Acum este Mar Iul 01, 2025 6:38 pm
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 7:22 pm
Localitate: oradea
gogu1900 scrie:
Am o dilema daca "lada ta " se aude mai tare decat Z5500 meu. Adevaru este ca poti dormi in lada aia. Asha am zis si eu cand miam facut bp4 cu hp15 lunduma dupa un ditamai tredu ca cica bate subufere de pana in 20 milioane. Stati linistit fratilor asa am zis si eu la inceput dar nu merita sa tii o lada de 60x60x60 si sa nai loc pentru picioare ":d
Sper ca nam fost rautacios dar oricum subul arata ff bine :P
Bafat !
gogu
asta inseamna ca tu ai testat ambele subwofere in paralel nu?
at zi-ne care din suburi se aude mai clar/tare dintre cele 2
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 7:30 pm
Localitate: Tulcea
gogu1900 scrie:
Depinde cum privesti problema :
La sistemul tau nu prea imi plac cum se aud "satelitii", puteau sa scoata si mai bine mediile, subul e intradevar de laudat, dar daca bag in al meu cu o statie mai puternica... parerea mea e ca s-ar auzi peste al tau :o (are un prieten Z5500 , doar asa puteam sa fac o comparatie)
Sa va arat cum se face un subwoofer cu HP- 15W :))
MesajScris: Mar Apr 25, 2006 8:52 pm
Poti cumva sa micsorezi pozele ?
Uite aici ai informatii :wink:
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=591
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 6:05 pm
Localitate: peste tot
ori nu vad eu bine ori difu tau sta pe tubul de bass reflex din mijloc...explica`mi si mie care e treaba...
Here comes the boom !
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 7:14 pm
E cat se poate de simpla treaba..El a dat gauriile la tuburile de bass pe lungime..inloc.sa dea pe latime..Dak..intorcea cutia..si..monta..tuburile..pe..latime..atunci..ar.fii.avut..loc.si nu ar fii culcat rama difului..pe tub :roll:
www.mallpoint.ro
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 7:37 pm
Localitate: Tulcea
coral scrie:
Putin din buza difuzorului (care are aproape 2 cm) vine peste marginea tubului de bas reflex. Nu e nici o problema ca diful e pus pe keder, asta inseamna ca il ridica cu 2 mm adica cam cat e buza de la tubul de bass reflex :twisted: deci diful nu sta pe tub
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 8:24 pm
Localitate: Tulcea
Cam cu ce statie as putea sa bag in subul asta fara sa ii afecteze structura?, adica sa pot sa il tin la maxim mai multe ore ?
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 8:45 pm
Localitate: oradea
avem un forumist pe aici (tymy) care baga in el cu 300W si un filtru highpass si nare nici pe draq
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 9:37 pm
recomandat 200 W RMS, dar merge pana in 300 ( ex mai sus )...
MesajScris: Mie Apr 26, 2006 11:48 pm
SMSnian scrie:
in general eu recomand sa folosesti amplificatoare cam de 1.5 x puterea RMS a difuzorului
asta nu inseamna ca trebuie fortat la maxim tot timpul, puterea aceea suplimentara este pt a nu distorsiona in varfurile de semnal care pot aparea in muzica uneori.
pt profesionisti amplificatoare de 2x puterea RMS a difuzorului mi se par normale
in privinta rezistentei timp de mai multe ore la maxim: - pai de aceea se numeste difuzor profesional :wink:
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 9:35 am
daca impedanta minima pe un canal este de 8 ohm , atunci degeaba o legi in punte (presupunand ca se poate) pt ca vei avea nevoie sa folosesti o sarcina de minim 16 ohmi :roll:
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 10:08 am
Localitate: Tulcea
La statia mea, pot sa leg doua canale in punte ? statia are 8-16 ohm, 100 W RMS sau cum as putea sa fac asta, exista vrun risc?
MesajScris: Joi Apr 27, 2006 11:00 am
Localitate: oradea
se pare ca ampliful tau nu rezista la sarcini de 4 ohm si de aici vei deduce ca nu poti lega in punte doua canale pt ca daca vei lega hpul pe cele 2 canale fiecaru canal ii va reveni o sarcina de 4 ohm ceea ce nu e bine
nu shtiu dc .. dar io am senzatia ca puterea de 100W e specificata pe 4ohm :?
