MesajScris: Dum Apr 21, 2019 6:54 pm
Salutare!
Dupa cateva ore de citit pe forum cred ca am gasit ceva care sa corespunda cu ce caut eu( este strict ce cred eu) deci daca este gresit va rog sa imi spuneti, cei care cunoasteti sau ati folosit acest model.
Este vorba de Phonic in general , dar mai aparte de Phonic Max 2500, care am vazut ca au si crossover incorporat .
Ca si pret mi se pare destul de convenabil,dar este in stare pentru cei 2 basi pe care i am scris mai sus ,si la nevoie si pt 2 FR ?
In acelasi timp am vazut si faptul ca exista 2 modele de max 2500 daca nu gresesc( chiar si pe forum la vanzare), si ca cel vechi este mai ok decat cel nou.
Astept pareri pro si contra sau recomandari pt alt amplificator.
Multumesc!
MesajScris: Dum Apr 21, 2019 9:45 pm
Phonic max2500 nu are crossover
Exista 3 versiuni
Primele doua cu carcaaa groasa , neagra erau cele mai bune.
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 7:29 am
Exista 3 versiuni
Adica aceste 2 modele ?
Am vazut ca la unul din cele 4 comutatoare mici de pe spate scrie 30 hz/50hz si am crezut ca este crossover
20190422_082444.jpg [ 178.59 KiB | Vizualizat de 6637 ori ]
20190422_082414.jpg [ 184.18 KiB | Vizualizat de 6637 ori ]
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 7:34 am
Anghel Catalin scrie:
Exista 3 versiuni
Este un HPF - High Pass Filter
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 7:42 am
Am inteles.
Dar ca amplificator este ok pt ce imi trebuie mie?
Sau am mai primit 2 oferte de la 2 useri de pe forum.
Un QSC 1310 si un TSA 4000
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 1:28 pm
salut
tsa 4000 este net superioara , are sursa in comutatie , mult mai usoara si are si putere clar mai mare
+ ca este la un pret mult mai mic
astea sunt specificatiile producatorului
2x 1500 W/ 4 Ohm
2x 1000 W/ 8 Ohm
1x 2865 W/ 8 Ohm (bridge mode)
XLR input and output
Speaker twist output
Dimensions: 483 x 88 x 455 mm
Weight: 12 kg
eu zuc ca in regim continuu are undeva la 1300/4 ohmi ,reali,
433 € 2.059,95 RON
Transport gratuit incl. TVA
Prețul în RON este doar de ghidaj!
eu vreau doar 1350 lei
]sau mai am si un tsa 2200 la 1150 lei pretul ei este de
322 € 1.531,88 RON2x 910 W/ 4 ohm
2x 590 W/ 8 ohm
2x 1200 W/ 2 ohm
1x 1800 W/ 8 ohm (bridge mode)
2400/ 4 Ohm (bridge mode)
XLR Input and output
Dimensions: 485 x 370 x 97 mm
19" / 2 RU
Weight: 10.4 Kg
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 9:10 am
Chestiune rezolvata.
Am achizitionat un Phonic XP 3000 de pe ebay din Germania.
Sper sa fie totul ok si sa nu regret alegerea.
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 11:45 am
este ok alegerea
dar , fata de tsa 4000 ai putere mai mica , greutate mai mare+o inaltime de rack, si lipsa garantie
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 12:08 pm
..dar un etaj final bine dimensionat si un limmiter care functioneaza. 8)
Puterea e degeaba fara control!
