Acum este Dum Iun 29, 2025 8:57 am
 Subiectul mesajului: Fbt pasive himax60
MesajScris: Sâm Sep 21, 2024 9:42 pm
Localitate: Alba
Salut
Doresc sa cumpăr 4 fbt himax60 pasive 8ohm
O sa le pun 2 per canal ceea ce ar rezulta 4 ohmi la ambele boxe per canal
Problema mea este ca habar nu am la ce putere le pot conecta sa fie ok sa nu le ard ca totuși vreau sa le cumpăr noi .
Din specificațiile tehnice am văzut ca au 350 putere continua
Ce amplificator îmi recomandați?
 Subiectul mesajului: Re: Fbt pasive himax60
MesajScris: Lun Sep 23, 2024 8:07 am
sarleadorin scrie:
Salut
Salut,
Specificatiile se gasesc mai jos, ai nevoie de un amplificator de minim 2x700W/8Ohm, dar ca sa ai si o rezerva putin de putere ar fi de recomandat cel putin 1000W/8Ohm/canal. Cum intentionezi sa foloseste 2 boxe in paralel pe canal, amplificatorul trebuie sa aibe 1500-2000W/4Ohm/canal.
Ca si o paralela, Dynacord Powermate 600-3, are 2x1000W/4Ohm => 500W/8Ohm, nu are suficienta putere.
Amplificatoare:
Phonic XP3000 - 2x 1100W RMS/ 4 ohmi, 2x 650W
Phonic XP5000 - 2x 1800W RMS/ 4 ohmi, 2x 1100W RMS/ 8 ohmi.
Phonic XP 6000 - 2x 2400W RMS/ 4 ohmi, 2x 1500W RMS/ 8 ohmi.
Sau poti folosi Poweraudio B8, si sa le faci biamplificate
Amplificator Clasa D - Biamplificare , 2 x 2350W RMS + 2x 1400W / 4 Ohmi, 2 x 1250W RMS / 8 Ohmi + 2x800W RMS / 8 Ohmi
Pe scurt, sunt multe variante de amplificare si depinde de buget, volum, greutate etc.
Boxa pasiva FBT Himaxx 60
boxă pasivă cu design Bass-Reflex pe 2 căi
Putere RMS: 700 W
Putere Peak: 1400 W
SPL maxim: 129 dB
Difuzor de joase: 15" cu magnet neodymium
Tweeter de înalte: 1.4"
Directivitate constantă: 90°H x 60°V
Puncte de agățare: 4 cu filet M10
Flanșă pentru montare pe stâlp: 35 mm
Mânere integrate: 2
Filtru crossover pasiv cu circuite Soft-Trip
Conectori: 2 x Speakon Neutrik 2NL-4
Impendanța: 8 Ohmi
Banda de frecvențe: 40 - 20.000 Hz
Greutate: 26 kg
Dimensiuni: 482 x 757 x 427 mm
MesajScris: Lun Sep 23, 2024 1:49 pm
un amplificator de 2x1000W RMS la 4 ohmi sau prin zona ar fi OK.
Important este ca semnalul sa fie curat si amplificatorul sa nu intre in clip.
Semnalul distorsionat este mult mai periculos decat puterea excesiva.
MesajScris: Mar Sep 24, 2024 9:08 pm
Localitate: Alba
Matei Topciov scrie:
sarleadorin scrie:
Salut
Salut,
Amplificatoare:
Putere RMS: 700 W
Putere Peak: 1400 W
SPL maxim: 129 dB
Mânere integrate: 2
Impendanța: 8 Ohmi
Greutate: 26 kg
As merge pe Poweraudio Systems Q10 - Amplificator 4 Canale
Ce parere ai ?
Mai exista posibilitatea sa mai leg inca 2 fbt uri ? gen sa am 6 per total :D
Specificatii:
Nr. Canale: 4
Putere: (Toate canalele operate simultan, AC230V/50Hz, ±10%. THD=1%)
8 ohmi = 1250 W RMS per canal *
4 ohmi = 2350 W RMS per canal ** (2200W RMS sinus 100Hz)
2 ohmi = 2500W RMS (EIAJ Burst) - 1300 W RMS per canal (sinus 100Hz)**
Raspuns in frecventa: 20Hz-20KHz, ±0.3dB
Slew rate: 50V / us
THD+N < 0.3%
IMD-SMPTE < 0.3%
SNR > 105dB
Crosstalk > 75dB
Damping Factor > 800 (8Ω, 20Hz-200Hz)
Impedanta intrare 20KΩ(bal), 10KΩ(unbal)
Eficienta > 85%
Inaltime 1U (44.5mm) 1x rack space
Dimensiuni 483 x 375 x 45 (mm) (WxDxH)
Diomensiuni ambalaj 530 x 530 x 90 (mm) (WxDxH)
Greutate 10.5kg
Greutate inclusiv ambalaj 12.5kg
MesajScris: Mar Sep 24, 2024 9:16 pm
Localitate: Alba
Sincer sunt total dezorientat si ametit de cap.
Majoritatea pe care am intrebat ca sa lege 4 fbt himax60 foloseau dynacord 1600-3 1000-2 1000-3
altii ca lx2000 de la dynacord.
Sunt total ametit ...
MesajScris: Mie Sep 25, 2024 6:14 am
Poweraudio q7 este ceea ce ai nevoie
q10 este prea puternic.
MesajScris: Mie Sep 25, 2024 6:55 am
Salut,
Pe ambele amplificatoare merg 8 boxe - cate 2 pe canal(8Ohm)
In situatia ta, vei pune pe 2 canale 4 boxe si pe alte 2 canale cate o singura boxa..
Q7 - este 1:1 ce ai nevoie.
Q10 este pentru extremisti, care vor sa exploateze complet boxele accea, fara sa le ierte deloc. :mrgreen:
Pentru diferenta de 500RON best buy este Q10, un limiter si un high pass ar rezolva problema de putere prea mare si amplificatorul ar merge cu rezerva 3db.
MesajScris: Mie Sep 25, 2024 1:12 pm
Q10 este prea mare.
FBT Himaxx 60 are 350W RMS
2 bucati in paralel sunt 700W RMS pe 4 ohmi pe un canal de 2350W
Ai de 4 ori puterea RMS!!!
Sanse mari sa prajesti boxele. :roll:
Dar se pare ca imi racesc gura de pomana ca si cu stabilizatoarele.
Whatever, faceti ce vreti... :roll:
MesajScris: Mie Sep 25, 2024 5:46 pm
Localitate: Alba
Q10 este prea mare.
Inca stau in doua sa merg pe rcf sau fbt deci momentan nu iau nimic sunt indecis activ / pasiv fbt sau rcf .. nu am habar care sunt mai bune in regim de DJ muzica mecanica
MesajScris: Joi Sep 26, 2024 7:01 am
Alege boxele care au driverele cu bobina mai mare.
MesajScris: Joi Sep 26, 2024 9:18 am
Localitate: Alba
CLar mai ales daca sunt pe 15 toli
RCF ART 725 mk4 este o boxă pasivă pe doua căi, cu un design acustic perfecționat, destinată în special pentru sistemele de sunet din cluburi sau pentru muzică live. Datorită woofer-ului de neodimiu de 15” și bobinei de 3.5", ART 725 poate furniza medii și înalte foarte curate, în paralel cu frecvențe de bas impresionante.
răspuns în frecvența: 55 Hz ÷ 20 kHz (-10 dB)
max SPL @ 1m: 133 dB
acoperire: 90° x 60°
sensibilitate: 99 dB
impedanța: 8 Ω
putere manevrabilă: 650 W AES
amplificator recomandat: 1000W RMS
protecții pentru driverul de înalte Dynamic Mosfet
frecvența crossover: 1400 Hz
driver de compresie: 1.4" gât cu bobina de 3" , putere de 110W AES, sensibilitate 109dB
woofer: 15" cu bobina de 3.5", putere 650W AES, sensibilitate 98 dB
intrări și ieșiri Speakon NL4
dimensiuni: 708 x 437 x 389 mm
greutate: 19 kg
Recomandat pentru: instalații fixe, cluburi, muzica live, monitorizare de scenă, front-full și side-fill
Deci asta ar fi perfecta
si am ales amplificatorul asta
Studiomaster QX2-2000 - Seria QX de amplificatoare digitale de putere dispune de o tehnologie avansată de ajustare a amplificatorului pentru a oferi o eficiență de peste 95% și o performanță stabilă în condiții de curent ridicat și impedanță scăzută.
Amplificatoarele audio au fiecare înălțime de 1U rack și sunt modele ușoare, cântărind mai puțin de 12 kg fiecare. Sunt disponibile ambele versiuni cu 2 și 4 canale, oferind puteri de la 2550 de wați pe canal până la 5100 de wați pe canal la 4 ohmi.
La o operare în 2 ohmi, modelul flagship QX4-8000 va furniza o putere de până la 4 x 4760 wați, ceea ce face ca aceste amplificatoare să ofere performanțe puternice și să ofere soluții rentabile pentru aplicații multiple de instalare și rental.
Design de economisire a energiei cu eficiență de peste 95%
Corecția factorului de putere (PFC)
Alimentare universală 90-250V
Funcționare fiabilă și eficientă până la sarcini de 2 ohmi
Răcire cu ventilator cu viteză variabilă
Design interior modular pentru întreținere rapidă
Indicatori de stare și protecție
Moduri stereo/paralel/bridge
Mai multe moduri de Gain
Limitator de ieșire
Intrări XLR echilibrate
Conectori profesionale pentru difuzoare
Protecție termică, suprasarcină, DC
Indicatoare termice, de defecțiune și limitator
Slope (1kHz, Bypass LPF): 50V/us
Sensibilitatea de intrare selectabilă: 41dB, 38dB, 35dB, 32dB
Răspuns în frecvență (putere nominală de ieșire 10%, 8 ohmi, 20 Hz – 20 kHz): 0,2 dB
Impedanța de intrare: 20k ohmi (balansat), 10k ohmi (nebalansat)
Alimentare: 90-260VAC, 50/60Hz
Protecții: Voltaj scăzut / Supraîncărcare/ termică / de ieșire
Dimensiuni: 483mm x 44mm x 462mm
Greutate: 10 - 12 kg
Putere:
8 ohmi stereo: 2 x 1000 W
4 ohmi stereo: 2 x 1700 W
2 ohmi stereo: 2 x 2890 W
16 ohmi bridged: 2000 W
8 ohmi bridged: 3400 W
4 ohmi bridged: 5780 W
Sunt doua versiuni pe 2 si pe 4 canale
Naspa o sa fie pe cea de 4 canale ca o sa fie nevoie de un splitter .
Ce ziceti se potriveste amplificatorul ?
Mentionez ca intentionez sa folosesc si 2 boxe pe 8 ohm ( canal separat fiecare boxa) ca mna la botezuri mici nu am nevoie de 4boxe :)) surzeste si nou nascutul :)) doamne feri :))
MesajScris: Joi Sep 26, 2024 6:19 pm
Poweraudio Q7
MesajScris: Lun Sep 30, 2024 9:46 am
Localitate: Mamaia(Black Sea)
sarleadorin scrie:
Salut
In primul rand , ce buget maxim ai pentru amplificator ? Daca nu sunt problema banii , investeste intr.o firma serioasa dedicata si iei un amp nou de exemplu un QSC PL380 made in USA , potent de bine 2 x 2500W / 4 ohms care te va tine urmatorii 15 ani garantat . Este un amp exceptional si lucreaza rece ! Sau daca n,ai bani multi , cauta sau asteapa pina apar la vanzare niste QSC PL sau PLX din seria veche tot americane 100% (PLX 3602) sunt atata de destepte incat nu ard bobina la difuzoare! Sa te feresti de amp.uri cu traf toroidal si clasa AB , sunt antichitati deja si lucreaza foarte incinse! Dar HImaxx 60 sa stii ca nu sunt bune de fullrange, acelea sunt boxe mai mult pentru voci sau instrumente ( medii - inalte) iti va trebui si cate un bass dedicat pentru fiecare canal daca pui muzica House , Rock extrem , etc . Pe voce de populara suna bine Himaxx60 pentru ca are media aceea groasa , are taierea la 1200 Hz , dara daca le dai mai tare se aud prost inaltele , va trebui coborata din crossover in intervalul 14-18khz
