Acum este Vin Iun 27, 2025 2:46 pm
 Subiectul mesajului: Proiect dif 18" pls help.
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 12:51 am
Localitate: Lugoj
Sal la toata lumea.Am un dif eminence sigma pro 18.am nevoie de incinta pentru el.Stiu k ar merge intr-un planar horn dar eu am de mult obsesie pt un bph ar face fata?si ce rezultate ar avea?orisicum mai vreau sa fac inca 3 incinte dar nu stiu ce model de incinta?
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 12:52 am
posteaza parrametrii t/s si am sa verific
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 1:02 am
eu am facut 2 bph-uri, si cel care le-o cumparat, are 2 sigma pro 18. merg super !
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 1:05 am
Localitate: Lugoj
parametri sun urmatorii:
Fs-28Hz
Re-6.29
Le-1.90mH
Qms-8.28
Qes-0.30
Qts-0.29
Vas-441.2ltr/15.6 cu.ft
Vd-695cc
Cms-0.24mm/N
BL-22.1 T-M
Mms-130 grams
EBP-93
Xmax-6.1mm
Sd-1140.0cm2
Xlim-18.0mm
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 1:07 am
Localitate: Lugoj
Eu am de mult obsesie pentru bph si tot nu ma las pana nu fac cel putin 2 bucati. :D
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 1:14 am
cam mic fs-ul....
cam mare vas-ul...
cu toate astea, suna f fain in BPH.
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 11:17 am
Localitate: Lugoj
Ok cred k m-am hotarat fac un bph totusi. dar eram cat pe ce sa ma apuc d un horn planar varianta lunga de 900 si porturile lungi. In bph ce frecventa ar trebui sa bag in el? ma gandeam sal tai undeva pe la 45Hz tinand cont k vreau sa dau in el cu 1200w rms si nici nu este nevoie sa coboare asa jos orisicum mai fac una si o pun peste si se cupleaza si hornurile.
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 11:22 am
ce panta ai la high-pass ?
tu daca duci intr-o sala bph-urile alea si le dai cu 1200 W in ele o sa faci ravagii in sala.
eu cu 2 wn-uri pe un canal la un phonic 2500 si bph-ul cu un amarat de hp18S am lasat guri cascate + ca era foarte echilibrat sunetul.
fara crosower nu are rost sa mergi
1. o sa-ti joace dfu aiurea sub 50 de hz si poate pateste ceva
2. sus, daca nu-l tai maxim la 150 de hz o sa auzi ceva sunete foarte aiurea.
eu nu am avut cross. am facut o smecherie ieftina dintr-un vmx300 :lol: si m-am bazat pe high-passul din boc.
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 5:08 pm
Localitate: Lugoj
Am un amarat de crossover BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO. Oricum mai sus de 150 de hz nu ii las eu chiar ma gandeam sa ii tai pe la 120 hz cu 24db/octava. Highpass at 45Hz si Lowpass at 120 Hz cu 24 db/octava. Orisicum am 6 sateliti pe 15"pe care ii tai la 80 momentan si dak ii nevoie si mai sus k sa faca fata la 4 bph. Dar asta de abia dupa 2 luni.K momentan nu mai am finante maine plec in Spania sa mai adun ceva cash timp de 2 luni si dupa aceea ma apuc de treaba.Azi am dat comanda la pal.
