Acum este Dum Iul 06, 2025 7:18 pm
 Subiectul mesajului: transformator !?
MesajScris: Mie Feb 04, 2009 5:55 pm
Localitate: Buc
Salutare tuturor!
In primul rand ma bucur ca s-a activat contul :D .
Sunt un novice sa zic asa pe partea electronicii si vreau sa va intreb despre transformatorul acesta. Ce puteti sa imi spuneti despre el, cam ce as putea sa fac cu el, ce ar putea sa iasa cu ajutorul lui :).
Poze cu el:
1.
In capsula aceasta este o rezistentza de 5KV 0.8A.
3.
Presupun ca sutn firele de alimentare.
4.
GAL - 700E - 1S
220V~50Hz Class 200
5.
(1. conectori de iesire din infasurarea de jos. 2. cablu din infasurarea de sus)
6.
H=8.7cm
l=6.8cm
L=10.5cm
Are vreo 5kg- 5kg jumatate.(o sa-l cantaresc sa vad exact cat are)
Scuzati calitatea pozelor.
Daca este nevoie mai masor anumite chestii ce credeti ca ar mai trebui in aflarea valorii lui.
Cu respect, DolTech.
MesajScris: Mie Feb 04, 2009 7:22 pm
stii sa determini puterea unui transformator?
va trebui sa masori o tola E de pe transformator, mai exact unul din bratele exterioare
MesajScris: Mie Feb 04, 2009 8:10 pm
Localitate: ZALAU
dupa masuratorile de pe desen are cam 700w
MesajScris: Mie Feb 04, 2009 9:19 pm
Localitate: Bucuresti & Bacau
e luat dintr-un cuptor cu microunde cumva? are secundarul bobinat cu sarma subtire si avand in vedere puterea trafului cred ca debiteaza o tensiune destul de mare pe secundar.
deci ai grija sa nu te electrocutezi.
ai putea sa-l folosesti in audio dar trebuie bobinat alt secundar, cu sarma aia nu ai ce face.
MesajScris: Mie Feb 04, 2009 9:53 pm
acum vad ca e sudat pachetul de tole
o sa fie cam de cosmar rebobinatul, dar nu imposibil
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 10:01 am
Cu siguranta e transformatorul unui cuptor cu microunde, ca sa il poti folosi la un amplificator audio, va trebui sa ii rebobinezi secundarul, dar iti va fi foarte greu sa il desfaci. Am desfacut si eu mai demult un autotransformator, care era tot asa sudat, am dat cu o dalta mica si cu ciocanul in suduri pana au crapat si apoi am luat fiecare tola in parte la slefuit acolo unde a fost sudata
Ultima oară modificat de bogdan.citescu pe Vin Apr 10, 2009 1:56 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 11:01 am
Localitate: Buc
nexus3 Uite o poza cu dimensiunile:
Sper ca e buna schita.
Sa inteleg ca daca il alatur vreunui amplif voi avea in jur de 700W stereo?daca e spuneti-mi cam ce componente/integrate ar merge combinate cu acest traf.
Intradevar secundarul are sarma mai subtire decat primarul, dar este destul de deasa infasurarea.
Sincer nu stiu pe unde a tinut loc de consumator de curent :).
Va multumesc pt raspunsuri si astept in continuare pareri, intrebari si raspunsuri :D.
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 11:17 am
Dupa masuratorile date de tine traful are sectiunea (6.8x3.7) la patrat =630VA. Dar nu il poti folosi la nimic dupa cum ti-am spus, pana nu il bobinezi. acum scoate o tensiune mare de ordinul Kv, tensiunea care alimenta magnetonul cuptorului.
Ultima oară modificat de bogdan.citescu pe Vin Apr 10, 2009 1:56 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 11:28 am
din calculemiezului reiese cam 870W, fara sa luam in calcul pierderile
ar putea exista o problema
fiind un transformator de cuptor, este posibil sa primarul sa fie calculat pentru utilizare foarte scurta.
daca il forjalesti pe o perioada lunga e posibil sa se incalzeasca.
in fine
recomand asa:
scoate afara secundarul (daca nu poti desface pachetul de tole, taie sarma jos)
pt a verifica numarul de spire / volt bobineaza 10 spire pe secundar (cu orice sarma) si masoara tensiunea in alternativ cu un aparat bun.
imparte valoarea la 10 si aflii nr de spire/V
recomand metoda asta, pentru ca varianta calculata este valabila doar daca primarul este dimensionat corect, ceea ce nu stim.
ai putea sa alimentezi un IPA400/AV400 cu el
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 5:49 pm
Localitate: Buc
Pe desenul anterior exista niste erori de 1-2 mm la unele dimensiuni (a fost un pic mai greu sa apreciez exact deoarece erau si infasurarile putin incomode...si ruleta).
djlove am spus, nuj exact pe unde o fi dormit acest traf dar el arata foarte bine (o fi avut nevasta bine grija de el :) ). dar am vazut ca pe forum mai e cineva cu un traf de cuptor care era ars calumea si cam seamana structura intre ele.
nexus3 deci ar putea sa mentina un amplificator de 2x200W in 8 omuleti?
recomand asa:
In primul rand m-am zapacit putin...bine sunt si obosit...primarul este cel de jos de la baza cu firul de cupru gros....iar secundarul este cel de sus cu firul subtire nu-i asa?
Nu pot desface pachetul de tole pt ca e sudat. Daca voi taia si voi scoate infasurarea o scot cu tot cu firele acelea rosii si cu siguranta aceea in capsula, nu va afecta infasurarea de jos cea groasa?
Deocamdata nu am un aparat de masura dar in curand voi face rost.
MesajScris: Joi Feb 05, 2009 7:18 pm
da, primarul este cel de jos cu sarma mai groasa, secundarul are firul acele rosu gros de care e prinsa siguranta. poti taia secundarul, dar iti va fi foarte greu sa il bobinezi fara sa desfaci pachetul de tole; greu, dar nu imposibil
MesajScris: Vin Feb 06, 2009 12:13 am
DoLTech, trafu tau este frumos dar inutil. sudat fiind, daca vei incerca sa-l bobinezi o sa vezi ca e un calvar, pana dai toate sirele alea jos, si dupa sa il bobinezi... vei zgaria sarma si o sa iese in cel mai bun caz... un caca. no offence
MesajScris: Dum Feb 08, 2009 3:57 pm
Localitate: Buc
petre.s a fost o gluma cu estetica trafului :).
Sa inteleg ca mai bine ma las pagubas la treaba asta...
V-am intrebat despre traf sa stiu daca se merita sau nu....ori sa fac eu un amplificator ori sa cumpar unu ..dar problema e cu fondurile. Si sincer as opta pt DIY.
MesajScris: Dum Feb 08, 2009 5:36 pm
Tu ai citit atent ce ti-am spus mai sus?
djlove scrie:
cu siguranta e trnsformatorul unui cuptor cu microunde, ca sa il poti folosi la un amplificator audio, va trebui sa ii rebobinezi secundarul, dar iti va fi foarte greu sa il desfaci. Am desfacut si eu mai demult un autotransformator, care era tot asa sudat, am dat cu o dalta mica si cu ciocanul in suduri pana au crapat si apoi am luat fiecare tola in parte la slefuit acolo unde a fost sudata
In concluzie se poate face treaba cu el, daca sti cum :shock:
MesajScris: Mie Noi 25, 2009 3:12 pm
Localitate: iasi
scuze putin off-topic
in fine
recomand asa:
pot afla asa si la un traf toroidal?
fostul " tziboo "
<<< YM: tziboo91 >>>>>>
<<< tel: 0753334069 >>>>>
