Acum este Mar Iun 24, 2025 6:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 174 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Noul site Paudio - www.paudiothailand.com
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 7:02 pm
Acesta este noul site al firmei Paudio.
După cum se vede, există schimbări majore şi de substanţă, atât în ceea ce priveşte prezentarea produselor, cât şi a produselor, în sine.
Este cea mai mare schimbare din ultimii 10 ani.
O mare parte din produsele actuale o să fie retrase din producţie, dar anumite repere o să rămâna în portofoliul distribuitorilor, în secţiunea OEM.
Aşadar, acestea vor fi produsele de bază, pentru viitor.
Lansarea oficială se face la NAMM, iar preţurile la noile produse o să fie anunţate abia după aceea.
S-a muncit foarte mult la noile produse.
Acesta era şi motivul pentru care nu se operau modificarile erorilor din vechiul site. Şi aşa urma sa fie totul schimbat.
Enjoy !
P.S.
Dacă o să trageţi cu ochiul la firmele care distrbuie Paudio, o să observaţi ca unii au rămas, alţii au plecat. Sunt firme mari, care nu au reuşit să faca treabă.
Noi am rămas 8)
Mici dar ambiţioşi !
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 7:33 pm
de ce a disparut seria Wn. nu era o serie winner ?
ce rahat de site e pe www.paudio.com la bani celor de la P. audio puteau sa cumpere domeniul.
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 8:00 pm
no more haspe 15? :? :cry: :roll:
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 8:08 pm
adircf scrie:
Nu a dispărut.
Va rămâne ca produs OEM.
Nu aveau cum.
Acest domeniu este inregistrat de foarte mult timp şi funcţionează.
Oricum, exista www.paudio.ro
Cel puţin, domeniul este luat şi rutat.
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:06 pm
mariusradulescu1990 scrie:
hp-u ar trebui sa fie la IMF-uri ;)
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:08 pm
E super fain siteul asta nou. Si pdf-urile au calitate net superiaora celor de dinainte :wink:
Totusi un lucru nu prea-mi place...difuzoarele au un Qts destul de mare...
SN-ul de 18" parca il are peste 0.6 :shock: :roll:
Nu m-am uitat la toate... :roll:
deja eram albastru tinand in mine vestea despre noul site / produse :twisted:
nu va faceti griji in privinta modelelor anterioare, atata timp cat exista cerere vor exista si difuzoarele.
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:11 pm
Radu scrie:
sunt acele modele pentru "all purpose bass"
astfel se genereaza in raspuns mai bun in banda de la 60 Hz is sus (acolo unde este majoritatea informatiei audio)
pt subbass adevarat exista modelele ELF - "extended low frequency"
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:29 pm
Localitate: MEDIAS
Am observat bine:majoritatea difuzoarelor care au aparut acum pe noul site al celor de la paudio au Qts>0.4.
Au valori de 0.5 sau 0.6 si chiar 0.7.
Deci acestea sunt numai bune pentru incinte inchise!
In schimb se observa o crestere a puteri la aproape toate modelele si am mai observat ca multe din ele au VAS-ul mai mic decat inainte!
Sunt de bine toate aceste schimbari?
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:34 pm
Mie nu-mi place Qts-ul deloc. In rest imi place Xmax-ul la nebunie 8)
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:43 pm
QTS mare pt kickbass puternic
pt QTS mic uitati-va la variantele ELF ale difuzoarelor
radu, si ce trebuie retinut este ca acel X-max e pe bune, matematic , nu minciuni cu +25% of Top plate cum fac "altii" :twisted:
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:47 pm
mie imi place IMF-15LF :lol: :lol: :D:D imi plac produsele noi sau imbunatatirile aduse celor dinainte :D
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 9:53 pm
Aţi observat că una dintre schimbările importante, la drivere (unele modele), constă în adăugarea de ferofluid ?
Magnetic fluid has also been added to increase thermal transfer and mechanical damping. These changes to the diaphragm and magnet structure assembly have also increased the sound pressure levels and smoothed the response between 10 kHz and 20 kHz. The result is a more accurate system, particularly for vocal range program material.
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 10:12 pm
Cum se spune ?
Şi acesta e numai începutul ?
Apropo de avatarul lui Mircea.
MesajScris: Joi Ian 10, 2008 10:18 pm
nu cred :shock: . Toate le-ai facut pana la urma ? 18 parca ? :shock: :shock: :shock:
