Acum este Joi Iul 03, 2025 12:46 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
MesajScris: Lun Iun 09, 2008 9:20 pm
Localitate: Braila
pitbull_bog scrie:
din cate stiu eu, problema cu alimentarea pe fiecare faza din trifazic, ar fi ca daca se intrerupe nul ul ai 380 v pe fiecare.
Deci se cam arde tot. :roll:
nexus a zic clar ca nu poti eu asa am inteles si eram si eu curios de ce mai ales ca am facut kestia asta de mai multe ori fara probleme aici voriam sa ajung :)
MesajScris: Lun Iun 09, 2008 10:41 pm
nyx scrie:
pitbull_bog scrie:
Treaba asta cu lipsa de nul se aplica in cazul echipamentelor trifazice pana la capat, prin asta ma refer la motoare industriale trifazate, transformatoare trifazate si exemple mai sunt, acolo daca pica nulu e grav de tot, ori pe la un dimmer sau pe la o distributie de curent care alimenteaza oricum ampuri care sunt clar monofazate, nu prea vad ce s'ar intampla.
Daca cumva am spus ceva gresit, va rog corectati-ma.
MesajScris: Lun Iun 09, 2008 10:43 pm
daca ai amplificatoarele legate pe faze diferite, ai anumite sanse sa le prajesti la interconectare (potential diferit intre carcasele ampurilor si masa montajelor)
cu ocazia asta risti sa te prajesti si tu
MesajScris: Lun Iun 09, 2008 10:50 pm
La asta sincer nu m'am gandit si faza cu prajitu de sine suna bine :twisted:
MesajScris: Lun Iun 09, 2008 11:49 pm
Poi cu ocazia asta pui niste mici intre 2 amplifuri puse pe faza diferite. Se fac ca prin minune. Baietilor de pe speakerplans cu parul pe post de aragaz o sa fie fix pix.
 Subiectul mesajului: dd
MesajScris: Mar Iun 10, 2008 9:39 am
la alimentarea trifazica pe sunet se face un filtru de soc de curent...plus ca se merge pe nul plus impamantare ceea ce e obligatoriu..
plus ca nulul se leaga pe o bara destul de groasa de cupru sau alama si pe fiecare faza se pune sigurantza...
nu ai cum sa busesti sunetu pe alimentare trifazica daca ai pus corect in tablou de fortza...
eu prefer sa vin cu tabloul meu de fortza si pun in el culpla de 380 v numai dupa ce verific pozitzionarea fazelor pe pini si masor excat daca are impamantare...
tot ce e de fortza trebe facut foarte bine mai ales daca e vorba de sunet ca risti sa nu ai suficienta tensiune si curent pe amplificatoare si ai sa dai afara sigurantzele asta in caz fericit.....
MesajScris: Mar Iun 10, 2008 10:22 am
nu m-am jucat pana acum cu trifazat dar:
Masa la amplificatoare este flotanta fata de pamant, fix de aia se foloseste transformator la alimentare si nu se redreseaza direct priza.
Daca unim 2 mase care se afla la potential diferit fata de pamant nu se intampla nimic spectaculos.
CArcasa nu se leaga direct la nulul din priza ci la impamantare, deci toate carcasele sunt legate la acelasi potential, iar daca nu e legata e conectata sau nu la masa, deci iar nu se intampla nimic.
O sa ma mai gandesc la treaba asta, in orice caz treaba cu curentatul intre scule pe 2 faze nu imi suna bine deloc.
MesajScris: Mie Iun 11, 2008 11:17 pm
alte ganduri:
Impamantarea nu e obligatorie, generatorul fiind si el flotant nu prea ai sanse sa te curentezi decat daca atingi 2 cabluri.
Faze infecte care le poti pati sunt la amplifurile cu sursa in comutatie. In general toate au filtru format din condensatori intre faza, nul si impamantare, iar in lipsa impamantarii e cam enervant sa pui mana intre 2 carcase izolate intre ele electric aflate pe faze diferite. De murit nu moare nimeni din asa ceva si nici aparatura nu se strica, curentul fiind limitat. Probabil daca cineva leaga intrarea unui mixer intre o carcasa si masa pe cealalta carcasa testeaza cat de eficiente sunt protectiile de pe intrari, dar astea deja sunt cazuri extreme.
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 8:59 am
La cele cu alimentare în comutaţie este bine a se face o legare a carcaselor cu un conductor foarte solid ( 6mm2 ), prins cu un surub pe fiecare carcasă, dacă se alimentează pe faze diferite.
În cazul că apar probleme ( de genul celor descrise mai sus ), vor sări siguranţele, nu mixerul sau sunetistul.
Pentru astfel de situaţii, este bine să aveţi cablul de alimentare trifazic cât mai gros posibil şi musai cu 5 fire. Împământarea este o necesitate, iar riscul de o omite este mult prea mare, ca să îl lăsaţi la o parte.
Ar mai fi o soluţie, dar este destul de scumpă.
Există posibilitatea cumpărarii unor transformatoare de separare, pentru circuitele audio. Din ceea ce am observat eu, această soluţie este una de compromis, dar are şi nişte avantaje clare, precum rejectarea suplimentară a zgomotelor de radiofrecvenţă induse în multicore sau cablurile interconect.
Atenţie la dimere !!!
Nu fac casă bună cu staţiile alimentate în comutaţie.
