Acum este Lun Iun 30, 2025 2:09 am
 Subiectul mesajului: Qts foarte mic
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 3:30 am
Localitate: MEDIAS
Salut!
Am si eu o intrebare:in ce fel de cutii se pot folosi difuzoarele cu Qts mai mic de 0.2?De exemplu sunt difuzoare cu Qts=0.09 sau Qts=0.14 deci pana la Qts=0.2.Se folosesc cumva in horn?Pentru ca din cate stiu in bas-reflex se folosesc difuzoare cu Qts>0.2,iar in cutie inchisa se folosesc difuzoare cu Qts si mai mare,parca era Qts>0.4,iar in horn din cate stiu se folosesc difuzoare cu Qts cuprins intre 0.2 si 0.3.Atunci aceste difuzoare in ce categorie se incadreaza(cele care au Qts<0.2)?
Va astept sugestiile!
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 9:37 am
eu zic ca tot horn .
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 10:03 am
De obicei merg in horn. Dar acolo tebuie sa fi si atent sa ai si un FS/Qts bun pt a nu avea surprize cum ca ramai fara difuzor.
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 11:57 am
stie cineva sa imi zica si mie toate caracteristicile?sau macar o parte, din parametrii unui dif. :P . chiar nu le stiu
de ex
THIELE - SMALL PARAMETERS
Resonance frequency Fs 28 Hz
DC resistance Re 5.1 Ohm
Mechanical factor Qms 4.6
Electrical factor Qes 0.29
Total factor Qts 0.27
BL factor BL 24.2 T - m
Effective Moving Mass Mms 190 gr
Equivalent Cas air load Vas 360 liters
Effective piston area Sd 0.122 m2
Max. linear excursion Xmax 9.0 mm
Voice - coil inductance @ 1KHz Le1k 2.3 mH
Half-space efficiency Eff 2.63 %
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 1:55 pm
Un difuzor cu Qts de 0,14 de ce nu poate fii folosit in bas reflex sau cutie inchisa?Ce probleme apar?
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 2:04 pm
Nu apar probleme, dar daca vrei sa scoata si ceva bas ai nevoie de egaliare serioasa. :roll:
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 3:34 pm
Pai nu vreau bas,vreau sa redea de la 100Hz in sus.In proiectul lor la difuzor era bas-reflex,25 litri dar avea f3 la numai 175.Cum sa-l fac sa coboare mai jos?
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 4:57 pm
alege alt dif :D
MesajScris: Joi Noi 15, 2007 5:08 pm
rogu-va? :)
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 9:40 pm
Localitate: MEDIAS
Alte pareri,nimeni?
Nexus,tu ce zici?Sau oricine altcineva care este in cunostiinta de cauza.
Numai in horn se pot folosi aceste difizoare(cu Qts<0.2)?
Astept si alte pareri!
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 10:06 pm
Nu ai inteles ce am vrut sa spun sau nu m-am exprimat eu bine.
Poti folosii difuzorul cu Qts sub 0.2 in orice incinta vrei, fie ca e inchisa fie e bassreflex, fie horn. Ideea este ca de obicei in horn se obtin rezultatele cele mai bune. Daca chiar vrei poti sa il folosesti si in bassreflex, dar o sa ai mai putin bas decat un difuzor cu parametrii asemenetori, dar qts de 0.4 de exempl.
Daca tot vrei sa folosesti acest difuzot atunci nu ai decat sa-l folosesti. Nu te opreste nimeni.
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 11:29 pm
woofers,
spune-mi ce anume vrei de la difuzorul asta
ce aplicatie, impreuna cu ce alte difuzoare?
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 11:12 am
Difuzorul e Beyma SM-112/N si vrea ca sa-l foloseasca pe post de satelit !
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 1:24 pm
Localitate: MEDIAS
Te inseli Pufuletz!
Difuzorul este tot de la beyma,dar nu seria care ai zis-o tu.
Este 122ND(face parte din domeniul pro pe cand cel specificat de tine faca parte din seria SM).Nu am vrut sa specific difuzorul pentru ca sa nu starnesc diferite discutii.
Difuzorul vreau sa il folosesc pentru mid-range,deci il voi folosi pe post de satelit impreuna cu Selenium ST 350,pe care le-am achizitionat de curand.
RADU am inteles ce ai vrut sa zici,dar eu merg in continuare pe mana acestui difuzor(beyma 122nd),chiar daca nu merge foarte bine in reflex sau in cutie inchisa.
NEXUS am o rugaminte pentru tine,te rog spune-mi daca ar merge acest beyma folosit in proiectul MT 122 in locul difuzoarelor P Audio SN 12B.
T e rog acest lucru deoarece am observat ca parametrii acestor doua difuzoare sunt aproape identici:
BEYMA 122ND
Fs=56hz
Re=5.2ohms
Qts=0.14
Qes=0.14
Qms=12
Vas=72L
BL=24 Tm
Sd=0.0530 Sqm
P AUDIO SN12B
Fs=48.4hz
Re=5.2ohms
Qts=0.16
Qes=0.16
Qms=6.45
Vas=68L
BL=24.25 Tm
Sd=0.0530 Sqm
Dupa cum observati parametrii sunt identici (Sd,BL,Re),iar ceilalti sunt foarte apropiati(Fs,Qts,Qes).
Ce zici NEXUS ar merge 122ND folosit in locul lui SN12B,avand in vedere ca amandoua au si acelasi diametru,amandoua sunt pe neodymium si au parametrii aproape identici.Oricum cred ca P Audio este cu mult mai ieftin decat beyma(apropo cat face sn12b?).Si bineinteles ca P Audio este mai puternic(300watt) pe langa beyma(200watt).
Astept un raspuns!
MesajScris: Sâm Noi 17, 2007 1:35 pm
Eu spun ca ar merge mai bine. Fs/Qts este mai bun la beyma decat la P Audio. SI cum spun cei de pe psw, cu cat raportul acesta este mai mare pt un difuzor pus intr-un horn de medii/medii-bas cu atata galagie mai mare o sa faca. :wink:
