Acum este Mie Iun 25, 2025 8:07 am
 Subiectul mesajului: StageLine MCX200SW - intrebari legate de cabluri,etc.
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 4:38 pm
Localitate: Brasov
Tocmai ma uitam la sistemul 2.1 al lui Nexus si ma gandeam ca oricum vreau sa sa-mi construiesc 2 subwoofere cu HP-15W si impreuna cu satelitii care-i am(E12-150S+PHT404P) sa-mi mai cumpar un crossover StageLine MCX200SW.M-am tot uitat la pdf-ul crossover-ului dar nu am nici o idee cum as putea eu sa leg toate acelea,in sensul ca am o statie Kenwood KA-5010 4x80W/8ohm cu 4 iesiri.mai am si un mixer mai vechi,un Gemini PS-625 Pro.As mai vrea sa-mi cumpar si un equalizer pe langa toate acestea.Intrebarea mea este cam complicata si probabil ca Nexus o sa-mi poata raspunde:vine semnalul din calculator,trece prin equalizer,pe urma prin mixer si apoi merge in crossover.Cum fac cu cablurile deoarece la amplificator in spate nu are nici iesire speciala ptr. subwoofer,nici ptr. satelit.Si la intrare in statie deasemenea nu are nimic special ptr. subwoofer sau satelit.Dilema mea mare este ca in spate la crossover are asa:Input L-R,Output L(Sat+sub),Output R(Sat+Sub).Sa inteleg ca aici trebuie conectate boxele sau in statie?Daca da,atunci pana la urma cum leg tot asta la statie?
Stiu ca m-am exprimat cam greu de inteles,dar sper sa primesc totusi un raspuns.
Bafta!
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 7:05 pm
MCX200SW are in spate asa:
2 mufe mono pt intrare
2 mufe mono pt iesire sateliti
2 mufe mono pt iesire subwoofere
1 mufa dedicata pt iesire subwoofer cu ambele canale insumate (se foloseste pt sisteme 2.1 sau in cazul unui amplificator in bridge)
vei aduce semnalul in crossover din mixer prin cele 2 mufe de intrare, si vei iesi cu 2 pt sateliti si cu 2 pt subwoofere - care vor merge fiecare in cate un canal al amplificatorului (spui ca ai 4 canale separate)
mufa de iesire de subwoofer insumata nu o folosesti
toate conexiunile se fac cu cabluri ecranate cu mufe jack mari MONO
crossoverul nu lucreaza cu semnal balansat
succes
sau poate mai ai putina rabdare sa scoatem crossoverul nostru care va avea tot ce are asta si cateva functii in plus si va costa cam jumatate
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 8:10 pm
Localitate: Brasov
ok,asa m-am gandit si io dar ceea ce nu inteleg io este:vin cablurile alea dar eu la statie la INPUT am CD/TUNER/AUX , la OUTPUT am 4 iesiri cu 2 fire.Unde conectez alea 4 jack-uri care vin din crossover? in output-uri? si atunci boxele unde le mai leg? :P
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 8:36 pm
se pare ca ai o statie stereo doar (boxele se leaga cate 2 in paralel)
vei avea sistemul mono
 Subiectul mesajului: :))
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 10:18 pm
Localitate: Brasov
ok,acum sunt total pierdut :oops:
Postez acum 3 poze sa vedeti exact despre ce este vorba,ca s-ar putea sa-mi cumpar degeaba crossover..:(
poza din fata:
Nu stiu dece am senzatia ca e imposibil sa pun crossover cu statia asta,ptr. ca are un singur potentiometru de volum...insa nu inteleg nici acum cum ar trebui sa leg crossoverul...poate acum cu pozele astea o sa-mi poti da o explicatie sa inteleg si eu :)
La sistemul tau nexus ma gandeam ca folosesti 1 dogged ptr. subwoofer si 1 amp ptr. sateliti si banuiesc ca asa si este :). in cazul acela imi inchipui cum l-as putea lega: din crossover din output cele 2 jackuri care sunt la satelit L-R se intra intr-una din Dogged-uri,si in aceeasi statie se leaga la output cei doi sateliti.iar la subwoofer ai folosit al doilea Dogged,care este legat de de crossover prin acea mufa de subwoofer MONO bridged.Am scris toate astea sa vezi ca inteleg cam cum ar veni toata treaba numai ca la mine nu stiu cum sa leg :)
Ultima oară modificat de En1gma pe Mar Mar 28, 2006 10:32 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 10:29 pm
pune o poza cu mufele de semnal de la amplificator
 Subiectul mesajului: poza
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 10:53 pm
Localitate: Brasov
iata poza cu intrarea in amplificator:
 Subiectul mesajului: ooooooo
MesajScris: Mar Mar 28, 2006 11:33 pm
Localitate: Brasov
gata am inteles ce ai zis tu.Am facut aici alaturi o schema cam din ce am inteles eu..
Deci din 2 jackuri se face una,si din acel jack trebuie sa fac cumva 1 RCA.
 Subiectul mesajului: ok
MesajScris: Mie Mar 29, 2006 2:44 pm
Localitate: Brasov
am fost azi la un magazin de aici din bv si am gasit tot ce-mi trebuie,adica adaptoare,cabluri etc.
o ultima intrebare: cand va fi gata crossoverul facut de voi ca m-ar interesa. ?
MesajScris: Mar Apr 04, 2006 11:07 pm
Si eu astept cu nerabdare sa "scoateti" acel crossover :wink: 8)
MesajScris: Vin Iul 14, 2006 7:32 am
Salut , despre ce crossover este vorba En1gma, Catalin_Gava???
Cel facut sau proiectat de iceman??
Daca este vb despre acela uitativa la primul topic eu l-am experimentat si sunt foarte multumit ! daca este vb de altul va rog sa puneti o poza ceva sa vada si ochiul meu! Multumesc mult ! :D
SPL addicted
MesajScris: Vin Iul 14, 2006 7:43 am
Parerea mea este ca ar trebui sa mai faci rost sau sa iti faci o statie, pentru inceput poti opta pentru TDA7294 punte, asta probabil pt basi.
Poti da un ochi pe acest site :http://www.elforum.ro/viewtopic.php?t=12001 sau poti opta pentru IPA400 ...
SPL addicted
