Acum este Mie Iun 25, 2025 8:24 pm
 Subiectul mesajului: Ma 600
MesajScris: Mar Iul 16, 2019 5:06 pm
Salutare
Am intrat de curand in posesia unui amplificator . ma 600.
Am o mica dilema....
Amplificatorul functioneaza bine cat e tensiunea buna la retea, dar daca tensiunea e mai jos de 210 v amplificatorul imi intra in clip daca ii ridic volumul
Nu il pot folosi la capacitatea lui daca nu am tensiunea peste 220v
Are el vreo buba sau e doar tensiunea de pe retea.
Rog pe cei in tema sa ma lamureasca.
Sunt conectati doi basi si doi sateliti de 8 ohm pe amplificator.
Va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Ma 600
MesajScris: Mar Iul 16, 2019 11:52 pm
Este normal sa intre in clipping prematur daca tensiunea retelei scade.
Acum daca puterea livrata pina la clipping este mult mai mica comparativ cu scaderea tensiunii retelei, cine stie ce si cum...
Fara o schema, nu ma pot pronunta mai mult.
MesajScris: Mie Iul 17, 2019 11:50 am
Ce cablu folosesti la alimentare?
In ultima vreme cablurile cu mufa IEC folosite si la amplificatoare au sarma de 0.25mm
Deja e bataie de joc cu chinezii astia...
El poate arata ok dar sa nu aiba sectiune destula. Refa testul cu un cablu sanatos , vechi cu macar 3x1,5mm sectiune.
MesajScris: Mie Iul 17, 2019 4:45 pm
Cine stie.. stie
La treaba asta nu m.am gandit
Eu l.am cumparat fara cablu de alimentare si i.am pus unul de pc si intradevar e cam subtirel
Voi reveni dupa un test cu cablu mai gros
MesajScris: Joi Iul 18, 2019 9:28 am
Salut.
Au probleme pe partea de soft start, practic la tensiuni mici de la retea, nu mai cupleaza releul din soft start si amplificatorul este alimentat prin Termistori, care limiteaza mult, si de aici si intrarea in clipping prematur. Soft startul este proiectat prost, pe releul de 24 de volti ajung cca 18 volti, si de aici si problemele. Nu imi mai aduc exact aminte, dar stiu ca am modificat ceva valori rezistori, zenner, capacitori, si pus releu de 12 volti, astfel incat sa fie cca 15 volti pe releu la 230 volti de la retea, si in caz ca tensiunea e mai mica, releul sa cupleze.
Spor la treaba.
MesajScris: Joi Iul 18, 2019 11:01 pm
De asta spun ca fara o schema, e greu sa dam cu presupusul, doar daca ne-am lovit in trecut de situatie asemanatoare in depanare.
Proline 2700 avea probleme de gen, dar acolo se trosnea tranzistorul ce aclansa releul care la rindu-i sunta termistorul NTC, acesta lucrind PERMANENT cu primarul inseriat cu termistorul, la putere mare il lua aia cu coasa pe termistor...
Totul din cauza unei amarite de diode 1N4148 (intra in scurt) pusa paralel pe bobina releului pentru protectia trz comanda la supratensiuni, acesta fiind 2SC2240 crapa instant.
MesajScris: Vin Iul 19, 2019 9:08 am
Cablul cu care il alimentez acum are sectiunea de 0.75
MesajScris: Vin Iul 19, 2019 10:25 am
catacata scrie:
Desfa capacul amplificatorului, porneste statia, masoara tensiunea in gol cu un voltmetru, apoi pune la maxim si masoara din nou tensiunea.
Daca tensiunea a scazut cu aprox. 5% este normal, orice peste 15-20% inseamna ca nu este ok si trebuie identificata cauza.
