Acum este Joi Iun 26, 2025 4:59 pm
 Subiectul mesajului: sistem
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 3:47 am
Localitate: Arad
vreau sa fac un sistem foarte micut pentru auditie in casa :)
am in plan asa ceva:
un subwoofer band pass 6 din plywood de 12mm :
cu difuzorul 12MW Nd
si cu 2 sateliti BR de 7 litrii din plywood de 8mm sau 10mm acordati la 60 hz cu difuzorul 6G40ND si cu tweeterul PHT-408
ar fi ok combinatia ?
in legatura cu amplificarea....voi ce imi recomandati ? vreau sa ies foarte ieftin si pe cat posibil si cu filtrarea....as dori pasiv si pe sateliti si pe sub....ar fi ok asa?
eu in principiu ma gandeam la un powermixer....cu 350 W pe canal in 4 ohm si impedanta filtrului pasiv din subwoofer sa fie de 4 ohm
eu in principiu as merge pe full neodimyum...pentru ca stau cam prost cu spatiul si in felul asta as putea sa prind si subul de tavan...chiar daca am o pierdere de spl in zona 30-60 hz din cauza difuzorului de bass....pt auditie in casa nu cred ca este o crima....
deci varianta cea mai convenabila pentru mine ar fi :
sub cu 12MW Nd
sateliti cu 6G40ND si cu tweeterul PHT-408
si pe partea de amplificare un powermixer cu cel mult 4-5 canale si aprox 350 W/ canal in 4 ohm
filtre pasive:
la sateliti high-pass la 70hz...trecerea de la difuzorul de bass la tweeter sa fie undeva pe la 5000 hz cu panta de 18db/octava si 8 ohm
la subwoofer high-pass la 35 hz si low pass la 100 hz cu panta de 18 db/octava si sa fie in 4 ohm
voi ce parere aveti ?:) sunt deschis la orice propunere....DAR in principiu difuzoarele alese cam astea sunt...nu cred ca as face o schimbare....eventual pe partea cu tweeter`ul...
cu filtrele cam la ce pret as iesi ?
si la powermixer...nu este obligatoriu sa fie nou....merge si sh dar sa nu fie abuzat la extrem
astept parerile voastre :D
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 9:42 am
La dimensiunile alea: 120 litrii exterior nu inteleg cum iese compact. Un BR jumate ca dimensiuni s-ar putea face cu 12BR70 sau 12B100-R. Decat 120litrii BP cu 12" mai bine BR 140litrii cu 18" si stii o treaba sigura.
Nu prea vreau sa-mi imaginez cum arata ditamai cutia atarnata de tavan :lol:
De ce nu incerci solutii de adaptare a unei cutii BR la un colt sau langa un perete din camera, la fel cum am facut eu de l-am bagat sub pat.
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 9:50 am
Localitate: Buzau
Proiectul acela l-ai adaptat tu, pornind de la X1? Ai simulat ceva?
P.S: Cam maricica incinta aia, vorba lui gizmo, mai strangi putin din c*r si faci un br cu 18" si stii o treaba
P.S2: Daca pui incinta sus, in colt, e ca si cum ai pune-o jos in colt :)
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 9:59 am
oare ......
e tot una podeaua cu tavanul ? :)
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 10:55 am
Localitate: Buzau
Eu din cate stiu asa este. Si nexus a zis asta pe undeva...
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 10:40 pm
Localitate: Arad
ok...in primul rand rand nu vreau bass reflex pentru ca distorsiunile sunt mai mari la bass reflex decat la band pass sau la horn...
in al 2-lea rand nu vreau 18 inch pentru ca nu am ce sa fac cu el in casa
incinta mai ramane de vazut la care voi ramane in final, dar difuzorul ales este 12MW Nd...vreau sunet PRO nu HI-FI
eventual daca mi`ati putea recomanda voi ceva planuri pentru 12" sa coboare pana in 35 hz si sa fie si cat-de-cat compact dar sa nu fie br sau incinta inchisa
partea cu satelitii cum e ?
simulari in 10 litrii acordat la 72 hz :
si la partea de filtrare si amplificare m`am gandit ok ?:)
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 11:25 pm
Gratzi scrie:
:lol: :lol: :lol:
nici "punisherele" lui nexus care au difuzoare cu bobina 4.5" nu cred sa coboare atata sa zicem F6. tu vrei sa reinventezi roata :roll:
mai lucreaza la portul pentru sateliti. chiar daca il tai la 100Hz e destul de mare viteza si nu cred ca satelitii vor fi filtrati tot timpul. ar fi aiurea sa nu poti baga mai mult de 30-40W in ei ca vajaie.
MesajScris: Dum Iun 14, 2009 11:59 pm
gizmo
nu au nici o legatura cu punisherele sunt total diferite si au un F3 de 45 de Hz in bloc de 4 bucati
F10 este la 34Hz masurati in 2 Pi
Grati
vad ca te incapatinezi sa folosesti un anumit difuzor
tin sa te anunt ca nu vei atinge in veci 35 de Hz cu midbass-ul ala indiferent de incinta.
X1-ul ala de 12" mi se pare o pocneala redimensionata fara nici o simulare, am dreptate? :roll:
incinta aceea are undeva pe la 130 de litri volum extern
in volumul ala bagi un subwoofer de 15" sanatos vei da clasa la orice alt subwoofer de 12"
intr-un fel iti inteleg entuziasmul, dar in cazul asta chiar nu se justifica
bagand acel difuzor de 12" pierzi extensie, spl si volum ocupat aiurea
un HP-15S pe 4 ohm o sa-i dea clasa in acel volum ocupat , din toate pozitiile, la jumatate pretul.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 12:27 am
gizmo
Am pus ghilimele pentru ca nu-mi venea altfel sa le zic :D
Acuma am vazut de ce vrei tu sa coboare pana la 35Hz, pt. ca pe pdf scrie ca asta ar cobori :lol: Abia reuseste un dif de 18" dapoi asta de 3 kile. Vorbim aici, cum spuneai, de dif-uri PRO.
Chiar daca-l vei simula si iti iese cat de cat ok uitate mai bine pe raspunsul difuzorului din pdf (grafic)
Mai lucreaza si la satelit ca simularile alea arata foarte ciudat - viteza aerului, impedanta.
MesajScris: Lun Iun 15, 2009 1:01 am
Localitate: Arad
nu am spus ca vreau spl maaaare...am zis ca vreau sa coboare mult in frecventa si sa se auda bine...si nu vreau distorsiuni aproape deloc ( < 1% ) nici la putere maxima......eu daca am in camera 115-118 db numai pe bass imi ajunge...hai sa zicem 110 db la 35-40 hz...nu am nevoie mai mult pt o camera de 20 mp
uite alt grafic pentru viteza aerului...am redimensionat porturile si vad ca altfel sta treaba :)
