Acum este Joi Iun 26, 2025 5:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 61 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Aug 12, 2007 9:53 pm
eu in seara asta plec in costinesti... mircea in speranta ca nu devin stresant stiu ca vii luni... dar daca ai reusi cumva sa imi trimiti un reply pana ma intorc in o saptamana ar fi grozav... inca o data nu vreau sa abuzez de timpul tau liber insa am prins o oferta si sper sa ii pot face fatza... oricum pana atunci ramas bun :)
Imagine life is worth it...
MesajScris: Dum Aug 12, 2007 10:32 pm
imi cer scuze
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... ipedic.pdf :oops:
MesajScris: Joi Aug 23, 2007 9:28 pm
bun... am venit de la mare si am terminat si niste probleme... nu am mai vazut postul tau in seara aia nexus... mersi mult... ai o bere cand ajung in iasi pentru promtitudine :wink: . in alta ordine de idei imediat ce termin cu niste cheltuieli de moment am sa fac o comanda... detalii banuiesc ca gasesc pe site... o intrebare am si eu... cam ce pot acoperi cu ele indoor si outdoor?
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 1:00 pm
petreceri mai mici outdoor
majorate - nunti medii indoor
E15 nu este tocmai varf de gama :roll:
MesajScris: Lun Aug 27, 2007 4:34 pm
bun... e logic la 250 ron nu ma asteptam la varf de gama... acuma am alta problema... cu e15&shit pe saptamana urmatoare cred ca ma apuc... acuma am gasit prin casa doua chinezarii de 8 inci :lol: si am zis sa nu mai deschid in alta parte topic ca nu are rost... mai demult am pus unul intr-o cutie de la un pop romanesc... are cam 13 litri utili si e sealed iar in ea diful suna cel mai bine... l-am mai testat si in 19 litri intr-o incinta sealed de tesla si in cateva incinte reflex dar cu rezultate foarte slabe chiar si pentru tigaia la care fac referire. ce sfat imi dai?... incerc un reflex mai mare un pic?... sau las sealed?... desi e auto pare sa functioneze mai bine in sealed... stiu ca primul sfat este aruncarea la gunoi insa vreau sa fac ceva cu ele ca sa nu stea degeaba... deci... o cutie la plesneala de ce dimensiuni si ce tip imi recomanzi?
EDIT:
haideti... nu e nimeni doritor a fi complice la realizarea unei trompete bazate pe chinezarii? :roll:
MesajScris: Joi Aug 30, 2007 12:41 pm
cu cutiile am rezolvat... le iau pe ale lui neinvins... foste adircf :lol: ... 120l la 45Hz... pana o sa am bani de upgrde am sa pun e15... banuiesc ca nu o sa am probleme.. nu? :roll:
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 3:17 pm
idee... merge sau nu?
as vrea in viitorul apropiat sa fac 2 woofere mai mult decat subwoofere. in sensul ca vreau sa le fac EXTREM de mici. as vrea sa pun un e12-250N (motivul principal fiind NEO si al doilea 12") in br de 65 de litri si sa incerc sa-l fac sa coboare... cu ce am simulat de curand acordat la 42Hz obtineam pe la 50 Hz o atenuare de -3dB.... in fine... graficele sunt doar grafice asa ca mai bine intreb inainte sa imi fac pareri . ce se va intimpla?... merge folosit pentru asa ceva diful ala?...
va rog nu imi sariti in cap ca debitez aberatii... as vrea cu tot dinadinsul sa fac un viitor micro-sistem... cat se poate de mic, si de usor in masura posibilitatilor. apropo... pe "top" ar merge BM-8CXA?
sistemul ar fi folosit la event-uri destul de mici... nu foarte multe persoane asa ca nu imi trebuie mamuti pe post de sub-uri :lol: ...
deci?... :?:
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 4:05 pm
se poate
subwooferul il gasesti aici :wink:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=1774
BM-8CXa merge f bine ca satelit
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 4:16 pm
deci bandpass... bassreflex nu are sanse nu?... daca pastrez dimensiunile rezonatoarelor si a camerelor dar ii intorc putin internele pe dos nu se supara nu?... adica vreau sa fac laterala mica fatza...
LE: am uitat sa intreb.... in forma asta banuiesc ca nu moare de tot daca il scot la aer nu? :roll:
MesajScris: Joi Sep 27, 2007 4:20 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Dincolo n-a raspuns nimeni: cum suna asta fata de hp15 in bp4?
MesajScris: Vin Sep 28, 2007 4:10 pm
(B) asa ar merge?... scuzati graba in care e facut
MesajScris: Vin Sep 28, 2007 8:45 pm
Localitate: Brasov
Incearca cu capacul detasabil in spate,de obicei e mai practic,si prinzi difuzorul invers,adica sa-l poti scoate in spate.Eu am avut o experienta neplacuta cu asta,deoarece presiunea se exercica in fata si vibra capacul,oricat l-as fi strans.
Normal ca si in spate vibreaza daca nu`l fixezi bine,dar de obicei acolo se face ;)
Si e mai estetic zic eu.
Spor la construit :!:
LE: aoleu,acum vad ca nu e bandpass normal, imi retrag cuvintele :)
MesajScris: Sâm Sep 29, 2007 12:06 am
Localitate: BISTRITA/cluj
e band pass ordinul 6
MesajScris: Sâm Sep 29, 2007 9:52 am
Localitate: Iashington
neinvins scrie:
si ce e asa greu de simulat ?
de curiozitate o sa-l simulez sa vad ce iese
LE: cam asta a iesit
am dat eu ce-a de-a 3-a dimensiune a incintei de 40 cm (30 cm are difuzorul + 5 cm de fiecare parte)
PS: am .pdf-ul complet dar nu il pot atasa pe forum
MesajScris: Sâm Sep 29, 2007 10:42 am
pune te rog si poza cu GD si cursa membranei.
Simularile nu corespund tot timpul cu realitatea.
Un exemplu e bp4 cu hp15. Desi are -3dB la 35Hz, cand ajunge acolo pufaie ca locomotiva si nu scoate nimic.
Daca volumele si acordajele sunt aceleasi ca si la cealalta versiune eu m-as apuca de bp4 cu hp15w, sau un bass reflex tot cu hp15w.
Suna mai curat.
