Acum este Lun Iun 30, 2025 9:43 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 51 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Joi Mar 12, 2009 8:04 pm
sa stii ca au scazut foarte mult in ultimii ani
in ziua de azi pentru 1000 de Euro poti lua peste 3KW de amplificare de calitate.
acum 10 ani, pentru aceeasi bani, daca luai 1.5 Kw era chilipir.
preturile pentru amplificatoarele clasice sunt in continua scadere, si multumita chinezilor, si digitalele au inceput sa o ia usor in jos.
ca si cu NEO-ul exista scepticismul de inceput.
 Subiectul mesajului: Da
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 4:36 pm
Da, insa un amp digital, oricit de bine realizat ar fi el, nu are acuratetea si caldura unui amp clasa AB, e o diferenta de "gust" aici.
Chiar daca producatorii baga superspecificatii la ele...
Am ascultat acum 2 zile ClasaI de la Crown, in speta I-Tech 6000, la cineva care tocmai ce a venit din SUA, ma batea gindul sa-i propun un schimb+ o diferenta din partea mea cu un Macrotech de-al meu, insa parca tot mai cald suna Macrotech-ul per ansamblu ,ITech-ul e parca mai prezent pe bass, probabil datorita Damping-Factorului (5000) I-Tech vs (1000) Macrotech VZ5000, insa pus pe dummy load, Macrotechul VZ5000, nu a clintit din 89 VRMS, pina in clip/4 ohm, iar ITech cupa citeva secunde bune a limitat cam pe la 74 Vrms desi initial erau peste 94 Vrms, la inceputul testului...
Pacat ca nu am avut trifazic sa le testez pe amindoua odata, simultan...
N-am mai avut timp de osciloscop, insa daca saptamina viitoare il prind liber, sigur am sa trag si niste poze si filmari, ma duc la atelier la noi, unde am trifazic si le dau in goarna!
Foarte frumos display-ul la ITech 6000, zice tot ce vrei si ce nu vrei, insa cred ca sint cam "ingrosate" chestiile pe acolo, testul pe Dummy Load, m-a cam intristat, vazind acea limitare de peste 20-25%,dupa max 1 min...
Vechitura de macrotech, nici macar nu a clintit,poate sub 1% dupa 3-4 min pt ca incepuse usor usor sa mai ciupeasca din IOC, spre rosu(distorsiuni > 0,05%), le-am pus led bicolor la IOC, schema mi-a permis asta :P .
Am vaga impresie ca toata seria " cu alimentare in comutatie de la Crown" NU asigura puterea declarata in regim continuu,este o limitare dupa un interval de timp, si intervalul scade, odata cu micsorarea impedantei, din ce am observat...
Nu stiu ce sa zic, insa nu-mi dau scumpeturile de Macrotech-uri pe nimic! :twisted:
Niste poze de la reconditionarea celui de-al 2-lea Macrotech! :lol:
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 5:06 pm
That's freakin' porn man !! :twisted: :twisted:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 5:50 pm
Aiurea ! Dragon are vreo 50 de bucati din astea ! :lol:
 Subiectul mesajului: Re: Da
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 6:21 pm
Leco scrie:
Nu are cum sa sune diferit din acea cauza.
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 6:58 pm
Sharky scrie:
Leco scrie:
Pe bass da, crede-ma!
Pt bass, damping factor conteaza foarte mult!
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 7:07 pm
cu ce ti-a gresit biata priza de i-ai dat 2 Macrotech-uri pe borne :))
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 8:01 pm
Leco scrie:
Sharky scrie:
Leco scrie:
Ce cabluri/mufe ai folosit pentru a conecta difuzoarele la amplif?
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 10:36 pm
stefanev scrie:
Erau doar la pornire...
Are un soft start foarte destept cu factor de umplere controlat progresiv(Triac si PTC in primarul fiecarui traf), ampliful porneste si daca il alimentezi inseriat cu un bec de 220V/100W. :lol:
Sharky scrie:
Uita-te la primul set de poze pe pagina 1, vei vedea acolo ce si cum, mufe speakon normale,borne cu papuci cositorite, conductor 15 Cm/sectiune 4mm2 litat,polaritate set pini speakon 1+ si 1-
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Lun Mai 25, 2009 11:21 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 10:57 pm
Vroiam sa iti atrag atentia ca in utilizare normala nu ai cum sa atingi asemenea valori utopice alte damping factorului, iar diferentele care le auzi vin din alta parte.
Ma gandesc ca nu conectezi subwooferele cu cabluri de sudura si cu papuci cu suruburi.
Numai rezistenta de contact a speak-onelor reduce acel DF.
 Subiectul mesajului: Sharky
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 11:06 pm
Sharky, am testat pe cablurile mele de 4x4mm2 lungi de 15M,pe boxe, sist complet.
Itech, ul este nitel mai prezent decit macrotech, insa poate fi si de la faptul ca are putere mai mare...
Insa pe medii inalte, macrotech-ul suna mult mai cald si mai curat parca,la Itech daca o pun pe medii inalte e ceva ridicat artificial,suna mai tare si mai ascutit, insa nu e sunetul natural...
Tot clasa AB pt medii inalte...
Pt 4 ohm/canal, influenta DF creeata de speakon, este infima.
Ultima oară modificat de Claudiu E aka DjLeco pe Dum Mar 22, 2009 11:10 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 11:09 pm
Dar tu intelegi ca ma refer la Damping Factor (Z/Zs) ?Te cred ca suna mai bine. Doar spunea ca valori de peste 200 ale DF nu se ating in practica decat daca legi boxa direct la borna amplificatorului.
Iar 5000, poate daca pui amplifu in boxa, si reactia o iei direct de pe bornele difului.
Ideea era ca nu de la DF de 1000000 sau 100 suna mai bine pe bas.
AStea-s alte vrajeli de marketing precum amplifu de 20kW din 220V 16A care te-a enervat pe tine.
MesajScris: Dum Mar 22, 2009 11:11 pm
Sharky scrie:
:lol: :lol: :lol:
daaaaaaaa, insa era vb de "Enormous output power 12Kw, from single 20A breaker" ... :oops:
probabil daca reteaua avea 750V alternativ, tinind cont si de randament...
 Subiectul mesajului: Gata
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 5:09 am
Cam asa va arata sistemul meu mobil...
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 8:37 am
aoleu, se inmultesc acum :P
nu te doare spatele? :roll:
