Eram doar un pusti, aveam vreo 10 ani, sau asa ceva daca nu umpic mai marisor, cand am fost prima data la discoul meu din oras, la un bal pentru copii.
Acolo am descoperit ca imi place muzica si imi place sa ascult "tare", tin minte si acum piesa cu ciocolata de la genius
daca nu ma insel.Eram deja pasionat de acest domeniu, am mai crescut intre timp, si aveam un difuzor de 8" nu mai stiu ce marca si de la cine dar in orice caz era foarte bun la vremea aceea dar era putin reconditionat avant 2 cm din caucuic lipita cu super glue
pe care l-am bagat intr-un tub de carton cu o grosime de vreo 2 cm, si lung de 30 cm pe care l-a laminat frate-meu cu fibra de carbon deoarece difful avea diametrul mai mare si nu intra perfect in tub
, eram in culmea fericirii, tot atunci am inceput si cu genul de muzica pe care il asc si astazi: rock dar nu neglijez nici houseul si tot ce apartine de el. Aproape de zilele noastre, am reusit sa achizitionez doua saluri de 12" cauciucate + 2 tweetere ., aceste marci se gaseau in magazinul respectiv, si cu acestea persista si astazi, am facut prima data din saluri 2 boxe cu basul jos si tweeterul undeva sus, am amplasat sus 2 bassreflexuri dar am constat ca nu avea randament, am mai plasat un tub la mijloc dar nici asa, de precizat ca salurile sunt de 150 rms, si ca prietenul meu electronist le-a constriut doua bobine ptr diffuri de vreo 300 w
. Vazand ca niccum nu ies la cale cu randamntul boxelor, si mai furand meserie de la altii am luat fata boxelor am pus una noua care acum avea numai salul dar in partea de sus si jos canal de "respiro" nu am pus nici un fel de material fonoabsorbant .O boxa are vreo 90cm inaltime vreo 50 lungime si 40 latime. Mai sa fie in varianta asta noua rupea tot, avea si un subbass placut tot ce iti doreai, aceste boxe le mai am si in ziua de azi. Acum ascult pe doua boxe cartonate
de 15" marca visaton de 300w facute de mine impreuna cu un prieten dupa schema originala recomandata de site materialul fonoabsorbant este vata sticlata , dar inca nefinalizate(avand nevoie inca de goarna si de manere), filtrul nu e cel original, a fost calculat foarte precis de catre amigoul meu(electronist), asa + inca doua medii de 25cm sal cartonate de 250 rms buc, + cele doua tweetere .(acum intelegeti de ce trebuie neaparat sa achizitionez noi difuzoare de inalte), mediile si tweeterele le-am conceput o cutie, filtrul era de asemenea facut de amicul meu, aici va pot spune ca la difurile de medii am atasat un condensator de 100 uF la 100 v, ca sa aibe si umpic de bass
midbass. Amplificatoarele sunt doua dintre care unul facut de mine si tipu ungurubulan(amicul)
continanad doua module de 200 rms si doua condensatoare de 22000 uF, dar cu traful am avut de furca deoarece scotea o tensiune prea mare, a trebuit sa dau jos tolele si am luat din sarma, umpic mai mult decat trebuia, iar cand l-am asamblat nu am mai incaput toate tolele
dei este cu vreo 2 3 volti mai putin, dar nu conteaza, ca mere foarte bine, ia-m adaugat doua ventilatoare (zici ca e o turbina) cand statia e in standby cutia provine de la un technics modificata si ea, si celalat amp este unul original in care tot mi-am bagat ghearele si i-am schimbat condensatoriide 6800 uF before si after 22000 uF + adaugarea inca unui ventilator care scotea caldura(avea doar unu care sufla in interior), am o obsesie pentru ventilatoare
,ampul este un lqp900 cica 300rms dar departe de a fi aproape de aceasta valoare, oricum designul este OK, dar mosfetu carpit
de mine este mai util
. Cam asta este pana acum istoria audioului meu, sper ca nu se va inchea insa aici nici pentru mine nici pentru voi
. Multumesc ca ati avut rabdarea sa cititi romanul meu, sper ca a meritat, Si va doresc in continuare tuturor succes in achizitionarea noilor sisteme audio si o rezistenta indelungata. Cu stima Adi !
