Acum este Mie Iun 25, 2025 10:32 pm
 Subiectul mesajului: sonorizare sala repetitii
MesajScris: Mie Oct 03, 2007 9:59 pm
Fac parte dintr'o trupa de rock si vrem, cei de la sala, sa facem un sistem bun de sunet sa ne auzim si noi frumos. Acum vin si va intreb ce proiecte sugerati? Eu aveam in minte un sistem format din 2 sateliti si 2 suburi, satelitii sa fie echipati cu ceva HP15S si PAD si la suburi vine intrebarea...BR sau BPH? Cum credeti ca ar suna 2 BPH-ur intro sala de repetitii destul de mare? Difuzorul care se intentioneaza a fi folosit, fie BR ori BPH, va fi HP18S.
Rog sa imi mai sugerati variante de sisteme pt o sala de repetitii, dar nu prea scumpe ca nu avem asa multi bani, suma e in jur de vreo 2500~3000 de lei, in banii astia trebuie sa intre si un amp mai scumput si unu mai ieftin.
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 8:51 am
le faceti voi sau le vreti gata facute?
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 10:58 am
Facute de mine la atelier la mine, Tot ce vreau sa stiu e cum ar suna bph intr'o astfel de situatie :?
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 11:11 am
Din cate am inteles de a adircf un bph pus in colt cu hp-18s suna foarte bine. Si din moment ce sunteti trupa rock aveti nevoie de boxe capabile de subbas pt tobe si chitari.
Ar fi fain daca va putetilua WN-15S cu pad52s, care cu un mic boost pe inalte va suna bine.
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 12:52 pm
Localitate: Brasov
De asta o sa am nevoie si eu, in primavara vreau sa deschid o sala de repetitii.
M-am gandit la WN-15S/D450 + BR cu C15-400B, insa pana atunci ma pot razgandi.
Deocamdata proiectul acesta e suspendat din cauza strangerii de fonduri ptr. aparatura :lol:
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 2:47 pm
e mare sala?... eu unul nu as folosi bandpass... pur si simplu pe instrumente nu imi place.
am mers intr-o sala destul de mare cu doua br-uri de 15 inci si a fost suficient pentru amplificarea a trei chitare electroacustice, o chitara bas si un microfon pentru voce. tobele se aud mult prea tare pentru a avea nevoie de amplificare :shock: (vazusem mai sus amplificare alaturi de cuvantul tobe)... daca sala este tratata acustic vor suna toate ok.
sincer daca as avea o sala de repetitii (intr-un spatiu imaginar intrucat in orasul meu nici de inchiriat nu gasesti spatiu pt asa ceva :evil: ) as merge pe ideea de monitoare... si poate doua fulrange-uri pentru ambianta insa doar poate. e una cand ai un monitor langa tine si cu totul alta atunci cand toate se aud amestecate...
Imagine life is worth it...
MesajScris: Joi Oct 04, 2007 7:32 pm
Localitate: Brasov
Asa e, tobele nu merita amplificate, numai chitarile,bassul si vocea evident.
MesajScris: Vin Oct 05, 2007 1:18 pm
dektz scrie:
Dar ca sala sa sune ok, fara reverberatii pe inalte ( cand aud cuvantul sala asta imi vine in minte ), trebuie sa scoti ceva cascaval din buzunar.
Tobele intr-adevar nu merita amplificate, dar tot ai nevoie de sub care sa faca fata topurilor.
MesajScris: Vin Oct 05, 2007 6:57 pm
poti sa folosesti o combinatie de cofraje de oua, panouri amortizante home made pentru omorarea inaltelor si niste bass traps de asemeni home made.... evident ca nu o sa o faci sa sune foarte bine cu bani putini dar nici fara nimic :roll: ...
ma gandeam ca ar iesi mai bine un sistem cu 3 cai.... nu sub +topuri... se leaga mai bine sunetul... tinde mai mult spre punctiform... pentru chitara bas asa misto suna cand toate armonicele ies dintr-o singura sursa impreuna cu fundamentala... ar mai fi o varianta de incinte dedicate... una pentru fiecare chitara si una pentru bas cu difuzoare specializate...
MesajScris: Sâm Oct 06, 2007 12:44 am
Am ajuns la urmatoarea configuratie: 2 incinte BPH cu HP18s, 2 incinte cu C12-300MB + WN-D44, 2 ampuri si un crossover, iar la sala deja avem un amp Randall pe lampi pentru chitara si la bass e un Hartke, iar iesirile de linie ale acestora 2 din urma vor fi trecute si prin mixer si bagate si in sistemu PA.
MesajScris: Sâm Oct 06, 2007 10:57 am
ai in plan un mixer atat de bun incat sa nu altereze foarte mult calitatea sunetului dat de lampi?
MesajScris: Sâm Oct 06, 2007 9:41 pm
Soundcraft :wink:
MesajScris: Dum Oct 07, 2007 10:06 am
Nu stiu cum suna BPH. dar eu am un horn 186 dotat tot cu hp18s si 2 boxe cu 15s+pad
Am testat 18s in mai multe tipuri de incinte si in 186 suna de departe cel mai bine pe toba mare de exemplu.. asa bine se aude si asa corect incat iti da senzatia aceea care o ai la concertele live. Eu cand am testat cu Sharky am dat drumu la 18s in mai multe incinte si cand am ajuns la 186 si am ascultat ceva piesa dde la Red hot cilli papers ne-am uitat unu la altu si am zis deodata..DA asta suna bine.Mai degraba as zice eu ca s-ar putea sa ai probleme cu sunetul la chitara bass pe sistemul tau si separatia intre suburi si topuri va fii critica.
PS: ai putea sa faci boxele cu c12 tip monitoare de scena sa le pozitionezi pe jos indreptate spre voi
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Dum Oct 07, 2007 10:29 am
Catalin_Gava scrie:
Soundcraft :wink:
ce model cata ?
