Acum este Mar Iun 24, 2025 3:00 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 77 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Următorul
MesajScris: Mar Iun 09, 2009 1:01 pm
merge direct
MesajScris: Mar Iun 09, 2009 1:02 pm
Localitate: Galati
Ok multumesc
Ultima oară modificat de Costel Danila pe Lun Iun 15, 2009 9:11 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 9:08 pm
Localitate: Galati
Am o curiozitate. Practic vad ca C18 si FLul sunt cam identice in ceea ce priveste specificatiile singura diferenta fiind magnetul.
Curiozitatea ar fi daca 30-100Hz aceia sunt reali sau pot urca mai sus de 100 Hz? 150-200 ar merge?
Care ar fi dezavantajul achizitionarii unui C18 fata de FL repet in afara de greutate.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 9:23 pm
Localitate: Buzau
Din specificatii nu iti poti da seama de cum se va auzi un difuzor sau de banda de frecvente pe care o va reda. Incinta joaca un rol foarte important.
P.S: Uitate-te si in parametrii T\S ai difuzorului, nu numai la speficatiile care sunt scrise acolo pentru marketing.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 9:27 pm
Localitate: Galati
jORDy scrie:
Ma uit ca vitelul la poarta noua in specificatii - nu sunt atat de avansat de aia intreb babeste. Daca se poate un raspuns la fel de babesc ar fi ok. Incinta este aceasta http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=5143 si e gata, nu mai am cum sa o modific - urmeaza finisajele.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 9:36 pm
Localitate: Buzau
Toate incintele sunt ok, doar ca in unele se aud mai bine decat in altele :P
O regula simpla pentru subwooferele bass-reflex ar fi urmatoarea: cu cat volumul este mai mare, cu atat castigi subbass si pierzi kick iar cu cat volumul este mai mic, cu atat castigi kick si pierzi subbass.
Bine, asta depinde si de difuzor, unele coboara mai bine in frecventa ca altele in acelasi litraj...
Si pe langa volumul incintei, conteaza si acordajul ei. Daca faci o incinta mare si o acordezi sus, la 50-55hz, n-ai facut nimic.
P.S: Da-mi add pe mess sau da-mi un pm cu id-ul tau sa iti trimit niste documente interesante care m-au ajutat si pe mine cand m-am apucat de audio. Nu vreau sa fac reclama pe site.. :P
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 2:24 pm
Credeti ca ar fi interesant un test de genul RCF LF18N401 versus SD18, P18N, FL18, SN18, AM18 ?
Cutie normala, bass reflex compact facuta din plywood, volum= 155 litri ,
4 porturi triunghiulare, acordata la 43Hz.
Test la putere de 1W ( 2,83Vef - pe rezistenta de 8ohmi ), boxa pusa pe sol, masurare de la 1m, pe axa difuzorului, de la 20Hz la 20Khz, fara niciun filtru pasiv sau activ intercalat.
Se compara graficele raspunsului in frecventa.
Intrucat conditiile sunt exact aceleasi, incinta este una singura, precizia va fi foarte mare, chiar daca la frecvente joase mai contribuie si camera in care se face masurarea.
"The naked truth"
Credeti ca ar fi ok, fara sa ne lansam in discutii aiurea ?
Sa nu uit, in acest moment am ca referinta decat niste RCF-uri disponibile pentru acest test. In principiu, daca exista interes, ca sa nu muncesc o zi intreaga aiurea, testul comparativ se va putea face cu orice difuzor, de la alt fabricant.
Mai am disponibile Selenium WPU1805X si Selenium SWS1000, la 8 ohmi, dar mi-ar place sa testam si alte modele.
Evident, sunt deschis oricarei forme de verificare, din partea oricui contesta corectitudinea testelor. Se pot repeta testele oricand ( cu conditia stabilirii unei date convenabile, in prealabil ), iar cel sai cei care care doresc sa asiste la teste, sunt invitatatii mei.
Se poate veni inclusiv cu difuzorul personal, procesul de testare fiind cam de 3- 4 ore, daca probam 5-6 difuzoare.
Ideal ar fi ca difuzorul sa fi cantat macar 2 - 3 ore ( > 20 de ore este si mai bine ), pentru a obtine rezultate cat mai precise.
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Dum Mar 07, 2010 1:21 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 2:29 pm
dane eu as veni doar sa vad testul, sa asist :D Da-mi de stire te rog cand vrei sa te apuci sa biciuiesti difuzoarele.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 2:32 pm
Sunt pe incheiere, deja :wink: .
Mai sunt doua si gata ( Seleniumurile ).
Nu mai am C18 :x .
Stiam eu ca lipsea ceva...
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 2:47 pm
E o idee infinit mai buna decat tot felul de povesti, presupuneri si simulari care la putere mare is pierd semnificatia.
Din moment ce toate sunt masurate cu acelasi echipament soarta va fi la fel de dreapta cu fiecare din ele.
Totusi, de ce numai 2.83V? Nu s-ar putea si la nivel mare: 80V si la nivel intermediar 20V ca sa reflecte mai bine realitatea.
Asa se vede clar cine gafaie la putere mare.
Alte masuratori s-ar putea face THD sau o analiza spectrala la fiecare dintre aceste puteri?
Spun astea pentru ca dupa niste grafice de acest tip, masurate in aceleasi conditii, rezultatele vor fi incontestabile.
asteptam rezultate :D
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 3:04 pm
Sharky scrie:
Nu pot face teste cu acuratete mare la mai mult de 5 - 10w, pentru ca incep sa vibreze diverse chestii. Instalatia de masura este buna si poate suplini lipsa unei camere anecoice, dar sunt niste limite peste care nu se poate trece.
Evident, este vital raspunsul la putere mare. Normal ca nu putem compara un AM18 cu un 401, la 1200w, dar macar ne putem da seama cum stam cu raspunsul la putere mica.
Pentru un test la putere mare ar trebui o camera special destinata acestui scop, iar eu nu am inca posibilitatea sa fac o asemena camera.
Pot masura boxele si la putere mare, in limita a 132 - 135db ( peste acest SPL imi intra microfonul in distorsiune ) dar nu pot spune ca este o masurare de acuratete.
Cam acestea sunt conditiile de masurare ( fotografie facuta acum 10 minute )
Ultima oară modificat de Dan Nita aka DNA pe Mar Iun 23, 2009 3:20 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 3:06 pm
O sa incerc si la nivel mai mare.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 3:19 pm
OK, inteleg. Eu ma gandeam ca le scoti afara in caz ca vremea e frumoasa si indepartezi microfonul daca spl-ul este prea mare.
In casa intr-adevar e imposibil de masurat joasele, mai ales intr-un loc neamenajat.
MesajScris: Mar Iun 23, 2009 3:24 pm
Am incercat afara, dar tot nu merge.
La masurari reptate se obtin rezultate destul de mult de diferite ca sa nu justifice astfel de masurari.
In plus, mai si bate vantul, am pe unii la 100 m care sapa niste gropi cu axcavatoarele, mai pornesc niste motoare, etc
