Acum este Mie Iun 25, 2025 10:02 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 83 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Vin Oct 24, 2008 2:52 pm
Dna , discutia intre mine si el a pronit dupa ce s`a atacat la simpla mea parere despre condensatorii din amplificatorul respectiv , si nu cred ca e vre`un user care a vazut condensatori de genul(fantoma, jamicon si alte porcarii) si stie ce e de ei , sa nu imi dea dreptate cand spun ca sunt de 2 LEI
si acum tehnic :
http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... /Caps.shtm
cine vrea nu are decat sa calculeze
PDF de pe site`ul jamicon , in primul tabel LOAD life si SELF life
http://www.jamicon.com.tw/WebApplicatio ... tor/SK.pdf
MesajScris: Vin Oct 24, 2008 2:58 pm
E foarte ok asa.
orice argument este bun, cu conditia sa fie fundamentat pe ceva argumente.
Nimeni nu cere sa postam academic, dar un pic de sustinere a ideilor ne va face pe toti mai relaxati.
MesajScris: Joi Noi 06, 2008 2:31 pm
Localitate: Sogndal
Nyx, ai incercat sa masori TA2400?
Cineva a postat un link cu ceva teste de pe un forum din afara.
http://translate.google.com/translate?h ... 1%26sa%3DX
Tu ce parere ai?
P.S.: buna initiativa, te sustin si eu.
MesajScris: Dum Noi 09, 2008 1:11 am
Localitate: iasi
http://i36.tinypic.com/ip45sw.jpg http://i36.tinypic.com/2wmj254.jpg http://i36.tinypic.com/2dt7r83.jpg http://i35.tinypic.com/25u4kuq.jpg vechiul max 2500 arata mai bine :?
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 12:27 am
Localitate: zalau
Nyx cam ce putere ar avea dupa oscilograma de mai jos ?
50V/ div , Re: 8 ohmi
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 10:58 am
aia e un canal?
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:01 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 11:23 am
ce reprezinta acea sinusoida? ce statie pe ce sarcina?
max minus in 8 ohmi? :oops:
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 11:28 am
pare sa fie un proline
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 11:31 am
asa ma gandescsi eu...
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 1:10 pm
Localitate: Sibiu
Sharky scrie:
76 ce reprezinta?
760 mA
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 2:49 pm
Localitate: zalau
Despre proline e vorba.
8 ohmi/ canal:
sinusoida curata, ledul de clip stins
Re: 8,07 ohmi la 23 grade cat era in camera.
I: 13 A
U: 109 V
=> P= 1417 W
T= 62 grade
t= 40 minute
Ualim. = 237 V in sarcina
Ialim.= 12,6A
Ttraf= 38-39 grade
f= 60 hz
Temeperatura maxima atinsa a fost de 73 grade la 67,5 V pe iesire, probabil inca functiona in clasa AB, orcum imediat s-a marit turatia la ventilatoare si a inceput sa scada temeperatura pana la 69 grade si sa stabilizat , moment in care am urcat la 109 V unde s-a mentinut la 62 grade. Se observa ca la putere mai mare de iesire temperatura radiatorului este mai mica, probabil din cauza schimbarii clasei de functionare.
La 14 A, 118 V sinusoida era ciupita la varf, ledul de clip lumina putin deci intra in limitare. Am incercat sa dau mai mult semnal dar tensiunea de ieisre nu crestea prea mult sinusoida se tesea insa, normal de alfel.
Pe 4 ohmi/ canal :
Re: 4,2 ohmi
I=21A
U=89V
=>P= 1869
T= 70 grade
t= 31 minute
Ualim: 236
Ialim: 17A
Temeperatura maxima a fost de 89 grade dupa 7 minute de functionare la 53,5 V pe iesire, dupa care a inceput sa scada pana la 78grade (din cauza coolerului care si-a marit turatia) si s-a stabilizat. Am urcat pana la 89 V, sinusoida pastrandu-se intreaga. Temperatura a scazut la 70 grade si s-a mentinut( au trecut 31 minute). Am incercat si cu sinusoida tesita, la 97 V, 23 A, ledu de clip aprins, in 1-2 minute a urcat la 74 grade temperatura si sa mentinut timp d 10 minute cat am mai lasat. Curentul absorbit de la retea a fost de 19,4 A in timpul acesta.
Am incercat si in punte pe 8 ohmi, dar imi sarea siguranta de 25 A din tablou imediat, pe la 135-140 V pe iesire. Nu a decuplat insa siguranta din amplif. A trebuit sa renunt momentan.
Toate astea au durat aproximativ 90 minute continuu. La sfarsit temeperatura pe traf indica 51 grade (exterior).
Cablul de alimentare de la amplif era cald. Stecherul era foarte cad .
Speakonul Neutrik ce era pe cablu de iesire din amplif desemenea incalzit bine.
Cu capacul pus la amplif racirea e mai eficienta. Daca ar fi fost ventilatoarele lipite de radiatoare poate nu era diferenta prea mare, insa cei 2-3 cm dintre ele se simt cu capacu ridicat. Cu capacul inchis curentul de aer din interorul amplifului asigura o racire mai buna nu doar a radiatoarelor, ci a intregului spatiu din carcasa.
De mentionat valoare tensiunii de alimentare: 236-237 V in sarcina.
Dupa parerea mea finalul e ok facut pentru puterea specificata in catalog. Nu tot asa de sigur pot fi cu traful pentru ca nu stiu dupa ce factori au ales producatori sa dimensioneze alimentarea.
Tensiune mare de alimentare a finalior, care scade destul de mult in sarcina, totusi mentinandu-se la un nivel destul de ridicat pentru a obtine puterea specificata .... temperatura de lucru a trafului nu stiu daca e mare sau mica fata de cum au gandit producatorii. Sunt multe necunoscute la mijloc.
Sunt sigur ca alimentarea nu poate sustine continuu, pe timp nelimitat puterea pe care ar putea finalii sa o duca.
Dealtfel nu imi pot explica curentul extrem de mare pe care il trage ampliful din priza.... la 1900 W trage 4000W din priza..... nici 50 % randament teoretic.
Daca e sa ma gandesc la ce tensiuni de alimentare o sa folosesc ampliful nu pot sa fiu decat linistit cu privire la sanantatea amplificatorului. Foarte rar o sa am asa tensiune la priza pe la evenimente.
Ultima oară modificat de AndreicaB. pe Sâm Noi 22, 2008 4:29 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 3:22 pm
760mA care inseamna ce? :D
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 9:02 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 4:01 pm
Localitate: zalau
Ai dreptate Sharky. E puterea aparenta. Data viitoare o sa folosesc un shunt. Chiar si asa insa tot plimba curentu respectiv prin cabluri si prin sarma din traf .
Scade 20 V in sarcina , la 22 A pe rezistenta... de la 180 la 160V.
Ultima oară modificat de AndreicaB. pe Dum Noi 23, 2008 12:56 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 4:14 pm
am redenumit topicul in "masurari amplificatoare" si l-am facut sticky.
deja devine interesant
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 2:35 pm
Localitate: Braila
snipson scrie:
Scuze acum am citit postul nu stiu de ce l-am sarit
Asa OCHIOMETRIC ar avea o puterea de 979.5683w plus minus 2.798 % marja de eroare :D :twisted:
Pai ce tensiune ai *0.7 bla bla bla ai formula in primul meu post asta ar fi una din metode
