Acum este Sâm Iul 26, 2025 2:44 am
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 7:19 pm
ca sa fi sigur ca rezista in 4 ohm bridge tre sa faci teste pe caldura, in praf si pe DNB vreo 10 ore la limita clipului (seamana cu unele sonorizari facute de mine :lol: :lol: )
cate 40 de minute in fata blocului e joaca de copii :roll: nici nu apuci sa-l incalzesti bine
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 7:23 pm
corect de 2 ori :lol:
1. e joaca de copii.
2. nici n-a apucat sa se incalzeasca.
sfatu meu draga ioane: strange din bucicusoare si ia-ti un ecler, gandestete cat de frumos poate sa stea un xpa 7000 peste un dpa :wink:
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 7:26 pm
bradacalin scrie:
si tu urmaresti speakerplans :D
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 7:27 pm
poate as avea un DPA1400 SH ....
sa scormonesc putin sa vad ce gasesc sa plece la plimbare (tre sa fac loc pt ca vin cele 2 DT6800) 8)
MesajScris: Vin Aug 29, 2008 7:52 pm
ia vezi Mircea !! da de om face cumva :D
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 1:00 pm
Localitate: cluj-napoca
cine imi poate spune cum folosesc fidek fpa 10a in punte.
Mut butonul de la stereo la bridge, si leg boxele pe ieshirile cu surub? La ce folosesc butoanele acelea care comuta de la Ch1-Normal cum trebuie sa fie setata puterea sa pot lega de exemplu 2 basi? Ca daca tot are crossover incorporat as vrea sa-l folosesc.
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 6:52 pm
Localitate: Braila
fideku nu stiu ca nu l-am testat, dar max si XP nu au ce cauta in 4 ohmi bridge pe termen lung si forjate.
crapa, sorry
de unde stii tu ca XP crapa adu dovezi teste etc parca asa era o regula sau nu e valabila pt produsele care le vinzi ci pt celelalte care iti fac concurenta directa
korect MAX nu il recomand nici eu la nimeni sa ruleze pe 4 ohmi dar XP merge superb
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 7:06 pm
NYX, vorbesti niste tampenii mai mari ca tine
XP5000 am vazut 2 bucati care au cedat in sarcini de 2 ohmi si 2.66 ohmi
nu am nevoie sa aduc dovezi, pentru a-mi sustine parerile.
crezi ce vrei, cumperi ce vrei.
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 7:33 pm
Localitate: Braila
tu vorbesti tampenii te credeam un om cu ceva caracter
aduca naibii dovezi chiar nu aveai un telefon sa faci niste poze macar sau cum
OK daca mergem asa
Dragi forumisti si eu am vazut 5 amplificatoare marca ECLER care au luat foc.............. in concluzie nu voi cumpara niciodata ecler (parerea mea)
Ia zi cum suna aceasta afirmatie
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 7:38 pm
e dreptul tau sa spui ce vrei
tu crezi ca nu am altceva mai bun de facut zilnic decat sa umblu dupa toate mofturile altora?
poti sa crezi ce vrei, XP, nu are ce cauta in 2 ohmi pe canal pe temen lung.
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 8:02 pm
una e dreptul la libera exprimare, dar alta e abuzul si calomnierea.
Iar pareri sustinute fara dovezi nu suna prea bine din punct de vedere obiectiv.
Din ce m-am jucat eu max-ul o da rau in bara incepand de la 7ohmi punte, sarcina rezistiva. Puterea scade mult fata de mersul pe un canal pe 7 ohmi.Probabil ca in 2 ohmi merge si mai prost, deci nu merita sa il folosesti asa.
Incercati sa faceti rost de scheme. Poate reusim sa deslusim de acolo unde intra limitarea de curent in actiune, deci si maximul ce se poate scoate din acel amplif. Despre fiabilitate nu putem decat sa ne dam cu parerea, dar tot mai bine decat nimic.
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 10:23 pm
ambele XP-uri sunt/au fost detinute de clienti ai mei, (foarte probabil useri ai acestui forum, sau cititori)
nu am de gand sa postez cine sunt, pentru ca nu ar ajuta cu nimic, si nu cred ca le-ar face vreo vreun serviciu, chiar dimpotriva.
Daca citesc acest topic, si cred de cuviinta sa confirme, o pot face fara probleme, este strict alegerea lor.
Prin natura muncii mele am ocazia sa intalnesc tot felul de echipamente audio, de la petarde la rachete. cateodata mai vad si cazaturi.
offtopic
Sharky, imi pare rau ca nu am mai apucat sa iesim la o bere, dar timpul nu a permis...
 Subiectul mesajului: deti
MesajScris: Joi Feb 19, 2009 11:28 pm
detin 4 bucati xp 5100 de la phonic.
au fost tinute pe 4 ohmi per canal 24 de ore la maxim (la limta clipului). dupa 24 de ore au fost oprite si sa pus mana pe rack pt a se verifica temperatura si am constatat ca era aceeasi cu salii.undeva pe la 24 de grade asta la exterior pe carcasa .
nu e fixa temperatura dar aproximativa.
pe 2 ohmi pe canal nu merg doar sarcina electrica de 2,66 ohmi scrie si in cartea tehnica.
oricum eu nu folosesc 2 ohmi si la ce bani am dat pe ele suna foarte bine.
sa incarcat pe canal cate un bass reflex de 2 x 18" cu mag 1801 .
xp 3000 e foarte ok si el pt satelit merge in 2 ohmi pe canal pt ca il folosesc in aceasta configuratie.e perfect ok si dupa 24 de ore de forja.
succes
 Subiectul mesajului: Re: deti
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 12:27 pm
Localitate: Sogndal
. scrie:
Ai atins rack -ul sau carcasa amplificatorului? Cand ai atins ce ai atins, senzatia era de "putin rece" sau de "mai cald"?
MesajScris: Vin Feb 20, 2009 3:00 pm
man pe rack prima data si era rece apoi pe carcasa si era la fel de calda ca si aerul din sala deci nu erau mai calde sau mai reci au mers constant si nu am amplificat pana in clip foarte usor 4 ore la festivitate un set de 17 instrumente de percutie si 4 chitari plus o orga si un vocalist.
nu erau calde deloc..la 10 kg de aluminiu in ele cum dracu sa nu aiba racire cat de cat eficienta
plus ventilator cu turatie variabila..
scuze amplificatoarele sunt xp 5100
