Acum este Sâm Iun 28, 2025 3:41 am
 Subiectul mesajului: WN 18r Vs. HP18s
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 5:16 pm
care dintre ar merge mai bn in aer liber si in ce incinte?
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 6:17 pm
aman2 ar merge bine in planar in aer liber daca faci mai multe bucati
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 6:58 pm
sau in BPH :D
 Subiectul mesajului: Re: WN 18r Vs. HP18s
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 10:10 pm
Mr. Deejay scrie:
Fa 2 planare cu wn18 si credema ca unul singur pe o parte iti scoate ficatii din tine.Eu ma 2 planare si nu am dat HPF la amplif nicidata mai mic de 50 hz si tot rupe.Cred ca dara il dau la 30 se muta vecinii de la curte :D.
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 11:21 pm
sincer eu as lua hp18S are bobina mai mare , spl cu 1db mai mare , x-max mai mare...... (chiar daca iese cu 10kg mai greu)
MesajScris: Sâm Mar 22, 2008 11:23 pm
Dr4g0n scrie:
stiu ca hashpeeeeeeeeeee e cel mai tare :twisted:
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 3:37 am
10 Kg ? diferenta de greutate intre wn18 si hp18s e de 10 Kg ? :|
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 1:46 pm
Localitate: Husi
Kenwood scrie:
A cam exagerat. E diferenta de 5-6 kile. :)
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 1:57 pm
MesajScris: Dum Mar 23, 2008 10:19 pm
Dr4g0n scrie:
iati wn18 nu HP
HP e pt nooby
MesajScris: Dum Mar 30, 2008 10:23 pm
mno daca tre o gramada de unitati ....si treburi io cred ca imi iau 2 sd18 decat 4 wn sau 4 haspe-uri
MesajScris: Dum Mar 30, 2008 11:53 pm
Mr. Deejay scrie:
fa-ti 2 cu SD21-El si gata ai rezolvat problema subbasilor toata viata
MesajScris: Lun Mar 31, 2008 12:12 am
Dr4g0n scrie:
adica ai sa mori repede carandu-i :lol: :lol:
MesajScris: Lun Mar 31, 2008 8:34 am
mai bine 4 cu sd18el decat 2 cu sd21el ..ca ies mai ieftin ..si adun putere mai mare 2xsd21=2400w rms si 4x sd18 = 4000w rms
si un pic oftopic ...taicameu a facut hernie de disc de la carat .....binenteles nu chiar boxe (picioare de sonda) nu vreau sa-i calc pe urme :P sa raman in pensie la 30 de ani
MesajScris: Lun Mar 31, 2008 9:10 am
planarul recomandat pt SD-21EL tinde spre 200de Kg
daca te crezi in stare, si mai ai si inca vreo 5 prieteni bine facuti, poti merge pe 21", daca nu, stai departe de ele 8)
