Acum este Dum Iul 06, 2025 12:40 pm
 Subiectul mesajului: lipire mocheta
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 7:19 pm
am si eu o intrebare pentru specialistii in domeniu.
- cum se lipeste mocheta? (ok. stiu ca se lipeste cu prenandez dar m-ar interesa cam cat prenandez trebe pe metru patrat, cum se intinde prenandezu, de unde se incepe.... etc.
se poate indica un procedeu de lipire de la A la Z ?
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 8:05 pm
Localitate: BN / CJ
mocheta se lipeste simplu ... cu un strat subtire de prenandez pus pe mocheta si pe PAL .. lasi vreo 10-15 min sa se usuce (eu lasam cam 7 min ca nu aveam atata timp sa astept) apoi aplici... se va lipi instantaneu.
pt rezultate klumea lasi vreo 24h la uscat (oricum tre sa lasi ca sa iasa mirosul) ;)
MesajScris: Joi Mar 16, 2006 11:05 pm
Mocheta o lipesti de sus...si o imbini la capacul de jos...spatele si fata se fac separat....
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 6:59 am
pana la urma unde se unge cu prenandez?
pe mocheta? pe lemn? sau pe amandoua?
cu aproximatie cat prenandez trebuie?
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 12:01 pm
depinde de mocheta...unele mochete merge f bine sa dai numai prenadez pe pal sau ce folosesti tu la altele daca nu dai pe mocheta nu se va prinde...
daca e mocheta cu fundul neted, sau aproximativ neted atunci ar cam merge probabil sa dai numai pe pal sau pe mocheta si la margini sa dai pe ambele adica si pal si mocheta ,le lasi un pic sa se usuce si le lipesti...
pe mijloc nu are rost sa dai pe ambele parti ca oricum acolo daca tine la margine tine si acolo...
eu am pus mocheta al naibii de groasa si pe spate aeva liantz sau cum ii zice si ala daca nu dadeam cu prenadez pe ala nu se lipea..si mi-o supt si o groaza de prenadez...ca daca dadeam numai pe pal (care nu suge ff mult prenadez) nu se prindea, si a fost nevoit sa dau pe mocheta si pe pal prin destule locuri...
ca o idee de ex mie mi-o luat cam 1kg de prenadez pe boxa de dimensiuni 40x40x65 sau pe acolo e undeva la o mocheta naspa si numai vreo jumate de kg sau mai putin pt o cutie 85x40x40 la alt tip de mocheta(asta era naspa cum arata mocheta...parerea mea)
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 12:35 pm
Da, asa este;
la fel am patit si eu; consumul de prenadez nu este asa de important; costa ~12 RON 1Kg;
Problema cea care ar trebui discutata, dupa parerea mea este, cum sa se faca imbinarile, de unde se incepe mochetarea, etc.
pt. ca in final cantitatea de prenadez folosita nu se poate observa(exclud faptul in care se foloseste prea putin si se dezlipeste fie cand se foloseste in exces...) in schimb imbinarile se vad.... urat chiar de tot!!!!!!
Dupa parerea mea, as zice ca trebuie luate in considerare urmatoarele aspecte cand se alege mocheta:
1. sa nu aibe nici un model(daca nu se respecta, va fi foarte vizibil la imbinari;
2. sa fie de o grosime potrivita(ca sa se poata mula usor pe boxa);
3. sa nu aibe partea de jos sfaramicioasa(praful acela alb);
3.culoarea sa fie "practica", un fel de combinatie de nuante gri; altfel va fi vizibil orice pata de murdarie, praf, etc
4. Sa fie la un pret rezonabil.
Ca un sfat, eu am imbracat boxele mele cu mocheta dintr-o singura bucata; e ceva mai scump, dar ofera un aspect placut ochiului;(ceea ce ofera o senzatie de siguranta, "de profi", cand mergi undeva la sonorizat); bineainteles ca in final conteaza si cum suna instalatia +DJ-ul 8)
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 3:52 pm
Daca se pune prea mult prenadez trece prin mocheta si o pateaza; pe negru se observa mai putin, dar se simte totusi la pipait.
Pentru ca sa nu suga palul prea mult prenadez se recomanda aplicarea unui strat de grund/vopsea (inainte de lipire).
Imbinarile facute cu multa grija nu se vad, sau nu deranjeaza; mocheta dintr-o bucata da intradevar un aspect serios si placut incintei. Atentie la mocheta raiata sa nu fuga raiurile (sa iasa putin oblic).
MesajScris: Vin Mar 17, 2006 7:00 pm
Localitate: BN / CJ
Bogdi16 scrie:
asa am facut si eu. si ii ok!
dar am o intrebare(legata de topicul asta):
Cum se lipeste mocheta in cazul in care boxa ii trapezoidala .. sau mai exact (cum am eu nevoie) trapezoidal-paralelipipedica?
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 6:07 pm
din pacate eu am luat mocheta de aia cu "praf" pe spate.... banuiesc ca o sa am de dat cu prenandez la greu.....
intrebarea mea e cum as putea sa intind prenandezul pe mocheta?
cu vre-un penson sau torn cu sticla si intind cu cantul unei placi?
voi cum faceti?
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 6:46 pm
Localitate: BN / CJ
eu faceam cu o periuta de dinti ... dar nu se merita
cel mai bine e cu o pensula, si mai mult de atat nu te chinui atat de mult
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 9:24 pm
chiar asa ":) care poate sa faca un proiect pt mochetarea trapezoidalelor?? va rog frumos :D am 4 trapezoidale http://www.piczo.com/KenTech?g=10300143&cr=4 - ultima poza si as vrea sa stiu si eu cum pot sa o mochetez.. o schitza.. ceva
merssi mult
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 10:20 pm
Asa greu e de intins prenandezu cu un spaclu..sau o bucata de lem...facuta intr-o forma asemanatoare a unui spaclu :roll: ceva subtire si plat..sa poti intinte cat mai mult..si mai subtire...sa fie stratul uniform!
MesajScris: Mar Mar 21, 2006 10:58 pm
eu folosesc o o pensula de vopsea pt a intinde prenandezul semi-intarit
nu dau cu prenandez decat pe incinta, nu si pe mocheta , cu exceptia imbinarilor si a muchiilor
se poate folosi un ciocanel de cauciuc pentru a lovi mocheta, se va lipi mai bine - secret de meserie :wink:
