Acum este Mie Iul 23, 2025 8:53 am
 Subiectul mesajului: monitor de scena/Satelit/fullrange12"+1"
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 10:51 pm
aveti aici un proiect de monitor de scena care poate fi folosit la nevoie si ca satelit sau fullrange.
difuzoarele recomandate sunt:
midbass: C12-300MB
driver: BM-D450
horn : PH-220
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... 12_gif.jpg
 Subiectul mesajului: Re: monitor de scena/Satelit/fullrange12"+1"
MesajScris: Joi Aug 16, 2007 6:03 pm
midbass: C12-300MB
driver: BM-D450
horn : PH-220
more information please: how many db/w/m
it's work with a planar wave horn?
MesajScris: Lun Sep 10, 2007 10:43 am
Nexus unde se pun manerele la incinta asta ?
Si placile se taie la 45 grade nu ?
MesajScris: Mar Sep 11, 2007 9:45 am
fabrizio971 scrie:
midbass: C12-300MB
driver: BM-D450
horn : PH-220
98 dB/1W
works ok with planar horn indoor
pufuletz scrie:
unde ti-e tie mai comod la carat
placile se taie la 45 de grade
MesajScris: Mar Sep 11, 2007 2:52 pm
pune-le jos daca poti,
Ultima oară modificat de Sharky pe Joi Apr 09, 2009 9:37 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 11:46 am
Localitate: Covasna
Cat de mult ar trebui sa lungesc porturile, ca sa am Fb de 55 Hz? Vreau sa-l folosesc ca fullrange compact, pt. indoor pana la 50-100persoane la nivel moderat si 68Hz mi se pare prea sus, mai ales ca am deplasare a conului ff mare la 50-55Hz deja si nu vreau highpass asa de sus ca nu vreau subwoofer in plus
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 11:56 am
poti sa lungesti porturile la 150mm fara alte complicatii (acordezi pe la 60Hz)
poti sa le lungesti la 200mm, dar va trebui sa mai adaugi o sectiune la unghi pentru a urmari forma peretilor (acordaj la 55Hz)
MesajScris: Joi Feb 14, 2008 12:12 pm
Pe la 60 hz le am si eu acordate si vreau sa iti spun ca merg bine ca fullrange puse pe stative si undeva langa perete ! :wink:
MesajScris: Mar Iul 29, 2008 11:40 pm
Se poate posta un proiect care sa pastreze acelasi volum ,aceleasi dimensiuni ale fetei boxei ca si cel din topic,dar sa fie de forma trapezoidala?Multumesc.
MesajScris: Mar Iun 28, 2011 10:45 am
Localitate: Satu Mare
Buna ziua.
Multumesc pt proiect. Atasez niste poze cu incintele. Insa inca neterminate.
Cu respect
4.jpg [ 147.78 KiB | Vizualizat de 30294 ori ]
3.jpg [ 137.83 KiB | Vizualizat de 30294 ori ]
2.jpg [ 179.12 KiB | Vizualizat de 30294 ori ]
1.jpg [ 226.74 KiB | Vizualizat de 30294 ori ]
MesajScris: Mar Iun 28, 2011 3:03 pm
Localitate: tecuci
frumos lucrat asteptam finisarea :) Spor la lucru :)
_____________________________
Audio equipment:
MesajScris: Mar Iun 28, 2011 8:34 pm
Localitate: Urziceni
Felicitari!!! Pentru inceput arata foate Ok. Sa ne spui cum suna.
La o astfel de forma vreau si eu sa ajung cu dif de 15 + 1(Eminence Delta 15A + PSD2002). Acum sunt in incinta FR trapezoidala insa e foarte grea si voluminoasa. :idea: Cred ca daca ii fac un acordaj mai sus sii ii mai reduc din volum iese ceva mai usoara :idea: Vreau sa ajung aproximativ ca dimensiuni ca si FBT ProMaxx 14a http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/SPEA ... roMaxX-14/
FBT-urile finului meu:
Marco , Deejay Marco !!!
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 9:35 pm
Aproape de final.
IMG_4289.jpg [ 228.49 KiB | Vizualizat de 30163 ori ]
IMG_4288.jpg [ 159.91 KiB | Vizualizat de 30163 ori ]
Filtru.jpg [ 263.45 KiB | Vizualizat de 30163 ori ]
MesajScris: Lun Iul 04, 2011 9:40 pm
atentie la surubul de prindere al bobinei de joase de pe filtru
punand Fe in acea zona cresti inductanta, bobina reactioneaza ca si cum ar avea un miez. Punctul de taiere va devia de la valoarea calculata initial.
Foloseste coliere de plastic pentru a prinde piesele
