Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:36 pm
 Subiectul mesajului: drivere, hornuri
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 8:49 pm
Localitate: Sogndal
O dat dumnazau si am atins si eu in viata asta un PH-220 si un driver D220Ti :D . Buna marfa, frumos.
O mica problema am intampinat totusi, nu reusesc sa fixez hornul de driver. Deci infiletez cele 3 suruburi metrice in driver, cu partea cu filetul mai mic ca lungime in driver, in gaurile ce formeaza triunghiul echilateral. Si nu pica exact pe gaurile din horn, sunt foarte putin deviate, exact cat sa nu intre pana la capat.
Ma gandeam sa largesc cu 1 mm pe contur gaurile din horn. E bine asa sau ar mai fi si alta varianta? Am omis ceva?
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 11:29 pm
Localitate: BN
asa am observat si eu la driverul bmd-450 fata de hornul ph 220,toata chestia ii sa nu infiletezi de tot suruburile,lasa-le sa aiba un pic de joc pana ce fixezi hornu pe el,dupa aia pui 2 puilite le strangi intre ele si infiletezi de tot suruburile, :wink:
muzica buna sa sune
MesajScris: Mar Mar 24, 2009 11:35 pm
Localitate: Sogndal
Multumesc de sfat, dar am incercat si varianta asta; si tot nu intra complet. Daca fortez, risc sa nu mai scot driverul de pe horn (sper sa nu fie nevoie vreodata :D).
In final, cred ca voi largi putin cele 3 gauri de pe horn, ca e loc suficient. Mai insist maine totusi pe varianta de mai sus; daca tot nu vrea, apai gauri.
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 9:53 am
nu e obligatoriu sa fie toate 3 suruburile montate
2 sunt suficiente
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 10:36 am
Nu se montează în varianta de 3 şuruburi ci în două.
Varianta cu trei şuruburi este pentru drivere din alt standard.
Repet:
Driverele de 1" se montează în două şuruburi.
Linia de montare alcătuieşte o dreaptă.
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 2:15 pm
dna - potrivit geometriei de baza - orice 2 puncte pot determina o dreapta
in cazul driverelor de 1" - acea dreapta este paralela/perpendiculara pe una din muchiile hornului
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 2:41 pm
black_knight scrie:
:lol:
Asa este.
Ideea ar fi sa nu incercati a prinde doar doua din cele trei suruburi.
Se vor folosi celelalte gauri . Acelea mai departate.
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 4:36 pm
eiii ... romanul e inventiv - face o gaura in horn, pune o bucata de tabla care sa prinda driverul si hornul laolalta .... gaseste el :lol:
serios acum - confirm si eu spusele lui DNA .... am fixat pa-d52 cu 2 suruburi ... asta vara trecuta, iar in zilele noastre tot pe horn sta in cele 2 suruburi, asta dupa ce boxele au facut sute de kilometri si zeci de sonorizari
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 4:50 pm
Localitate: Sogndal
Da, intr-adevar, in doua puncte intra perfect; cele mai departate. Linia e la 45 de grade fata de orice muchie a hornului, in cazul meu. Noa, gaura inca n-am dat-o, de aceea am intrebat aici; pentru mine e ceva nou.
A ajuns si SD -ul astazi :D .
Nu va zic ce "binecuvantari" de bucurie sunt la gura mea. Am facut niste probe cu T-AMP -ul meu, pus in bridge; i-am dat cu sinus de 50 Hz si am dat putin volum.
Am un aparat de masura din ala de 2 lei kg, am dat pe curent alternativ si am masurat aproximativ 80V la bornele difuzorului. Mai tare nu cred ca suporta, daca mai invarteam foarte putin de potentiometrul de la preamplificator, lovea bobina in backplate, Volumul din amplificator era la maxim iar in preamplif pe la ora 13.
Daca va fi sa-mi termin X1 in viata asta, cam care ar fi volumul maxim in regim continuu acceptat de SD, avand in fata reperele de mai sus (nu stiu daca sunt chiar atat de utile sau daca ati putea exprima o parere).
Nu stiu cum sa intreb, sa nu spun vreo prostie; cam pe unde ar trebui sa fie volumul la preamplificator, sa nu ard SD -ul? Deci el va ramane deocamdata pe un T-AMP 2400 pus in bridge.
Va multumesc :D .
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 5:08 pm
nu prea pot sa-ti raspund decat daca as vedea semnalul pe un osciloscop
am anumite motive sa cred ca preamplificatorul deja intra in clip.
pe viitor nu mai fa probe la puteri atat de mari cu difuzoare de subbass in free air.
SD18EL ar trebui sa nu puna probleme nici la 110V /8 ohm atata timp cat este montat in incinta si cu highpass corespunzator
foarte important
ce model de preamplificator ai?
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 5:13 pm
Localitate: Sogndal
Am un T-AMP 2400. Ledurile rosii de pe amplificator nu erau aprinse, semnalul iese din USB intr-un DAC CARAT-UD1, apoi intr-un preamplif Gemini PA-7000 (la care tin toate reglajele pe 0 - deci bass, medii, inalte, fara loudness, fara nimic) si volumul pe la jumatate, dupa care intra semnalul in amplificator. Sinus 50Hz. Semnalul pare curat...
LE: acum am vazut ca m-ai intrebat de preamplif, nu de amplificator; am scris mai sus oricum.
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 5:30 pm
baga-l in incinta si discutam dupa aceea
dar de curiozitate
fara preamplif nu ai nivel suficient de maire sa duci amplificatorul la maxim?
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 5:55 pm
Localitate: Sogndal
Am inventat repede o sarma si am bagat amplificatorul direct in DAC. Master Volume e la maxim si din Audacity la fel.
Potentiometrul de volum este la ora 3. Am masurat 70V in conditiile astea. Bobina nu s-a lovit de backplate. Cursa este mare, am vazut un punct alb pe membrana, pentru reper. Imi e frica sa-i dau mai mult, avand in vedere ca mi-ai spus ca e periculos in aer liber.
L.E.: Daca un SD rezista la 110V, printr-un AM-12LF cati volti pot intra, sa nu fie probleme?
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 6:44 pm
Depinde ce frecventa ii dai. Totusi, care e scopul "testului" ?
Treaba asta imi aminteste de o fraza celebra. :D
MesajScris: Mie Mar 25, 2009 9:20 pm
Sharky nu iti aminteste de testul cu 20hz pe n401 meu cu ecleru in bridge?
ala x-max :lol: :lol:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
