Acum este Mie Iun 25, 2025 6:46 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 89 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Dum Ian 25, 2009 1:37 pm
Localitate: Sogndal
Abia acum am bagat in seama si graficul asta si din nou a mai aparut o problema.
Pentru C12-300MB, simulat intr-o incinta de 75l, Fb = 55Hz, F3 = 51Hz, am urmatoarele doua grafice; la 600W, respectiv 135W.
Se observa ca de la 135W, in cazul meu, incepe sa depaseasca excursia membranei. Na, eu am pus la X-max valoarea 3.5. Unde am gresit?
MesajScris: Dum Ian 25, 2009 1:57 pm
graficul asta la fel ca si cel de viteza aerului prin porturi sunt doar orientative pentru ca se calculeaza pe sinus. real va fi aproape la jumate din valoarea afisata de simulator.
MesajScris: Dum Ian 25, 2009 2:18 pm
black79b scrie:
Nu ai ţinut cont că pentru absolut orice incintă bass reflex este musai şi obligatoriu de pus un filtru trece sus sub frecvenţa de rezonanţă a incintei.
Aşadar, dacă ai acordat la 55Hz ( frecvenţa este ok din puctul mee de vedere ) este bine a se pune un HPF=50Hz-But-Ordin>3, dacă se va pompa putere mai mare de Prms/4 - Prms/3
MesajScris: Sâm Ian 31, 2009 7:12 am
Localitate: Sogndal
Inca o nelamurire.
In tab -ul "Damping", cantitatea de vatelina setata pe "Minimal" se refera la acoperirea unui singur perete dintre doi paraleli? Observ, in cazul in care modific optiunile, se modifica atat F3 -ul cat si dimensiunile porturilor.
Eu tare l-as lasa pe "minimal". In cazul acesta, dintre doua fete paralele, capitonez doar una si respect dimensiunea porturilor calculata pentru "minimal"?
MesajScris: Sâm Ian 31, 2009 8:24 am
De capitonat capitonezi dupa ureche.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mie Apr 15, 2009 5:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Ian 31, 2009 8:31 am
Localitate: Sogndal
Aha, am inteles; deci ramane dimensiunea portului asa cum imi este calculata cu optiunea "none" sau "minimal"? (e aceeasi lungime a portului in ambele cazuri, celelalte doua sunt diferite)
MesajScris: Sâm Ian 31, 2009 9:18 am
Ramane sa o masori dupa ce il construiesti practic
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 11:52 am
Localitate: Sogndal
Inca o intrebare si cred ca nu mai zic nimic. De fapt nu e o asa mare problema, mai mult ca idee.
Ma gandesc ca distanta de la horn la diful de bas trebuie sa fie minima. Are ceva daca la mine e de 100 mm? Afecteaza cu ceva calitatea sunetului, imaginea stereo? (acuma nu ca as fi audiofil; itreb)
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 12:19 pm
afecteaza nesemnificativ in cazul tau
ai probleme mai mari decat aia :lol:
de ex diferenta de centru de emisie dintre woofer si driver (data de adancimea diverului)
diferente de faza date de taierile din filtru, etc
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 12:24 pm
Localitate: Sogndal
Te referi la faptul ca difuzorul de bas trebuie aliniat cu driverul in plan vertical? Deci ar trebui iesit mai in afara cu hornul si mai impins in incinta difuzorul de bas?
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 12:37 pm
teoretic - DA
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 12:41 pm
Localitate: Sogndal
Cum s-ar traduce in practica diferentele? Se poate explica sau trebuie ascultat?
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 2:08 pm
le poti alinia din filtre/procesare cu un mic delay pe driver
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 2:56 pm
Localitate: Sogndal
Aha, incep sa inteleg fenomenul. Cu group delay -ul asta ce e? Am citit eu prin documentatia BassBox, am inteles cuvintele si cam atat.
Spune pe acolo ca nu ar trebui sa fie vreo intarziere de la o frecventa la alta.
E cam acelasi lucru cu frecventele generate de difuzorul de bas (un grup de frecvente ma gandesc) fata de cele generate de driver, doar ca se intampla pe un singur difuzor + influenta incintei?
MesajScris: Mar Feb 03, 2009 3:13 pm
goup delay reprezinta timpul care se scurge din momentul primirii semnalului electric de catre difuzor pana in momentul in care membrana executa o oscilatie.
timpul acesta difera de la o frecventa la alta,
este influentat de difuzor , incinta si acordaj, si ar trebui sa fie , de preferinta cat mai mic.
un group delay mare da impresia de bass profund, si este cautat in domeniul Auto si Home Cinema
