Acum este Lun Iun 09, 2025 10:27 am
 Subiectul mesajului: porturi bas reflex pentru ew-12ep
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 6:37 pm
Localitate: ZALAU
pot sa folosesc 2 porturi patrate facute din pal de 16 sau is mai bune alea rotunde de plastic ?
multumesc
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 10:36 pm
Localitate: Baia Mare
daca poti face din PAL , fa asa , ca-s mai "rigide" decat alea de plastic si stau fixate mult mai bine !
Depinde si unde le "pozitionezi " ?
Pune o poza cu proiectul care l-ai facut !
MesajScris: Joi Mai 21, 2009 10:58 pm
Localitate: ZALAU
porturile sant antre diful de bas di inalte
dar nu gasesc rotunde si de aia vreau sa le fac patrate din pal deci sa inteleg ca e mai bun din pal?
MesajScris: Vin Mai 22, 2009 7:19 am
Zi si tu ce volum are incinta, frecventa la care vrei sa o acordezi, nr porturilor pe care vrei sa le pui, diametrul , in cazul tuburilor, sau dimensiunile laturilor porturilor facute din pal si te ajut eu !
MesajScris: Vin Mai 22, 2009 8:17 am
Localitate: ZALAU
cu dimensiunile ma descurc vroiam sa vad daca se pot face din pal sau nu
multumesc
MesajScris: Vin Mai 22, 2009 6:36 pm
si ma rog , cum le prinzi , dai gaura patrata in panoul frontal , unde vine difu de bass si inalte sau le pui ca in poza de mai jos ?
MesajScris: Vin Mai 22, 2009 7:04 pm
Localitate: ZALAU
asa http://it.tinypic.com/?t=postupload
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 12:28 pm
nu apare nimik
Uploadeaza poza si pune direct link-ul aicea !
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 7:21 pm
Localitate: ZALAU
vine pus intre diful de bas si cel de inalte nu jos
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 7:34 pm
da sunt de-a lungul boxei , cum e jos ( in poza atasata de mn ) sau vrei sa le pou ca si alea de plastic ( faci o gaura si le introduci ) .
Ai putae sa pui 2 sipci de care sa prinzi porturile , si te scapi si de ranforsari asa :wink: !
Daca nu vrei sa te complici , pune porturi rotunde de plastic .
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 10:24 pm
Localitate: ZALAU
ca si alea de plastic rotunde numai ca ele o sa fie patrate am inteles ca trebuie rotunjite muchiile portului patrat sau poate ramane asa numai ineriorul sa fie patrat si nerotunjit exteriorul portului ?
MesajScris: Sâm Mai 23, 2009 10:26 pm
eu nu mai zic nimik , ii las pe ceilalti .
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 11:47 am
Vezi sa nu lasi o distanta foarte mare intre difuzoare ! Poti un 3 cm maxim !
Porturile ar fi bine sa le rotunjesti pt ca la volum mare apar turbulente si o sa se auda aiurea !
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 7:02 pm
Localitate: ZALAU
in exterior vin rotunjite? sau e mai bine sa le fac triunghiulate sau sa bag 4 de 60 ca tub de 60 am gasit eu as opta pentru cele 4 porturi 2 jos si 2 deasupra difului de bas
MesajScris: Dum Mai 24, 2009 9:20 pm
Ramai cu ele din pal !
Ar trebui rotunjite pe ambele parti !
Oricum inainte fa un test sa vezi ce puternic sufla aerul , apoi rotunjeste porturile si sa vezi diferenta !
