Acum este Joi Iun 26, 2025 10:39 pm
 Subiectul mesajului: Ar putea P-audio sa faca asa ceva ?
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 2:23 pm
E vorba de o medie coaxiala cu un driver puternic. Media are parametrii optimizati pt horn loading
http://www.eaw.com/products/AX/CSA_technology.html
ar putea face? ce pret ar avea ?
pura curiozitate. Ar fii frumos sa fie pe 10"
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 2:46 pm
Adi, ar putea sa faca, un pret poti primi doar direct de la P-audio in functie de complexitatea difuzorului
de notat ca nici nu se pune problema de o pereche 2, trebuie sa discuti de mia de unitati pt a justifica un design OEM.
ca idee, m-am gandit si eu si DNA la ceva de genul ala, folosind BM-8CXA + un driver sanatos.
problema a fost ca nu am putut detasa driverul standard de pe sasiul difuzorului, era prea bine lipit
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 3:30 pm
deci o combinatie intre mr10 de la rcf, coaxial cu un wnd 72 sau 63 ar fii prea frumos, vorbind strict de parametrii. :!:
in multe cazuri s-ar putea utiliza treaba asta. numai cred ca ar avea un scor al naibii de mare. :roll:
ceva super sexy ar fii partea de horn de la mt 122 cu un 12" si mai sus un horn gen xtr-o cu coaxialul asta. incinta super compacta + spl foarte aberant. :twisted:
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 4:40 pm
pa partea de difuzoare disponibile catre public , nu cred ca vom avea asa ceva prea curand
nu cred ca este un produs viabil
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 5:29 pm
am dat search pe gogu dar am gasit numai ceva hi-fi.
si zici ca nu a mers faza la bn 8 cxa + driver sanatos ? care ar fii fost ala ?
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 7:05 pm
driverul de pe bm-8CXA este infiletat in backplate-ul difuzorului
partea nasoala este ca in filet este bagat adeziv bicomponent asa ca mai repede rupem metalul decat desfacem driverul...
inca nu am renuntat la idee
MesajScris: Vin Feb 15, 2008 7:30 pm
pune un pdf de la bm8cx. cu ce driver vroia dan sa-l imperecheze ?
MesajScris: Lun Feb 18, 2008 12:33 pm
Localitate: oradea
http://rapidshare.com/files/92832176/BM ... A.pdf.html
Nu cred ca ar merge pus un driver de 2" pe bm8cxa din cauza bobinei de fix 2"; mai degraba pe bm10cxa (2.5").
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:06 am
FIXVID scrie:
http://rapidshare.com/files/92832176/BM-10CXA-8CXA.pdf.html
Mai degraba bm10cxa.
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 12:21 am
eu n-as vrea pe 10
gandeste-te ce fain ar fii o parte dintr-un horn mt122 pe 12 si deasupra lui, hornul de la xtro pt medii, montat un coaxial e 8" cu driverul ala de la selenium coios de 1" 2500 nustiu cat, pe neo. e bazat rau driverul ala.
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 8:17 am
adircf scrie:
eu n-as vrea pe 10
Ma, parca ar merge ceva driver mai mare :roll:
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 1:12 pm
E bun asta?
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 6:03 pm
Parakisou, in poza aia ii doar un horn de driver de 2" nimic special. doar ca are roll off-ul mai jos. atata tot. :roll:
Catalin_Gava
nu merge cu 2" deoarece coaxialul de 8" nu are gaura prin centru' de 2"; o are de 1" si asta-i toata faza ca iti trebuie un driver de 1" capabil de putere mare si sa-l tai mai jos pe la 1600 maxim. :wink:
se fac coaxiale cu driver de 2" dar difuzoarele de bas sutn pe 15" si pe 12". nu rezolvi nimica. :roll:
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 6:42 pm
Localitate: oradea
adircf scrie:
eu n-as vrea pe 10
mai intervine o problema
Daca pui un coaxial dinala in horn o sa ai atenuare pe frecventele inalte.
Pana la urma nu stiu daca rezolvi ceva. Driverul si wooferul de pe bm8cxa sunt alese cat mai echilibrat . Daca pui drver mai coios ramane in urma wooferul. :roll:
MesajScris: Mar Feb 19, 2008 7:38 pm
FIXVID scrie:
Sa urce pana la 15 Khz si apoi sa inceapa atenuarea...ar fii numai bine.
Off, calmantele astea :? . Uita-te mai sus despre ce s-a pomenit.
Hai sa-ti explic ca la bunicamea. Avem difuzorul bm8cxa. Ii scoatem driverul din spate, ii montam driverul pe neo de la selenium 2500 nustiucat de 1" il lipim bine, ii dam un pupic si in punem intr-un horn de medii, gen cel de la xtro. deci, il montam intr-un horn ca sa-i creasca eficienta. de ce nu punem de 2"? citeste mai sus.
La care woofer te-ai referit? la partea de la bm8 cxa sau la wooferul de completare de la 800 de hz in jos ?
Daca te-ai referit la partea de la bm8cx citeste mai sus daca te-ai referit la partea de la 800 de hz citeste oleaca mai sus unde ziceam ca s-ar potrivii bine cu un woofer de 12" montat intr-un horn gen MT 121 :?
