Acum este Lun Iul 07, 2025 2:35 am
 Subiectul mesajului: Probleme cx2310
MesajScris: Vin Apr 10, 2009 9:14 pm
Localitate: Buzau
Am intampinat ceva mai devreme probleme la o sonorizare. Cel mai probabil asta e de la cross. Sa va explic in ce consta problema.
Am ajuns la local, am montat sculele, tot si cand am facut proba, mi s-a parut ca un sub suna mai incet ca celalalt (sd18 in planar). Initial credeam ca e vorba de asezare, nu am bagat de seama.
Mai tarziu, chiar mi se parea ca un sub o ia inainte mult de tot in fata celuilalt. Am inceput sa cercetez. Cablurile pareau bagate ok, am inversat output-urile din mixer si suna la fel. Apoi am umblat la statia de pe suburi (proline 3000). Am schimbat suburile intre ele. Acum suna mai incet celalalt sub... Deci de la mixer nu era problema.
Am crezut apoi ca problema e de la un cablu de semnal, dus din cross in statie. Am schimbat cablul de pe canalul respectiv (xlr-xlr). Nu s-a schimbat nimic. Ca sa fiu mai sigur ca nu e de la cablu, am schimbat cablurile de semnal din cross in statie. Acum suna mai incet celalalt sub.
Deci mixerul, statia, cablurile si difuzorul ies din ecuatie. Problema este, deci, de la cross.
Tin sa precizez ca dadeam volum din mixer si ma uitam la statie si vedeam ca un canal nu primeste semnal la fel de puternic ca celalalt (la statia pentru sateliti era totul ok, deci, de la mixer nu este problema).
Cert este ca problema vine de la cross, respectiv de la iesirea de low de pe un canal. Care poate fi problema? Cumva este stricata mufa xlr de pe acea iesire?
Astept ceva pareri. Maine dupa eveniment o sa desfac crossul sa arunc o privire inauntru.
MesajScris: Vin Apr 10, 2009 11:07 pm
Cred că ai scurt în una din mufele XLR.
Masa atinge unul din firele calde.
MesajScris: Sâm Apr 11, 2009 12:04 am
Localitate: Buzau
Deci care va sa zica daca desfac crossul si arunc o privire ar trebui sa depistez repede problema.
Ms mult de raspuns.
MesajScris: Sâm Apr 11, 2009 7:22 am
Stati putin .. se de la mufa Crossului sau de la mufa cablului in sine ?
MesajScris: Sâm Apr 11, 2009 9:08 am
Localitate: Buzau
Pai de la mufa crossului. Doar am folosit alt xlr si tot asa se auzea...
MesajScris: Sâm Apr 11, 2009 12:03 pm
a spate la amplificare poate ai un buton care scrie paralel,stereo sau bridge.verifica pe ce pozitie este... am intalnit o problema de genu acesta
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 11:47 am
mai degraba mufa cross-ului a dat ortul de la scos si bagat mufa. am patit o chestie asemantaore cu un compresor de la berry. cum bag o mufa xlr in el o ia razna. probabil ai folosit o mufa ce avea ceva pini in scurt, vorba lui dna, si asa ai reusit sa dai ill dai peste cap.
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 11:50 am
lipitura smulsa probabil
da-i jos capacul si inspecteaza lipiturile mufei
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 12:42 pm
sau sal duc la garantie la senia ?
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 12:45 pm
daca ai garantie la el...da! du-l si explica acolo problema...
nu te baga in el daca inca are garantie, iar tu nu esti sigur ca desfacerea si interventia in el iti va rezolva problema;)
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 4:09 pm
se pare ca sia revenit miraculos :))
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 4:58 pm
mie-n suta de la ceva scurt...;)
grija mare ca s-ar putea sa mai faca figuri
MesajScris: Dum Apr 12, 2009 5:57 pm
Localitate: Buzau
Si-a dat drumul incetul cu incetul... Vineri se vedea clar ca un canal nu merge mai deloc, sambata se simtea inca diferenta dar nu asa tare, iar azi nu mai era nicio diferenta :lol:. Ciudat rau de tot... Nu mai stiu ce sa zic.
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 8:38 pm
foloseste intotdeauna modul pararel cand folosesti ampliful in configuratia asta.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Apr 14, 2009 11:31 pm
jORDy scrie:
a tras cu ochiul si te-a vazut cand scriai pe forum despre el. Decat sa isi dea jos hainele de pe el (sa-l desfaci) a preferat sa isi revina :))
PS: daca zici ca si-a revenit, dupa parerea mea e ca 80% ai un contact imperfect.
