Acum este Sâm Iun 21, 2025 6:33 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mie Aug 29, 2007 11:39 pm
difuzoare auto in club sau apartament? :roll:... de asta s-au inventat planare... reflex-uri cu difuzoare pro.... ca sa nu-ti faci o boxa pentru apartament cu 1 dif de 1 ohm... eu chiar is curios... cati litri iti ocupa hardughia aia?
Imagine life is worth it...
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 3:33 am
Si statia si ampliful sunt de la blak .
Difuzor se desface asa pentru a putea fi schimbat rapid si eficient intr-un concurs db drag .
Locul in care sta bobina este facut asa pentru o racire mai buna .
Pentru a scoate cam tot ce poate difuzorul asta iti trebuie in jur de 10KW si o cutie BR de vreo 400 .. 500 litrii .
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 8:00 am
Localitate: Galati
darkm4n scrie:
La 10Kw/1ohm trebuie sa fie 100 amperi... uita-te si tu la bobina.. :roll:
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 12:19 pm
nu stiu daca sunteti de acord cu mine dar difuzorul asta e anemic rau... pentru puterea "rms" specificata... eu nu-i dau 5 kW... daramite 10.... poate pentru 2 ms :lol: .... la drept vorbind... nu stiu daca doar mi se pare dar in poza se vede bobina putin forjata.... cat ai bagat maxim in el pana acuma?
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 2:31 pm
Da , bobina este cam forjata ... din cate am inteles s-ar fi dat in el cu mai mult de 5 KW dar intr-o cutie mult prea mica ...
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 1:25 pm
10kw? asta este o gluma nu? :roll:
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 1:36 pm
fratilor da nu inteleg.... pentru ce vreti 1000000 de kw in masina?... daca vreti neaparat sa auda tot cartierul prindeti pe portbagajul de deasupra un planar si doua topuri bazate.... se va auzi...
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 1:38 pm
Nu e vb de puterea in masina...e vb ca amarata aia de bobina nu poate suporta nici jumate din puterea aia :roll: (Puterea rms desigur)
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 1:40 pm
la partea asta am comentat si eu ceva mai sus... dar nu ma bag... poate e sarma imbracata in diamant :lol: ... nu vreau sa fiu rautacios... doar realist... scuze de off-topicuri
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 2:31 pm
dektz scrie:
scuza-ma.... da nu prea intelegi.
:roll:
nu e pt auditie , e pt competitie.
nu iti inteleg pornirea ta foarte puternica, negativista, impotriva celor care au mii de W in masina, poate... asa vor ei. SA nu crezi ac e placut sa asculti muzica in masina cu un bas de mii de Wati, e dureros chiar.
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 2:38 pm
da nu ma intelegeti gresit... voiam doar sa subliniez ca e o risipa de bani sa te chinui sa faci modificari de mii de lei pe o masina ca sa poti obtine mii de w.... sincer mai misto mi se pare sa nu stii de unde se aude un sunet clar si suficient de puternic intr-o masina... sa te apuci sa cauti sub-urile, mediile si inaltele. acuma cum am mai zis fiecare cu bibilica lui... :roll:
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 3:54 pm
dektz scrie:
pasiunea
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 8:57 pm
si pt unii asta e pasiunea lor. Decibeli cat mai multi in masina, chiar daca nu foloseste difuzorul la maxim. Altii au pasiune dB Drag altii planarele, altii altele...
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 11:45 pm
Difuzorul rezista la 10KW peak si 5 KW rms.... este un difuzor de concurs , cautati pe net comentarii legate de acest difuzor , a fost folosit prin alte tari in concursuri la puteri mai mari de 5kW , tocmai pentru asta se desface asa usor , pentru a se schimba bobina / membrana rapid ( in cazul unui concurs SPL ) .
Din cate stiu difuzorul asta a dat jos cateva recorduri ... si mai este si DD ( Digital Designs ) , difuzoare speciale pentru SPL ..
GZurile sunt o joaca pe langa DD , Atomic , RE audio si multe alte firme ..
Cand imi vine noul SPAIR ( ansamblu bobina / spider , etc .. ) sunt dispus sa fac un test la 5 kW ( sinusoida , 50 Hz ) . Daca se arde difuzorul va dau banii pe statia cu care a fost testat + difuzorul , daca nu imi dati voi statia :) . Binenteles masuram puterea cu un osciloscop .. sa fie totul profesional .
MesajScris: Vin Aug 31, 2007 11:56 pm
pai stai mai nu intelege si tu gresit... si haspeul rezista la 1 kw... (nu va apucati iarasi de comentarii fara sens ca in alta parte... i'm trying to make a point! :roll: ) insa sa nu il tii mult... daca tu bagi 5 kw in el o noapte intreaga... nu sinusoidala... ca sa citez pe cineva noi nu ascultam sinusioidale... dar daca tu bagi 5 kw rms o noapte intreaga si la sfarsit mai e bun de ceva difuzorul are tot respectul meu.... daca nu e ca puterea aia trecuta pe la ying chung pe spate 200 W Peak Power... stim cu totii cum se obtine puterea aia... :wink:
