Acum este Sâm Iul 05, 2025 6:38 pm
 Subiectul mesajului: traf ipa800 punte!1
MesajScris: Lun Ian 21, 2008 10:33 pm
Localitate: vaslui
vreau sa fac ipa800 2 placi si sa le pun in punte ptr un sub.ar fi bun un traf de 1500W ?ar merge si mai mic ?nu vreau chiar 1600W cam cu 1000 in punte as fi multumit... ce traf miar trebui si cati A ?multumesc
MesajScris: Joi Ian 24, 2008 5:29 pm
foloseste un totoidal de 2KW si cam 10A :lol:
si apoi sa vezi distractia :roll:
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 12:50 am
Localitate: oradea
In principiu merge si cu traf mai mic -> putere mai mica. Daca pastrezi tensiunea de alimentare din schema (parca +-90v) tiar trebui un traf cu 2 infasurari de 63V la 12A. Pe muzica ar merge si asa, dar sa nu tragi prea tare de amplif. (ex phonic max2500 :evil: )
In caz ca nu stii unde e limita, ar fi ideal sa scazi din tensiunea de alimentare si nu curentul din traf ca sa excluzi suprasolicitarea trafului.
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 12:55 am
FIXVID scrie:
pfai de p...ilula ta :roll:
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 1:23 am
Localitate: oradea
adircf scrie:
FIXVID scrie:
Eram convins ca o sati aperi jucaria 8)
Scoate puterea RMS din catalog in 4ohm ? Ai risca sal tii vreo 2 ore in regim permanent la 1500W (asta dacai permite tensiunea de alimentare :? )?
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 11:52 am
fosta jucarie. da refresh pe forum sa vezi ce am acuma.
jucaria am tinut-o blana (pe clip) pe 4 rcf-uri, deci in 4 ohmi la un banchet in baia mare pana la 5 dimineata. nu dadea semne de oboseala. ampliful scotea un aer caldut dar daca ma chinuiam, scoteam eu din gura aer mai cald.
cea mai tare forja a fost timp de 3 zile continuu pe 2 basi rcf de 800. Porneam ampliful la 11 dimineata si la 3 noaptea il stingeam. Seara timp de 3 zile, nu lasam ampliful de sub clip :lol: . toate astea cu variatii de tensiune, curent naspa, aer plin de fum de la vecinii ce prajeau castane....etc, si tu mai zici la useri sa nu traga tare pe el si sa nu-l tina 2 ore in blana. :lol:
teoria-i multa si cazurile perfecte in conditii perfecte is una. practica ne omoara pe toti. :lol:
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 12:47 pm
Localitate: Galati
FIXVID scrie:
Eu am 2 bucati, un amp l-am tinut 8 ore in clip pe sd18 si cum a zis si adi, putin aer caldu, atat.
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 1:21 pm
adircf scrie:
corect. In caz perfect si cu semnal de test era vai de capul lui.
Ce ai facut tu nu e practica de testare, e doar folosire.
andrei_vaslui: Pune macar 1500VA. si daca mai ai bani ia chiar si de 2500. Daca tot te chinui sa-l faci fa-l calumea. Amplifuri subnutrite is destule pe piata gata facute, n-are rost sa il scoti tu inca unu. Daca tot muncesti fa treaba pana la capat. Nu uita de soft start si de protectie la scurt circuit.
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 1:36 pm
tensiunea de alimentare e de 92 v in cazul in care ai de gand sal faci manual tine cont de faptul ca ai nevoie de 2 punti ceea ce inseamna o coborare destul de mare a tensiunii iti recomant ca in secunadare sa ai 70 v alternativ va merge fara probleme si traful e suficient de 2kw si daca e bbobinat ok si nu te zgarcesti la sarma nu se va incalzi in veci nici daca vei fol ampliful in max. iti mai recomand sa testezi fiecare pas unul cate unu sa nu le aduni acolo toate sa dai drumu ca la asa putere sigur vei praji ceva si e destul de greu sa refaci.. soft startul sa nu lipseasca si binenteles releu de 40 a sa ai baza in el. dupa ce vei masura tensiunea continua filtrata abea atunci sa alimentezi kiturile. un alt aspect e filtrul care consta intro rezist de 10 ohmi 25 w si un cond nepolarizat de 1 micro... si binenteles ... socluri pt sigurantze corespunzatoare .. io am pt 220 un soclu de 40 a 600 v . incearca sa nu fii la limita cu coponentele ca iti vor face problem,e si iti vor ingreuna munca.
sper ca tiam fo cu ceva de ajutor si spor la treaba daca mai ai intrebari... cu placere
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 1:39 pm
ps : am dat io cu ipa o petreceree in aer liber care a tinut 3 zile.... si in clip totul a fo ok...
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 1:42 pm
eu am traf de 3kw pe ipa 2,5 primar si 3 secundare .... un mini aparat de sudura lam testat face flama de numa la scurt am ars 5 finali odata din cauza unui scurt au sfarait de muma si am mai bubuit si un condensator de 22000 u/ 100v e periculoasa joaca asa, mare atentie ce faci acolo
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 5:48 pm
Localitate: vaslui
ionut dami si mie id tau de mess sa vb te rog.va multumesc tuturor de sfaturi dar nuj ce e ala start soft si dak are cineva vreo schema de protectie ptr ipa800 va rog sa imi dati si mie.multumesc
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 5:52 pm
Localitate: vaslui
ptr cei care vor sa ma ajute las aici un id new_dj_power.multumesc
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 7:38 pm
ajunge si o punte
Ultima oară modificat de Sharky pe Vin Apr 10, 2009 9:54 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 8:28 pm
intradevar sarky ai dreptate mere si cu o singura punte.... :oops: abea acum am avut curiozitatea sa vad daca mere cu o singura punte si partea cu protectiile la scurt te referi la acele diode? nu vad pt ce sar mai chinui sa le puna daca e facut ok kitul si restul amplif nu va avea nici o problema ... binenteles depinde de cum il folosesti...
