Acum este Joi Iun 26, 2025 2:25 pm
 Subiectul mesajului: necesit raspuns urgent!!!! :P
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 1:34 pm
Localitate: Medias
vineri avem un bal la un liceu intr-o sala a sindicatelor, la bal o sa fie si muzik, dar mai mult o sa se vorbeasca la microfon, k e un bal din acela cu miss si mister :P...ce parere aveti:
sa mergem cu 4 topuri cu sn15lf si driver wn de 2" si 4 basi (clona mach ballister cu sd18), sau 4 topuri si doar 2 basi, bine inteles cu amplificatoare peste puterea difuzoarelor in ambele cazuri.
capacitatea salii este de 600 de locuri si toate vor fi ocupate
djso_sanclub@yahoo.com
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 1:46 pm
pai daca o sa folosesti sistemul mai mult pentru voce mergi pe 4 sateliti + sub. oricum nu cred ca vreti sa faceti discoteca in toata sala ca sa ai nevoie de 4 sub-uri
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 2:07 pm
mergi pe 2 basi + 4 topuri
acum .... na
daca vrei sa le iei bani mai multi cu scuza ca aduci mai multe scule si ai mai mult de muncit la ele - poti sa duci toti cei 4 basi :lol:
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 2:58 pm
eu as duce 4 basi
mai mult in ideea de a se cupla intre ei si de a putea ridica fullrange-urile la nivelul dorit
MesajScris: Mie Mai 13, 2009 9:51 pm
depinde.
financiar vorbind treaba sta la fel? pt ceva roni in plus eu zic ca merita sa mai cari 2 basi daca deja cari atatea scule dupa tine.
daca banii ar fi aceiasi gandestete ca imaginea va fi alta daca stackezi 4 basi in loc de 2.
pana la urma totul se reduce la a cara 2 sau 4 basi, lucru care nu stiu cat conteaza luand in considerare cate scule iei dupa tine.
ps: din punct de vedere audio 2 basi eu cred ca sunt arhisuficienti.
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 9:55 am
Localitate: Medias
ne-am hotarat o sa mergem cu 4 sateliti amplificati de un KME SPA 2400 care scoate 2x1200 in 4 ohm si 4 basi pusi pe un Lap Gruppen FT 6400 care scoate 2x2300w in 4 ohm.
daca basi o sa mearga din 37hz pana in 110 hz si topurile din 90hz in out, taiat cu 24 db pe octava eu zic ca e ok.
dar ideea era ca acuma doi ani am fost in aceasi sala cu 4 topuri de 15" cu 6.5" si cu 1" si cu 4 basi lungi (clona dupa f18 pwh de la dynacord) si satelitii nu prea faceau fata (adevaru, ca nu erau PA :P ), iar basii nu sunau prea bine in sala, era un sunet huruit, desi in aer liber la concerte sunau bine, iar cand am dat la procesor sa isi auto regleze eq-ul a redus sub 100hz cam cu -6 db si a ridicat de la vreo 3khz cu +3.
anul trecut in aceasi sala am fost cu aceleasi 4 topuri si cu 2 basi originali mach ballister, dupa care au fost facute clonele si a sunat foarte echilibrat.
Oricum ma bazez pe satelitii de la PA ca o sa faca fata la bas, ca noi oricum o sa mergem cu toate statiile in maxim :P
O sa fac vineri niste poze si o sa le postez pe site...
App, ce diley ar trebui pus pe topuri, ca sa nu fie decalate fata de basii in horn?
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 10:26 am
depinde ce topuri ai si ce lungime de horn are ballisterul.
MesajScris: Joi Mai 14, 2009 11:09 am
cam 100 de cm ar trebui delay (ochiometric)
nu am in fata proiectul de la Balister
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 4:46 pm
Localitate: Medias
am fost ieri la acel bal, cu 4 basi si 4 topiri si am avut un sunet echilibrat, a sunat chiar bine, dar cand ma duceam cu ambele puteri in maxim, de clipeau in limit era o presiune sonora exagerata :P ... tot vibra in acea sala :P, basi au sunat curat si fara distorsiuni si am dat 1200w in fiecare clona mach ballister de la 40 - 90 hz cu 24 db pe octava, iar topurile de la 60 hz in out...
care mai imi zice cum se pun pozele, k am niste poze si vreau sa le postez
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 4:51 pm
Localitate: Medias
app delay am pus 120 cm , lungimea hornului de la ballister
MesajScris: Sâm Mai 16, 2009 6:39 pm
pozele le pui pe www.tinypic.com
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 1:17 pm
Localitate: Medias
Astept niste pareri :P
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 5:41 pm
1. Am nevoie de un laptop de 19" cu ceva rezolutie de 2048x1536, in rest totul e OK :lol:
2. Cred ca sistemul a fost la fix pentru ce hala aveti acolo. Cu 2 subwooferi ar fi fost cam subdimensionat.
3. Cum va impacati cu softul de control al luminilor de pe laptop? Masa de lumini care o vd acolo e pt back-up?
MesajScris: Joi Mai 28, 2009 7:15 pm
Localitate: Medias
softul pt. lumini e Martin Light Jokey si pe el erau 4 mooving haduri de 575w, eu zic k e super softul, poti face mult mai multe chesty si mult mai usor decat cu o comanda normala, iar in spate la laptop era o comanda de lumini euro lite pe care era pusa doar o masina de fum, pe care din nu styu ce motive nu o pot comanda cu softul de pe laptop
