Acum este Dum Iun 08, 2025 12:04 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 160 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Următorul
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 2:03 pm
Conectat
ca de fabrica :wink:
 Subiectul mesajului: retzeta... 2x400W (AV400 sau IPA400... cum vreti voi... )
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 2:17 pm
Iceman, mie mi se pare ca sunt prea multe fire, unele chiar prea subtiri(sectiunea)...
-intre Cablaj si finali;(eu as zice ca era mai bine sa fie pe cablaj, in loc de fire)
-si restul conexiunilor..
Sigur nu are autooscilatii amplificatorul? sau zgomot de fond?
De ce nu faci amplificatoarele cu consum minim de fire? Ti-ar iesi si mai ieftin!
poate si o ecranare la partea de alimentare;
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 8:46 pm
Localitate: oradea
da ce vrei amu sa bage fire ca si la 380v?
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 8:55 pm
cam are dreptate dr007
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 7:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 9:31 pm
nu oscileaza si nu are zgomot de fond
firele sunt de 2,5mm... cat de groase vrei man?... si daca ai ajuns sa faci economie la fire ca sa scoti cu 50.000 mai ieftin un amplif... imi dau seama ce standarde ai... probabil iei si mai subtiri ca sunt mai ieftine nu? :shock:
prin fiecare final nu circula mai mult de 3,5A... hai sa fim seriosi 8)
initial era in proiect folosirea altor radiatoare... si de aceea cablajul nu mi-a permis montarea pe radiator cu finalii pe cablaj
am mentionat asta intr-un post anterior
l-am testat inainte sa il montez in carcasa... deci nu am fost pus in fata faptului implinit
cu racirea care o are... radiatorul nu se incinge mai deloc... e mai rece ca atunci cand ascultam incet fara ventilatoare pe el.... numai ca acum am dat cat de tare am putut in casa :lol:
functioneaza impecabil... nu are rost sa veniti cu chesti dinastea cu firele... sunt destul de groase... nu am pus cablu de telefon :lol:
nu oscileaza nu nimic... este cel mai tare amplificator pe care l-am facut pana acum
sincer cum am mai spus... nu am cuvinte sa imi exprim calitatea sunetului care o are... daca nu aveti AV400 puneti mana si va faceti... merita toti banii :D
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Mar Mar 28, 2006 1:26 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 10:00 pm
Nu faci carcase la comanda.. :lol: Ai scoate niste bani..;)
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 11:20 pm
vad ac tot se lauda lumea cu carcasele....asta e a mea pentru primul modul de av400 :lol:
MesajScris: Lun Mar 27, 2006 11:48 pm
suruburile de pe fatza le poti pune cu cap hexagonal... da mai frumos :wink:
oricum... nu vreau sa te superi pe mine... dar mai ai de lucru la design man... :roll:
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 8:26 am
Autooscilatiile nu se aud la putere mare..... in schimb se incalzeste(cateodata)amplificatorul.
Iceman, ca sa fii sigur de acest lucru, incerca urmatorul experiment:
Lista de materiale necesare:
-amplificatorul care urmeaza sa fie testat;
-o boxa(sau o combinatie de boxe), care sa aiba impedanta minima nominala care o poate duce amplificatorul(de ex. daca vrei sa testezi un amplif. de 4 Ohm, Boxa va fi tot de 4 Ohm);
- nu iti trebuie sursa de semnal;
-Cablu de legatura intre amplificator si boxa;
Conditii de testare
-nu trebuie sa fie galagie in jur(de preferat noaptea, cand e liniste deplina, eu atunci fac testele :wink: )
Testul propriu-zis
- conecteaza boxa cu amplificatorul pornit pe fiecare canal in parte si asculta....(nu e recomandat sa ai nici macar cablu de intrare); ce auzi?
- dupa ce ai facut acest experiment fa la fel cu intrarea suntata(scurcircuitata intrarea cu masa); spune-mi ce auzi acuma!
Auzi o oscilatie (un sssait intermitent) ss sss sss sss sss in boxa?
Daca nu(ceea ce ma indoiesc) inseamna ca amplificatorul tau e perfect!
Desigur, s-ar putea ca pe un final(canal) sa auzi si pe celelalt, nu; in principiu cel care este "mai aproape" de transformator sau cablul de alimentare la 220V "suna" ceva mai tare;
Am avut dreptate?
...sa nu mai zic si de riplurile tensiunii de alimentare...
Nu mai tin minte unde am citit(era vorba de electronica medicala si militara) ca un dezavantaj la transformatoarele toroidale ar fi riplurile de tensiune "imposibil" de redresat, motiv pentru care nu se folosesc la nu-stiu-ce aparate.
oricum din cate stiu, transformatoarele toroidale au "aceasta calitate", un dezavantaj fata de transformatoarele clasice, care se compenseaza(oare?) cu dimensiunile. Suna interesant....
Din aceasta cauza(riplurile de tensiune)e bine sa ai 10x1000uF pe fiecare ramura decat 1x10000uF; dar este mai scump/ocupa si un spatiu mai mare, plus condensatoare de valori mai mici(100uF si 0.1uF), ca sa scoti zgomotul de fond al retelei de alimentare.
Cum poti sa scoti aceasta inconvenienta?
O sa revin....
Ceea ce am remarcat, prin mica experienta este ca la unele amplificatoare
chiar si de fabrica poti ascuta chiar un post de radio(cred ca este pe undele medii); bineinteles ca se aude foarte incet..
Poate cineva sa confirme acelasi lucru?
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 9:56 am
spre dezamagirea ta... nu ascult nici un post de radio in acest amplificator
si nici nu se aude sss sss sss sss nici cu intrarea suntata
are acelas mic fasait constant indiferent daca am sau nu intarea suntata fara cablu de semnal... care se aude doar daca bag urechea in tweeter... atata tot... ceea ce nu e anormal dar nu e oscilatie :wink:
nu cred ca exista (cel putin nu am vazut pana acum) amplificator care sa fie mut
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:31 am
In cazul acesta :D , nu imi ramane nimic altceva decat ... sa te felicit!
Tine-o tot asa!
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:39 am
nici mie nu imi ramane decat sa iti multumesc
nu este primul meu amplificator... primul l-am facut prin 1994-1995
doar ca m-am lovit de problema aceea cu impulsul la pornire care imi ardea puntile
nu credeam ca e chiar asa de periculos acel impuls
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 12:21 pm
In legatura cu problema ta....(cu arsul puntilor) stii cum am vazut rezolvata problema asta(cel putin asa cred!)?
Sa iti povestesc...
Pe vremea cand eram student... cu profu' de info am desfacut doua "magnetofoane" dintr-alea mari, inalte de vreo 1.5m si lat de 1m, cum se stoca pe vremuri informatia(era in laboratorul de informatica si trebuia casat, si noi am incercat sa ne luam din el fiecare ce-i trebuie)
Instalatia din interior era simpla... alimentarea, motoarele si comanda pentru motoare; numai ca motoarele erau de vreo 100-200W, si avea "instalatia" vreo 3 bucati.....
Ei mine, de motoare nu ne-am atins, dar partea de alimentare ne-a vrajit...
Inauntru, la partea de alimentare erau:
Transformator mare, condesatoare 22000uF/50V-2buc, condensatoare 47000uF/25V; tin sa mentionez ca majoritatea componentelor erau de proveninta slava(mai exact, Bulgaria-scria pe ele in bulgara); transformatorul avea mai multe pozitii inseriate, maximul tensiunii era 36V AC; dar avea 2 secundare cu dimetrul sarmei de 2mm....
La redresare erau diode 8 bucati montate pe radiator, dar, in paralel cu condensatoarele erau montate cate 2 rezistente de 680 Ohm/3W;
M-am gandit la ce oare folosesc alea....
Initial am crezut ca sunt pentru descarcarea condensatoarelor, dar oare pot fi si pentru "soft-start"?
Daca montezi rezistentele(acestea se aleg in functie de tensiunea de alimentare, desigur), nu cumva si limiteaza varful acela de curent?
Ce parere ai?
 Subiectul mesajului: ICEMAN, Intrebare
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 12:44 pm
ICEMAN am si eu o intrebare la tine ..ca vreau sa fac o carcasa ...uita-te la imagine ..inttrebarea e cat e A si cat e B?
http://i1.tinypic.com/sf9z86.jpg
vreau carcasa lata ..cum sunt la Mx 4000 ..am luat un exeplu` pentru ca vreau sa fac expunerea ..fff ordonat ..ceva de genu:
http://i1.tinypic.com/sfaxx1.jpg
Mentionez ca voi construio carcasa din Metal de e folosit in tamplaria cu termopane ...
astept parerile voastre
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 1:22 pm
DJTwister, e mai simplu decat crezi..
Deschide un MX si vezi ce dimensiuni are....(acelea sun dimensiunile tale); lungimea si latimea fiind standard(19''), te mai poti ''jongla'' cu inaltimea, in asa fel incat sa iti incapa transformatorul, montajele, radiatorul, condensatoarele, etc. in interior.
sau daca ti-e lene, da click pe link-ul:
http://www.poweraudio.ro/Amplificatoare/MX%204000%20Power%20Amplifier.pdf
sau:
HxWxD sunt: 150mmx575mmx570mm
150mm este inaltimea amplificatorului; valoarea asta o pui tu dupa plac.... 8)
